Zoe läd nicht
Re: Zoe läd nicht
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Die Ladung laut Planer wurde heute morgen nicht gestartet.
Eine öffentliche Ladesäule funktionierte 3phasig 11kW problemlos bei gut 33 Grad draussen.
Die 3phasige Ladung an Bettermannbox startete nicht. Ewig lange Prüfung, keine Schaltung des Schützes.
Dann mittels Adapter auf Campingsteckerdose umgesteckt. Meine Zoe lädt an der Box einphasig ohne Probleme.
Danach wieder 3phasig CEE32 probiert, ewig Prüfung ohne Fehlrmeldung, Zoe schläft ein.
Daraufhin habe ich heute mit Herrn Bettermann telefoniert.
Nun gibt es mehrere Vermutungen.
Zoe als Ladezicke reicht bei der Hitze das Steuersignal der Bettermannbox nicht und startet nicht.
Kann einerseits an meiner alten Software liegen, oder es ist tatsächlich die Steuerung.
Schlimmster Fall wäre, wenn sich mein Lader nun verabschiedet. Die Zoe ist mit 05/13 ja eine der früheren Modelle.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Re: Zoe läd nicht
- Danke erhalten: 66 Mal
...meine R240 wollte letzten Donnerstag auch nicht mehr laden (erst eine Woche alt).
Nun steht sie seit Freitag in der Werkstatt und die können die Fehlermeldungen aus dem Speicher nicht löschen bzw. haben keine Ahnung was es sein könnte.
Morgen schaltet sich Renault Deutschland ein und mal sehen, was die dazu sagen...
Verbrennerfrei seit 2019
06/2015 - 08/2021: ZOE Intens R240
06/2019: Tesla Model3 (Zweitfahrzeug)
08/2021: ZOE Intens R135
Re: Zoe läd nicht
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
ich bin gar nicht soooo betroffen, weil ich ja hier schon erfahren habe, dass das auftauchen kann... zwar macht mir das ganze einen ordentlichen strich durch unsere ferienplanung, aber lieber jetzt, als nach der garantie!
morgen früh werde ich eine andere säule testen, ohne bettermannbox und wenn dort geht - was denn dann? ist dann die box im eimer?
werde berichten.... drückt mir die daumen
PS: was ist denn "der Schütz" in der box?
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: Zoe läd nicht
- Danke erhalten: 22 Mal
Re: Zoe läd nicht
also, ich bin gerade raus und wollte es einfach noch einmal wissen: 22:55 Uhr - es funzt
warum jetzt und gerade zwei mal nicht... keine ahnung.
aber nun geht es und ich habe diesmal auch ein verriegeln bie der bbox gehört, was vorher nicht der fall war... ist das "der schütz"?
was das batterie-abklemmen betrifft: minuspol und mit einem 10er maulschlüssel, richtig? kann ich ja das nächste mal testen aber wie gesagt: eine fehlermeldung gab es dieses mal gar nicht.
Re: Zoe läd nicht
- Danke erhalten: 29 Mal
Klackt es (das ist der Schütz) nach einiger Zeit in der Box, oder bleibt sie völlig ruhig ?wp-qwertz hat geschrieben: PS: was ist denn "der Schütz" in der box?
Bleibt der Wagen auf Prüfung oder kommt nach einiger Zeit "Batterieladung unmöglich"?
Hast Du evtl. einen Adapter um einphasig zu laden (Schuko/Camping)? Dann testen. Wenn nicht, Pech.
Testen an anderem Ladepunkt ohne Box. Versuche das Kabel zu tauschen. Niemand in Deiner Nähe, der elektrisch unterwegs ist? Renault ZE Stützpunkt anfahren. Die haben Kabel aber auch eine Lademöglichkeit.
Roland
Btw: wieso bist Du hier mit 2 Accounts angemeldet?
Und Wuppertal ist doch ein E-Auto Dorado ... da sollte es mehr als genug Hilfe geben.
Re: Zoe läd nicht
zwei acc. weil der wpqwertz vom handy. das ist aber total selten der fall, dass ich mit dem handy online bin. damals beim anmelden über tapatalk nicht an den acc hier gedacht/ nicht gewusst, wie einrichten: 1 acc für pc+handy.
ja, das wtal bietet genügend möglichkeiten auszuprobieren.
an die adapter habe ich nicht gedacht. d.h: ich hätte an die bbox einen schokoladenstecker anstecken, den in die haussteckdose und dann die bbox auf den kleinsten A-Wert stellen müssen?!?
ich habe cee am haus für 22kW, die fette rote dose. eine andere, kleinere, bläuere habe ich nicht - eben dann nur noch schokolade
dieses letzte mal, hat die bbox kurz nach dem einstecken geklackt. davor m.w. eben nicht. scheinbar also der schütz nicht gefunzt.
warum funzt so ein schütz nicht? was ist das für ein ding? (habe wirklich KEINE Ahnung )
ansonsten: der zoe blieb bei der prüfung, bis ich abbrach. fehlermeldung gab es gar nicht.
Re: Zoe läd nicht
Der Schütz ist der eigentliche Schalter. So etwas ähnliches wie ein Relais, wenn dir das was sagt. Erst wenn die Kommunikation zwischen Ladeanschluß und Fahrzeug klappt, schaltet der Schütz durch. Wenn der Schütz sich nicht meldet könnte das daran liegen, das keine Kommunikation zwischen Fahrzeug und Box stattfindet (z.B. wegen Kabelbruch oder defektem Stecker/Kontakt). Sollte der Schütz anziehen und der Wagen trotzdem nicht laden, kann das an einem defekten Schütz liegen. Hinweis: wenn du dich damit nicht wirklich gut auskennst, solltest du die Finger davon lassen.wp-qwertz hat geschrieben: dieses letzte mal, hat die bbox kurz nach dem einstecken geklackt. davor m.w. eben nicht. scheinbar also der schütz nicht gefunzt.
gruss
roland
Re: Zoe läd nicht
io, die finger lasse ich sehr gerne davon.
ich kann nur höhren, euch bereichten und dann ggf. alles an bettermann weiter leiten. mehr kann und will ich da gar nicht mach.
danke für deine erklärung, einwenig kann ich mir darunter etwas vorstellen, auch wenn ich nicht weiß, was ein "relais" ist
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1093
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Auto läd nicht mehr (AC)
Antworten: 179von phorbi » Di 23. Mai 2023, 10:49 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 179
- 18110
Mi 31. Jan 2024, 12:54
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 357
Letzter Beitrag von asplenium
- 2717
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6758
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
