crohm vs Bettermann
Re: crohm vs Bettermann
Och, wenn Herr Bettermann mal bastelt, kann man ihm auch Stromzähler vorschlagen
Also, wenn eine Messung auf einer Phase reicht, kann man den nehmen, den ich auch nutze - kostet schlanke 25 EUR und kann folgendes:
Zeigt also zusätzlich zu Leistung und Verbrauch noch Stromstärke, Spannung, Frequenz und Phasenverschiebung und hat einen rückstellbaren Tageszähler (ganz angenehm) neben dem ständig addierenden. 2 Einheiten breit.
Heißt DRS255BC. Mehr dazu hier: http://www.elektroladen24.eu/artikeldet.php?proid=550
Obacht, es gibt einen praktisch gleich aussehenden, der weniger kann - dem fehlt das "C" im Namen. Sehe gerade, dass ich den im Bildlink habe - naja, achtet halt auf "BC" im Namen.
- zugelassener Betriebsbereich also von 0,05A ... 50A
- zweizeilig, hintergrundbeleuchtetes LCD Display
- Tageszählfunktion (Rückstellbar)
- Anzeigemöglichkeit für kWh, kW, V, A, Hz, cos?Phi
- S0 (gibt ihn auch mit RS485)
Zuletzt geändert von molab am Do 13. Jun 2013, 20:02, insgesamt 3-mal geändert.
...witzig, hatte ich für 85 EUR auch gerade gefunden, als ich meinen Zähler suchte. Aber die sind ja alle nur bis 5A, müssten also wohl parallel geschaltet werden und dann sieht man ja auch nicht mehr alles, oder?EVplus hat geschrieben:...dann lass Dir doch gleich einen Hutschienen Netzanalysator einbauen...
Link dazu: http://www.elektroladen24.eu/artikeldet.php?proid=1252
...es müssen sog. Stromwandler benutzt werden.
Die gibt es in mit verschiedenen Umrechnungs/Umwandlungsfaktoren. Die 32A werden also nicht direkt durch den Netzanalysator geführt. Ein Stromwandler ist ungefähr etwas wie eine Stromzange, die um einen stromführenden Leiter gelegt wird....
Lest Euch einfach die Installationsanleitungen durch oder frsgt Euren Elektriker....
Ah, klar - deshalb gab es die da auch, gleich bei den Netzanalysatoren. Gut, bin ja nur drüber gestolpert und brauche das nicht. Der kleine Zähler ist bis 50A belastbar, braucht also nichts weiter. Mein Zähler hat beim Laden eh immer nur 0,99 CosPhi gezeigt, das wird schnell langweiligEVplus hat geschrieben:...es müssen sog. Stromwandler benutzt werden.
Für die anderen - sowas ist das, nochmal 90 EUR: http://www.elektroladen24.eu/artikeldet.php?proid=1258
Habe dieses Messgerät in meine Bettermann-Box eingebaut:molab hat geschrieben:Och, wenn Herr Bettermann mal bastelt, kann man ihm auch Stromzähler vorschlagen
In meinen Augen ist die Bettermann-Box nun perfekt!
Hatte die letzten 6000 km nie Probleme beim Laden!
Die händische Skalierung beim Poti rechts ist nur für eine ungefähre Einstellung (auf der sicheren Seite).
Genau skaliert wird über die Ampere-Anzeige am Messgerät.
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
Wollte mir gerade diesen zähler estellen, weil das mit dem tageszähler einfach genial ist, aber der SHopfunktioniert nicht:
Not Found
The requested URL /shop/shop/artikeldet.php was not found on this server.
