automatisch abblendbarer Innenspiegel
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: automatisch abblendbarer Innenspiegel
- Blaubaer306
- Danke erhalten: 11 Mal
Hätte auch Interesse.
Nach dem Kofferraumausbau und der hoffentlich bald richtigen Shark Antenne wäre das das letzte was mich wirklich stört.
ZOE Intens R90 40kWh, black Pearl, seit 2017-06;
ZS EV 2022 Luxury LR, Dover White, seit 2023-03;
Member of: www.zoe-club-austria.at
- Danke erhalten: 10 Mal
Unter teile-profis.de gibt's den (TeileNr 963210001R) für 173,50 EUR +Versand.... Was Dein Freundlicher Dir abknöpft, musst Du ihn jedoch schon selbst fragen... Aber dürfte wohl auch so in dem Dreh sein, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger...Blaubaer306 hat geschrieben:Was kostet der "Nachrüstspiegel" beim Freundlichen?
Gebrauchte gibt's auch "billiger" bei Ebäh, ob die dann funzen oder andere Macken haben steht natürlich auf nem anderen Blatt...
Ich hab leider nur ein Bild am Ende gemacht.: Aber an sich einfach. Der Spiegel wird nur mit (vorsichtiger) Gewalt abgezogen von der Scheibe, ist nur geclipst. Die Innenbeleuchtung kann nach Handbuch auch einfach ausgeklipst werden. Danach das Linke und das Rechte Kabel von der Innenbeleuchtung zur Stromversorgung nehmen (Rot ist Plus). und den Innenspiegel anschließen. Der Spiegel hat nur kurze Kabel, diese habe ich einfach verlängert. Das weise Kabel ist (+) und das schwarze ist (-).Spider hat geschrieben:Eine Bebilderte Einbauanleitung wäre Interessant.
Ich habe auf dem Bild nur zusätzlich die DashCam,bzw den Spannungswandler auf 5V angeschlossen.
Der Neue Spiegel passt ohne Modifikationen an die Halterung vom alten Spiegel.
Bestellt hab ich den Spiegel über den Freundlichen.
- Hat sich bedankt: 593 Mal
- Danke erhalten: 1431 Mal
ich hab mir vorhin in 10min Arbeit auch mal einen Lagunaspiegel eingebaut. Gabs bei ebay für 45€ incl Gehäuse. Das Gehäuse und den grauen Stecker vom Spiegel habe ich nicht gebraucht. Einfach ausgepinnt und die 2 Kabel ohne sie zu verlängern an die Platine des Innenraumsensors gelötet wie auf dem Bild ersichtlich.
Funktioniert wie gewünscht. Den Spiegel baut man übrigens mit einem beherzten Schlag auf den Speigel Richtung Regensensor aus.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Interessant aber warum hast du nicht einfach wie alle anderen den Laguna 3/Scenic 3 Spiegel mit der Halterung komplett eingebaut? Das ist viel weniger Aufwand als auskugeln und dann wieder einkugeln in die Zoe-Halterung.
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
hab mir auch bei ebay den Spiegel mit der Nummer von der ersten Seite besorgt. War noch der Kabelbaum mit Regensensor und Gegenstecker drann.
Mein freundlicher Renault Händler hat mir den Spiegel eingebaut und das Kabel mit dem Gegenstecker an die Innenbeleuchtung angeschlossen. Perfekt! Geht. Alles wunderbar.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Digitaler Innenspiegel Modelljahr 2024
Antworten: 10von creeper » Fr 23. Feb 2024, 22:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 1270
Letzter Beitrag von jamesbond0
So 3. Mär 2024, 20:38
Türgriffe (Beifahrerseite) klappen manchmal nicht automatisch aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 18:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 701
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 8. Mai 2023, 19:00
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1259
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1506
Mit Mobilitätsgarantie, automatisch Mitglied beim ADAC?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 9. Nov 2023, 14:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 924
Fr 10. Nov 2023, 07:42
