Karlsruhe Parkpod-Säule Kaiserstraße defekt
Halli Hallo,
die kostenlose und mittlerweile barrierefreie Parkpod-Säule in der Kaiserstraße (vor dem Stadtwerke Kundencenter) ist seit heute Mittag außer Betrieb.
Heute Morgen hab ich mich noch angesteckt per Schuko weil wie so oft die Typ2 Dose einen Fehler hatte. Als ich heute nach der Arbeit nach hause bin klebten Zettel an beiden Seiten der Säule: Ladesäule außer Betrieb.
Der Typ2 Stecker ist schon öfter, nahezu täglich abgestürzt. Da hilft kurz rein zu den Mitarbeitern gehen und fragen ob sie sie neustarten können.
Cell
Cell
Burn Ruber not Oil!
Re: Karlsruhe Parkpod-Säule Kaiserstraße defekt
e-lectrified
Der Wartungsdienst, den die Stadtwerke einsetzen, sagt, dass sie es bei dieser Ladesäule häufig mit Vandalismus zu tun haben - dementsprechend sind die Ausfälle wenig überraschend. Beim E-Mobilitätszentrum dagegen können sie die Ausfälle nicht so gut nachvollziehen. In meinen Augen ist die Elektronik der Parkpod-Ladesäulen sehr fehlerhaft. Ich habe schon sporadische Ausfälle erlebt, nur, weil man die Ladung fahrzeugseitig beendet hat (was ja bei den Säulen im Messemodus auch die einzige Möglichkeit ist!). Ich warte nur noch auf den Tag, an dem es den Stadtwerken endgültig stinkt, sie resignieren und sie die Ladesäulen komplett einstellen ...
e-lectrified
Das sehe ich auch so, nur deshalb habe ich auch die defekte Säule in Pforzheim gepostet. Das kann auf dem Weg nach Stuttgart für manche essentiell sein! Einen Sammelthread würde ich aber wenn, dann nur für AC-Säulen machen, bei strategisch wichtigen DC-Säulen (zumal die dann auch nur 1x vorkommen und kein Ersatz da ist) sollte gleich im Titel ersichtlich sein, welche Säule das ist, damit Fahrer, die diese Route nehmen wirksam gewarnt werden. Natürlich hilft das Verzeichnis auch, aber manchmal kann es auch sein, dass das überlesen wird und dann haben wir den Salat.TeeKay hat geschrieben:Bei einzelnen, strategisch wichtigen DC-Ladern oder Sammelthreads zu mehreren DC-Ladern sehe ich den Sinn noch ein, nicht aber auch noch bei einzelnen AC-Säulen.
Einige Vestel Wallbox Defekt bis 22KW EV04-AC22SW-T2P, Stand-Säule u. Leitungsschutzschalter
von Gismo04 » Mo 29. Apr 2024, 15:16 » in Marktplatz - 0
- 87
Letzter Beitrag von Gismo04
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5132
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 365
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 861
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3727
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
