Ladeverhalten bei fast 40° Hitze
Re: Ladeverhalten bei fast 40° Hitze
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
guckst du hier:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 11543.html
scheint auch bei mir probleme gemacht zu haben. keine crohm, sondern bettermann, doch der schütz ging erst nachts wieder, als es deutlich kühler war.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ein kleines Schattendach für die Wallbox?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
ein rat von bettermann persönlich:
ZITAT: " [hier]...hilft eine reduzierte Stromeinstellung z.B. auf 16A beim Einschalten der Ladebox an warmen Tagen. Nach dem Start kann der Strom wieder voll aufgedreht werden.
quelle: eMail von henning an mich.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Bei 25°C Akkutemp. wird gelüftet und bei 28°C zusätzlich gekühlt.
Unabhängig von der Ladeart, ob Schuko oder 43kW.
Wenn die Lüftung und Kühlung einmal gestartet wurde, wird diese nicht mehr abgeschaltet, sondern läuft bis Ladenende durch.
Das führte bei mir mal zu einen 14°C durchhekühlten Akku bei über 30°C Außentemperatur.
Ich habe langsam geladen und auch bis zu 100%. Ob das nur bei meiner Version so ist und mittlerweile eine andere Software vorhanden ist???
Das macht es gerade bei hohen Akkutemperaturen (Lange Autobahnfahrt) an der Schuko extrem ineffizient zu laden.
Hier wird von den läppischen 2,3kW schon ein Großteil für den Klimakompressor benötigt.
Wenn man mit warmen Akku Zuhause ankommt und leider nur mit dem Notladeziegel laden kann, dann besser erst am nächsten Tag. Vorausgesetzt, man benötigt das Fahrzeug nicht.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Die komplette Kühlung frisst ja lt. meinen Beobachtungen ca. 1,5kW beim Zoe (sieht man mit CanZE wenn die Ladung kurz unterbrochen wird und die Kühlung startet).
Bei meiner Reise kützlich mit mehrmaligem Aufladen mit 43kW ging meine Akkutemperatur abends/nachts (Außentemperaturen von 20 Grad) bis auf 37 Grad hoch.
Kann mir jemand mit Fachkenntnis nochmal sagen, ab welcher Temperatur der Akku Schaden nehmen kann?
Das kann ich bei meinem R240 (September 2015) nicht bestätigen.Berndte hat geschrieben:Bei 25°C Akkutemp. wird gelüftet und bei 28°C zusätzlich gekühlt.
Lade ich bei sehr heißen Temperaturen mit 22 kw, dann rödelt der Lüfter durch bis Ende.
Bin ich jedoch bei "mittleren" Temperaturen (Frag nicht nach der Zahl ) an 22 kw: Dann lüftert er mal ein paar Minuten. Gibt dann für ein paar Minuten Ruhe. Und wieder Lüftern. Ab >80% reduziert er meines Wissens nach die Leideleistung. Und dann gibt der Lüfter auch für den Rest der Zeit Ruhe.
Was ich auch schon mal hatte: An 11 kw, irgendwas um 20-25 °C Außentemperatur. Während des Ladens kein Lüfter. Ich unterbreche die Ladung manuell und die Lüfter springen an. Kein Plan welcher tiefere Sinn dahinter stecken soll.
Nachtrag nach genauerem Lesen: AAAAH. Dann hat er bei mir wohl nur gelüftert aber nicht zusätzlich gekühlt.
Demnach scheint Zoe beim Lüftern only noch auf Temperaturänderungen zu reagieren (und stopt das Lüftern bei Bedarf bzw. nicht Bedarf).
Bei zu hoher Hitze wird jedoch (aktiv) durchgekühlt bis Ende.
Laden bei Hitze
Antworten: 41 - 41
- 2588
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Di 18. Jul 2023, 13:54
Laden bei Hitze
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 902
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1017
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 792
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4510
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
