Routenplaner (Beta)
Re: Routenplaner (Beta)
ja, scheint zu passenGuy hat geschrieben:Habe den Fehler gefunden. Sollte nun wieder funktionieren, wenn ich dabei nicht einen weiteren Fehler verbrochen habe . Wäre ja nicht das erste Mal
Vor dem Testen mit F5 den Speicher löschen, damit eine neue Version geladen wird.
@MarkusD
Habe mich mal an eine erste Umsetzung gewagt. Ganz unten findest du nun einen Link zur GPX. Aktuell wird die gesamte Route als ein Track ausgegeben. In den kommenden Tagen werde ich das dann auf ein Track pro Abschnitt ändern, macht vermutlich mehr Sinn.
sieht also gut aus, mit der Teilnahme am ZOE Treffen in Österreich
Re: Routenplaner - Featurewunsch
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Hi,
keine Ahnung ob schon diskutuert aber auf die schnelle habe ich nichts gefunden. Ich habe zwei WÜnsche (gut Weihnachten ist noch lange hin):
1. Kann man evtl. die Optionen mit dem Anmeldeprofile verknüpfen, so daß im Default nur die Netze und Stecker angezeigt werden die man selber nutzen kann/will
2. Priorisierung von Ladewegepunkten anhand der Leistung der Ladesäule wenn innerhalb des Tank-km Umfangs. Es ist nicht sining eine 11kW Ladesäule als Zwischenziel zu nehmen, wenn eine 50kW in 2 km Nähe steht. (ein/aus schaltbares feature)
thx
thx
MarkusD
Sieht schon mal gut aus. Ich kann's nach Google Earth importieren und noch mehr verfeinern.Guy hat geschrieben:@MarkusD
Was heißt "ein Track pro Abschnitt"?
Immer von Wegpunkt zu Wegpunkt? Ich hätte das lieber am Stück.
Noch eine Auffälligkeit:
Ich ziehe den Track manchmal auf eine andere Straße, weil bei einer Planung, bei der auch City-ELs und ähnlich kleine Fahrzeuge dabei sind, ich auch nicht unbedingt auf Bundesstraßen fahren möchte. Aber hin und wieder verweigert der Planer die Änderung und springt wieder auf den ursprünglichen Track zurück.
Das ist bei identischer Strecke mal so, mal anders. Ich vermute, es liegt an der Reihenfolge, wie man die Strecke verändert.
Dazu weiter: Bei Google-Maps kann man einen Punkt, den man verzogen hat, wieder löschen. Das geht hier nicht, man sieht diesen Punkt gar nicht. Kann man das auch noch einbauen?
In diesem Zusammenhang, zumindest könnte das zusammenhängen: Ich gebe als zusätzlichen Wegpunkt einfach erstmal den Ort an. Diesen Wegpunkt kann ich nicht verschieben (weil ich einfach nur durch den Ort fahren will, aber der Wegpunkt nicht unbedingt auf der Hauptstraße liegt). Bei GoogleMaps geht's.
Markus
- Danke erhalten: 505 Mal
Nein, nicht von Wegpunkt zu Wegpunkt, sondern von Ladestopp zu Ladestopp. Oder macht das für deinen Fall keinen Sinn?MarkusD hat geschrieben:Was heißt "ein Track pro Abschnitt"?
Was das Löschen von verschobenen Routen angeht, muss ich noch mal nachschauen. Aktuell ist das nicht möglich, stimmt. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob Google diese Möglichkeit freigeschaltet hat, eine entsprechende Option habe ich bislang jedenfalls noch nicht gesehen.
Ruft man aktuell eine Route über einen Link auf, wird zudem nicht die eingestellt Route ausgegeben, sondern eine neue aus den gespeicherten Wegpunkten bzw. Ladepunkten erstellt. Werde das ebenfalls noch ändern.
MarkusD
Gemäß Formular ist doch ein Wegpunkt ein Ladestopp.Guy hat geschrieben:Nein, nicht von Wegpunkt zu Wegpunkt, sondern von Ladestopp zu Ladestopp. Oder macht das für deinen Fall keinen Sinn?MarkusD hat geschrieben:Was heißt "ein Track pro Abschnitt"?
Ich hätte es trotzdem lieber am Stück. Wenn man die einzelnen Etappen braucht, kann man das auch selbst mit entsprechender Start- und Zieleingabe machen.
Doch, geht. Mausklick mit rechts, dann kommt ein Kontextmenü, bei dem das drin ist.Guy hat geschrieben:Was das Löschen von verschobenen Routen angeht, muss ich noch mal nachschauen. Aktuell ist das nicht möglich, stimmt. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob Google diese Möglichkeit freigeschaltet hat, eine entsprechende Option habe ich bislang jedenfalls noch nicht gesehen.
Und auch die Position von Zwischenhalten (Wegpunkten/Ladestopps) kann ich ändern.
Bei GoogleMaps ist das so. Wenn ich mir den PermaLink bookmarke, dann bekomme ich immer exakt die gleiche Strecke wieder angezeigt. Auch wenn ich die verändert habe, weil ich eine andere Straße fahren will als es GM erst vorgeschlagen hat, das bleibt mit dem PermaLink erhalten. Den Permalink mußt du nach Änderungen immer neu auslesen, die URL in der Adreßzeile wird nicht OnTheFly geändert.Guy hat geschrieben:Ruft man aktuell eine Route über einen Link auf, wird zudem nicht die eingestellt Route ausgegeben, sondern eine neue aus den gespeicherten Wegpunkten bzw. Ladepunkten erstellt. Werde das ebenfalls noch ändern.
Spiel mal damit:
Ladesäulentour
Markus
Missverständnis. Dachte, du meinst eine noch feinere Unterteilung der Strecke zwischen den Ladestopps.MarkusD hat geschrieben:Gemäß Formular ist doch ein Wegpunkt ein Ladestopp.
Da du bislang der einzige bist, der nach dieser Möglichkeit gefragt hat, belasse ich es vorerst bei einem Track für die ganze Strecke.
Bis ich auf den Funktionsumfang von Google Maps komme, wird es sicher noch ein paar Updates brauchen. Habe die Punkte auf die Liste gesetzt, wird kommen.MarkusD hat geschrieben:Bei GoogleMaps ist das so.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Super! Die habe ich auch schon vermisst...Guy hat geschrieben: Bis ich auf den Funktionsumfang von Google Maps komme, wird es sicher noch ein paar Updates brauchen. Habe die Punkte auf die Liste gesetzt, wird kommen.
Reserviert: Sono Motors Sion
MarkusD
Paßt ja auch.Guy hat geschrieben:Missverständnis. Dachte, du meinst eine noch feinere Unterteilung der Strecke zwischen den Ladestopps.MarkusD hat geschrieben:Gemäß Formular ist doch ein Wegpunkt ein Ladestopp.
Weil es mir gerade einfällt ... bei GM kann man die Wegepunkte umsortieren. Geht das hier auch und ich habe es nur noch nicht gefunden?
Keine Ahnung, wie das mit GM läuft. Ich dachte, wenn man so eine Navi-Streckenerstellungs-API einbindet, dann wären solche Features automatisch dabei.Guy hat geschrieben:Bis ich auf den Funktionsumfang von Google Maps komme, wird es sicher noch ein paar Updates brauchen. Habe die Punkte auf die Liste gesetzt, wird kommen.MarkusD hat geschrieben:Bei GoogleMaps ist das so.
Aber mit sowas habe ich mich noch nie beschäftigt.
Markus
Zuletzt geändert von MarkusD am Do 6. Feb 2014, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
ich hätte auch noch einen Punkt
Grundsätzlich würde ich eine Zeitberechnung für die Strecke begrüßen.
Darüberhinaus wäre es schön, wenn man für die Ladehalte eine Zeit eingeben könnte, und der Routenplaner dann diese Zeit pro Ladepunkt/Wegpunkt draufschlägt.
Dann hätte man gleich einen zeitlichen Gesamtrahmen (grob) für die Strecke.
es würde wohl ein Zeitfenster reichen, dass man z.B. unter Optionen erfasst (wo Reichweite vom Fahrzeug angegeben ist)
ist aber nicht so Prio hoch - weiß auch nicht, ob die Api hier was liefert.
