Einpark-Assi vorne
Einpark-Assi vorne
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Habe eine 5.2014 ZOE life mit Einparkhilfe vorne.
Diese Einparkhilfe nervt enorm, denn auf eine Entfernung von ca. 40cm piepst sie im Dauerton und sehr laut, was das Zeug hält.
Auf diese Entfernungseinstellung ist das Piepsen aber völlig nutzlos. Im Gegensatz zur rückwärtigen Einparkhilfe, die erst im Intervall piepst und je näher ich dem Objekt komme zu einem Dauerton wird, was sinnvoll und nützlich ist !
Habe nun über den Bordcomputer versucht die Einstellung der Einparkhilfe zu verändern.
Kann diese Funktion aber beim besten Willen nicht finden. In der Bedienungsanleitung steht etwas von Menü und Einstellungen, dieses ist aber mit meinem Display nicht kompatibel. Über meinem Tempomat/Begrenzer Knopf - links neben der Gangschaltung -
befindet sich ein kleiner runder Knopf mit dem ich die Funktion jedes mal abstellen kann, die sich zum nächsten Fahren aber wieder aktiviert.
Geht es euch ähnlich ? Habt ihr Tipps ?
Re: Einpark-Assi vorne
- Herr Fröhlich
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 10 Mal
Das Ding was Du hast, gibt's nicht als Standard bei der Zoe, deswegen kannst Du da auch in den Systemeinstellungen suchen, bis Du schwarz wirst. Muss somit ein nachträglich eingebautes System sein. Am besten dürfte sein, den ursprünglichen Eigentümer/Verkäufer danach zu befragen und wenn es ordentlich gemacht wurde, läuft das hoffentlich über ne separate Sicherung, die würde ich einfach ziehen und schon hast Du Ruhe.
Ph1 - Beifahrersitz modifizieren - nach vorne umklappen
Antworten: 2von felixloe » Do 4. Mai 2023, 16:57 » in ZOE - Modifikationen - 2
- 1446
Letzter Beitrag von felixloe
Mi 10. Mai 2023, 18:31
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 962
So 21. Mai 2023, 16:27
Parksensoren vorne schlagen unerklärlich an
Antworten: 18von Hadouken » So 2. Jul 2023, 22:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 18
- 1781
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Mi 6. Sep 2023, 21:04
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 656
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
Lüftungsklappen vorne
Antworten: 12von Tommy73_ » So 23. Jul 2023, 15:44 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 12
- 1421
So 29. Okt 2023, 12:14
