Citroen - Adaptives Ladekabel
seht euch mal die Pressemitteilung vom 16.5. von Citroen bzgl. adaptvies Ladekabel an. Kann doch nur eine zweigeteiltes Ladekabel mit Widerstandskodierung sein, oder?
Vermutlich wird 8 A für Schukoladung und 14 A (warum auch immer, statt 16A) für CEE-blau oder Typ 2 verwendet.
Wie ist eure Meinung.
Schöne Grüße
PWX
http://www.citroen.de/Resources/Content ... C-Zero.pdf
Schöne Grüße
PWX
Re: Citroen - Adaptives Ladekabel
- Danke erhalten: 341 Mal
Hmmm... kopfkratz....
Da ist ja keine Rede von CEE. Vielleicht nur, um den Laien nicht zu verunsichern?
Prinzipiell kann die ICCB eine Widerstandsüberwachung für die Zuleitung eingebaut haben, die den Ladestrom reduziert, wenn der Widerstand zu schnell ansteigt (das kann z. B. das Mennekes-Kabel).
lingley
... ab sofort ein neues, adaptives Ladekabel erhältlich, das erkennt, an welche Steckdose es angeschlossen ist ...PWX hat geschrieben:Hallo,
seht euch mal die Pressemitteilung vom 16.5. von Citroen bzgl. adaptvies Ladekabel an. Kann doch nur eine zweigeteiltes Ladekabel mit Widerstandskodierung sein, oder? Vermutlich wird 8 A für Schukoladung und 14 A (warum auch immer, statt 16A) für CEE-blau oder Typ 2 verwendet.
Nein, so wie das aussieht ist das ein ICCB mit netzseitigem Schukosteckeranschluß.
- adaptiv heißt dann wohl, die Elektronik überprüft den Widerstand der Netzzuleitung und passt danach den Ladestrom zwischen 8-14A an.
vg lingley
