automatisch abblendbarer Innenspiegel
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: automatisch abblendbarer Innenspiegel
also mir würde so etwas gut gefallen.https://www.amazon.de/gp/product/B07CLS ... ATN6&psc=1
Ich weiß nur nicht, ob ich mir den Einbau zutrauen soll.
Wo könnte ich denn den Strom herbekommen? Das Ding soll ja am besten mit der Zündung eingeschaltet werden.
Und zumindest in den Dachhimmel müßte ich von vorne reinkommen um das Kabel für die hintere Kamera zu verlegen.
Ich würde einen Draht von hinten nach vorne schieben wenn möglich um mir die komplette Demontage zu sparen.
Was denkt Ihr?
Was denkt Ihr?
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Draht wird wohl nichts.
Es reicht auf einer Seite die Säulen Abdeckungen zu demontieren und das Kabel dann an einer Seite zu verlegen.
Strom liegt an der Innenbeleuchtung an den du dafür verwenden kannst.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Habe mir jetzt auch einen Spiegel besorgt.
Da sind zwei Stecker mit jeweils 2 Kabeln dran.
Einmal zum Sensor unter dem Spiegel und einmal gehen die Kabel in den Spiegel.
Wo muss ich denn jetzt welche Kabel anschließen ?
(Ich habe den Original Spiegel noch nicht ausgebaut, evtl. ist da ja auch heute schon der Innenraumsensor angeschlossen ?)
Die Lösung zu deiner frage steht eine Seite weiter vorne.
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich hab mir heute den Innenspiegel eingebaut.
Gekauft hier in der Bucht https://www.ebay.de/itm/R%C3%A9troviseu ... ect=mobile für knapp 40€ incl. Versand nach D.
Abgebaut hatte ich den alten Spiegel schon mal vorab, allerdings hatte ich zuerst einen falschen Spiegel woanders geordert.
Heute also mit dem richtigen losgelegt.
Gehäuse auseinander geklipst... Weiter oben gibt es Bilder mit den Haltenasen... da sieht man gut, wie man das Gehäuse auseinander bekommt. Ich hab das obere Gehäuseteil dann erst mal seitlich raus gezogen, dabei den Spiegel im Kugelgelenk ziemlich weit verdrehen müssen.
Dann den Spiegel abgezogen... mit sanfter Gewalt von der Scheibe weg... sobald er sich löst Vorsicht... es hängen ja noch Kabel dran. Dann Kabel abstecken und Spiegel und Gehäuse zur Seite legen.
Gesamtes Deckenpanel mit Beleuchtung nach unten ziehen: Ich bin am Rand mit den Fingernägeln drunter gefahren und hab es dann nach unten gezogen. Am besten an der vorderen rechten Ecke anfangen. Hinten in der Mitte des Panel ist eine Nase, die unter die Deckenverkleidung reicht. Vorne und an den Seiten ist nur geklipst. Die Kabel, die an der linken Seite in Führungen eingehängt sind aushängen, dann kommt das ganze Panel weiter runter. Danach an der Stromversorgung der Deckenbeleuchtung mit Stromdieben/Abzweigverbindern von hier https://smile.amazon.de/gp/product/B07K ... UTF8&psc=1 Strom angeschlossen und zwei Kabel (+ und Masse, ca. 55cm Länge) nach vorn verlegt. Nun die Kabel am Spiegel angeschlossen... mit denselben Abzweigverbindern. Dann die Gehäuseteile um die Spiegelhalterung sauber zusammengesteckt und die Kabel und Stecker an die richtigen Plätze gesetzt. Dabei hatte ich gemerkt, dass die 55 cm Kabel doch mehr als ausreichend waren... musste eine Schlaufe legen, damit es die Leitung nicht einklemmt. Im Bild hier sieht man (noch mit Originalspiegel) wie das dann aussieht mit den zusammengesteckten Gehäuseteilen (Stecker sitzt hier noch nicht an der richtigen Stelle).
Anschließend den Spiegel mit Gehäuse wieder aufgeschoben... den Spiegel etwas weiter unten als er später sitzen soll ansetzen und nach oben schieben bis es klickt. Dabei bei der Montage drauf achten, dass der Kabeltunnnel an der oberen Seite auch wieder sauber unter den Himmel läuft. Wenn der Spiegel sitzt, kann der Tunnel noch etwas nach oben geschoben werden, bis man sicher ist, dass die Haltenase eingerastet ist.
Warum hab ich das Ding im Gesamten montiert? Ich hatte es vorher beim Wiederzusammenbau nach meinem Erstversuch mit dem falschen Spiegel nicht geschafft, die zwei Gehäusehälften zusammen zu stecken als der Spiegel schon wieder angeklipst war.
Final sieht das ganze jetzt so aus:
Ach ja... braucht jemand zufällig ne Laguna- Spiegel?
R240, EZ 8/2016,
- SirPhilippF
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Digitaler Innenspiegel Modelljahr 2024
Antworten: 10von creeper » Fr 23. Feb 2024, 22:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 1269
Letzter Beitrag von jamesbond0
So 3. Mär 2024, 20:38
Türgriffe (Beifahrerseite) klappen manchmal nicht automatisch aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 18:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 701
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 8. Mai 2023, 19:00
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1259
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1495
Mit Mobilitätsgarantie, automatisch Mitglied beim ADAC?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 9. Nov 2023, 14:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 923
Fr 10. Nov 2023, 07:42
