Lieferumfang e-Golf Ladekabel ...
Re: Lieferumfang e-Golf Ladekabel ...
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich würde den Spieß umdrehen: mir ist völlig unklar, warum die Hersteller mancher 32A-Ladesäulen keinen separaten Strompfad für 16/20A verbauen und die entsprechenden Kabel daher ablehnen. Diese Hersteller sind es, die die Kunden in die Falle laufen lassen.MichaRZ hat geschrieben:Mir ist völlig unklar, wieso die Hersteller 16A- oder 20A-Kabel anbieten und damit sicherlich einige in die Falle laufen lassen. Der Verkäufer wird Dir diesen kleinen aber wesentlichen Nachteil sicherlich auch nicht nennen können.
Warum sollten die Hersteller der Autos ein höher dimensioniertes Ladekabel ausliefern, als die Autos maximal nutzen können? Bei einer Zoe-Probefahrt konnte ich mal Erfahrungen mit einem 3-phasigen 32A-Ladekabel sammeln. Ehrlich, auf so etwas möchte ich im Alltag gerne verzichten. Vor allem wenn das Auto die entsprechende Ladeleistung gar nicht nutzen kann. Gut, beim e-Golf könnte man ein einphasiges Kabel nutzen, aber allein der Unterschied zwischen 3x2,5mm2 und 3x6mm2 ist enorm (140% mehr Kupfer).
Ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen und habe mir ein 1,5m langes, einphasiges 20A-Ladekabel besorgt. Das reicht mir in 95% der Fälle aus und ist in der Handhabung unschlagbar. Noch besser geht's nur mit induktivem Laden. Das serienmäßige (>7m lange) VW-Ladekabel, das ich sicherheitshalber immer noch dabei habe, kommt seitdem nur noch sehr selten zum Einsatz. Ich muss sagen, dass ich das tägliche Aufwickeln des Ladekabels nicht vermisse.
Probleme an 32A-Ladesäulen hatte ich übrigens noch nie. Mir ist jedoch bewusst, dass es potentiell mit meinen 20A-Kabeln nicht funktionieren könnte. Dieses Risiko gehe ich ein. Zumal: wenn ich an unbekannten Säulen lade, sind dies i.d.R. CCS-Säulen. Sobald man sich weiter von zu Hause entfernt, kann man AC-Laden beim e-Golf doch eh vergessen...
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Habe mir das BMW Ladekabel geholt.Funktioniert bis jetzt an jeder Ladesäule und ist durch die "Spiralisierung" sehr komfortabel in der Handhabung und war günstig in der Anschaffung.Das Orginalkabel findet nun zu Hause an der RWE Ladestation eine stationäre Anwendung.
V.G.GTE57
V.G.GTE57
Renault Twizy 06/12 - 09/15
Renault Zoe 10/13 - 05/15
VW Golf GTE 05/15 - 07/20
BMW I3 s 94 AH Rex 07/20 -
BMW IX3 M Sport Impessive 12/21-
Opel Rocks-e Tekno 04/23-
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wenn die Saeule ablehnt ist sie wohl defekt. Die Elektronik versteht normalerweise 2 Dinge.mig hat geschrieben:kommt darauf ab, ob dort, wo du fahren wirst, 32A-Säulen sind, die 16A-Kabel ablehnen
1. Der Widerstand im Kabel sagt der Saeule was sie geben darf.
2. Der Lader im Auto erzaehlt der Saeule was er vertragen kann.
Somit wird die Elektronik wenn sie einwandfrei funktioniert das Kabel identifizieren und danach dem Auto erzaehlen wieviel Strom es ziehen darf.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Weils unnötig Geld kostet, noch mehr Geraffel in die Säule zu packen? Dann sollen die Hersteller halt 4mm² Ladekabel mitliefern und auf 32A kodieren.eCar hat geschrieben: Ich würde den Spieß umdrehen: mir ist völlig unklar, warum die Hersteller mancher 32A-Ladesäulen keinen separaten Strompfad für 16/20A verbauen und die entsprechenden Kabel daher ablehnen. Diese Hersteller sind es, die die Kunden in die Falle laufen lassen.
Im Übrigen - der Lader erzählt gar nix der Säule (Chademo mal aussen vor gelassen, da geht das aber auch ganz anders. Bei CCS auch), sondern die Säule legt anhand der Kabelkodierung fest, welches PWM Signal an das Auto geht.
Das PWM-Signal ist aber nicht mehr als eine "freundliche Bitte" der Säule, doch nicht mehr als x Ampere zu ziehen. Wenn das Auto mit 32A-Lader bei 16A PWM meint, z.B. 25A zu ziehen, dann macht irgendwann der LSS dicht, um DAS LADEKABEL zu schützen. Und dafür braucht man entweder einen eigens anders abgesicherten Strompfad oder einfach halt ein sinnvoll belastbares Ladekabel.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Bei mir iste s ein 2m Dreiphasiges 32A Kabel geworden. mag sein das es etwas shcwerer ist als "Klingeldrähte, aber für die Handhabung ist vor allem die Länge entscheindend.eCar hat geschrieben:Ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen und habe mir ein 1,5m langes, einphasiges 20A-Ladekabel besorgt. Das reicht mir in 95% der Fälle aus und ist in der Handhabung unschlagbar.
Das 3m 63A 10mm² Kabel von Crohm ist in der HAndhabung deultich besser als das 6,5m ZOE kabel mit 4mm²
- Starmanager
Und wer bitte veranlasst die Elektronik den Schuetz zu schalten? Das Auto!mlie hat geschrieben: Weils unnötig Geld kostet, noch mehr Geraffel in die Säule zu packen? Dann sollen die Hersteller halt 4mm² Ladekabel mitliefern und auf 32A kodieren.
Und das 4mm² reicht nicht fuer 32A. Da sind 6mm² vorgesehen.
MFG
Starmanager
Starmanager
Maverick78
3m reichen beim e-Golf nicht, da der Ladeanschluss hinten rechts ist. An etlichen Säulen mit schrägen Parkplatzen würde ich mit dem Kabel nur ran kommen, wenn ich verkehrswidrig rückwärts einparke. Da wird sogar schon das Originalkabel knapp.eDEVIL hat geschrieben: Das 3m 63A 10mm² Kabel von Crohm ist in der HAndhabung deultich besser als das 6,5m ZOE kabel mit 4mm²
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- 1058
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1422
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2920
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2123
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 743
Letzter Beitrag von 150kW
