Wer findet die 2 eingebauten Fehler - [20150811-gelöst]
Re: Wer findet die 2 eingebauten Fehler
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich würde sagen, dass auf dem Auto 4 rechte Felgen montiert sind, das sind zwei zu viel.
- green_Phil
- Danke erhalten: 8 Mal
Die "Tankklappe" ist auf der richtigen Seite (Beifahrer) aber was ist das vorne, eine zweite Tankklappe?
Wunsch Ladeinfrastruktur
Auswärts Schnell: DC (A und HS)
Auswärts Normal: AC bis 11kW (Destination-Charging)
Zu Hause: Voll in 8h
BMW i3 BEV (60 Ah) rollt seit 3/2014 -> wurde 4/2017 ersetzt mit (94 Ah) -> wird 03/2019 ergänzt mit TM3
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Die Reifen haben keine Laufrichtung. Die Felgen dagegen schon, bzw. sind nicht so gedacht wie suf dem Bild.i3Prinz hat geschrieben:Der Reifen kann von der Laufrichtung ja trotzdem richtig aufgezogen sein. Gibt es denn da eine Regel für diese Felgen?
- schwarzzenti
i3Prinz hat geschrieben:Ich meine, auf den (Winter)Reifen eine Laufrichtung gesehen zu haben.
Warum sollten die Felgen eine haben, welchen technischen Grund gibt es dafür?
die Felgen nennen sich Turbinenstyle, da ist der Name schon Grund genug. Hast du schon mal mitbekommen, wenn eine Turbine falsch herum angetrieben wird. Es gibt auf jeden Fall Verwirbelungen, da die Stege entgegen Laufrichtung drehen.
Schöne Grüße
P.S: Habe die gleichen Felgen für Winter und Sommer
i3-Rex bis 07/16, Wallbox,
225xe ab 07/16
M3 ab 06/19
Photovoltaik 5,04 kWp
Powerwall 2 01/20
M3 MIC ab 12/20
225xe ab 07/16
M3 ab 06/19
Powerwall 2 01/20
M3 MIC ab 12/20
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1309
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Navi findet eigene Position nicht. Freisprechanlage funktioniert nicht.
Antworten: 1von Kiaralle » Sa 12. Aug 2023, 18:26 » in e-Soul - Infotainment - 1
- 861
Letzter Beitrag von Kiaralle
Di 15. Aug 2023, 20:56
Findet W LAN Router nicht 🤔
Letzter Beitrag von oliver996 « So 17. Mär 2024, 16:23Antworten: 1
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotorvon Grates,R » So 17. Mär 2024, 11:30 » in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotor - 1
- 402
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9280
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 663
Mi 9. Aug 2023, 21:24
