Kreisel Electric - Einbau TYP2 Schnelllader 22kw
Re: Kreisel Electric - Einbau TYP2 Schnelllader 22kw
Bei Soul waren es doch 150k km als Grantielimit, oder?
Grantie deswegen zu optfen wäre mir nix.
Dann kann man eher einen der ersten Leaf umbauen lassen.
wenn der 'einzubauende' neue 22kW Lader nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden ist und mit dem Kia im Chademo-Protokoll 0.9 kommuniziert, hat das keine andere Wirkung als wenn der Kia an einer Chademo Säule lädt ... er schaltet bei 84% erstmals ab ... und bei 95% dann wieder ... was soll da bitte die 'Garantie' beeinflussen ?
Soweit mir bekannt ist, darf man den Kia an Chademo laden ... man sollte es vielleicht nicht allzu oft tun, doch verboten ist es nicht.
Wenn zum Service der (eingebaute) neue Lader (mehr oder weniger einfach) entfernt werden kann, bin ich auch an einem solchen Teil zu einem guten Kurs interessiert. Mein alter e-Golf, den ich vorher hatte, war mit kaskadierten Meanwell Ladern aus Taiwan bestückt ... davon einige weiter in Serie geschaltet und mit der richtigen DC-Spannung und Chademo Protokoll betrieben ... ist wohl dann so was, wie Brusa macht ...
Mit elektromobilen Grüßen
Stephan
Stephan
Soul EV seit 03/2015
dann bräuchte man kein Umbau, sondern ein Adaper für 3 phasiges AC Laden zu Chademo
Knaller
Knaller
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich habe den Umbau noch nicht gesehen, korrigiert mich also, wenn ich falsch liege.
Das Brusa Ladegerät wird schon fest eingebaut. Dabei wird AC-seitig die Typ 1 durch Typ 2 ersetzt und mit dem Brusa Ladegerät verbunden. Die Typ 1 Dose findet eine neue Position, so dass das serienmäßige Ladegerät noch nutzbar wäre. DC-seitig wird man das Ladegerät vermutlich direkt mit der vom CHAdeMO-Anschluss kommenden Leitung verbinden.
Damit ist der Brusa Lader für mich fest mit dem Fahrzeug verbunden. Es nutzt zwar das CHAdeMO-Protokoll, das Fahrzeug sollte sich also selbstständig trennen, wenn etwas falsch läuft, es ist jedoch kein zertifiziertes CHAdeMO-Ladegerät.
Ich bin mir daher nicht so sicher, ob die Sache komplett unproblematisch ist. Ein zusätzliches Ladegerät, Typ 2 statt Typ 1 am Fahrzeug, diverse Leitungen, 100 Prozent CHAdeMO Ladungen im Protokoll - das dürfte im Schadensfall zumindest viele Fragen in der Werkstatt aufwerfen.
Hallo Guy,
wenn es so ist, wie Du schreibst, d.h. daß ein nachhaltiger Umbau der Elektrik im Fahrzeug vorgenommen wird, werde ich bis nach den 7 Jahren oder 150tkm warten (müssen) ...
Mit Elektromobilen Grüßen
Stephan
P.S. Souli ... ein Adapter kann nur ein internes Ladegerät adaptieren ... wovon ich schrieb (träumte), war ein (mehr oder weniger) portables Ladegerät, das an der Chademo-Buchse im Soul und mit einem Typ2-Stecker in der Ladesäule angeschlossen wird ... das gibt es zwar ... doch leider noch nicht unter 15TEuro
Stephan
eben, zu teuer und Umbau zu risikoreich, also gehts nicht wenn man kein Risiko eingehen willsstalz hat geschrieben:Hallo Guy,
Stephan
Knaller
Knaller
Wenn Tuner die Garantie übernehmen können, sollte das doch eigentlich auch bei solchen Umbaumaßnahmen möglich sein, oder? Vielleicht dann nicht zu diesem Preis...
Was den Umbau selbst angeht, so habe ich wenig Bedenken. Von Kreisel hat man bislang nichts Schlechtes gehört und das Brusa Ladegerät soll ja auch ganz gut sein.
Soweit ich mich erinnern kann, lädt der Soul über CHAdeMO nicht voll. Was hält das BMS davon? Braucht es vielleicht sogar regelmäßig die 100 Prozent, um die Zellen anzugleichen?
Kia wird gewisse Ladeszenarien für die Berechnung der Lebensdauer zugrunde gelegt haben. Hält die Batterie dann noch 150.000 km, wenn die durchschnittliche Ladeleistung steigt?
Hält die Batterie überhaupt fünf Jahre und 150.000 km, auch ohne Modifikationen?
Beim Leaf gibt es in dieser Richtung ja schon einige Erfahrungswerte, beim Soul noch nicht.
Dann wird der aber derart teuer, da der Abstand zum nacken S60 nicht mehr so groß ist.Guy hat geschrieben:Wenn Tuner die Garantie übernehmen können, sollte das doch eigentlich auch bei solchen Umbaumaßnahmen möglich sein, oder? Vielleicht dann nicht zu diesem Preis...
Also, es geht jetzt um einen 22kWh Akku den man zusätzlich verbaut und den man mit Typ2 laden kann. Nette Idee, aber wird wohl ordentlich Kofferraumplatz benötigen und nicht ganz billig sein. Aber dafür recht langstreckentauglich.
Sorry aber, bin ich der einzige dems immer eiskalt den Rücken runterrieselt wenn kWh und kW vertauscht werden?
Beim Benziner sagte man doch auch nicht mein Tank hat 70PS.
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3058
Di 23. Jan 2024, 15:21
- 1617
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1342
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1478
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
Android Radio Einbau
Antworten: 1von DigiTomy » Sa 18. Nov 2023, 15:43 » in 500e (US-Modell) - Infotainment - 1
- 666
Letzter Beitrag von Tamerlan23
Di 21. Nov 2023, 12:39
