Klimaanlage lässt sich nicht ausschalten
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Folgendes Problem:
Wenn man auf Vorklimatisieren schaltet, schaltet sich ja schon vor Abfahrt die Klimaanlage ein. Wenn man dann losgefahren ist und schaltet Sie aus (AC aus) werden es auf dem Kilometeranzeige mehr Reichweite aber die Kühlung bleibt trotzdem an. Ich nehme an die geht erst nach dem nächsten Stopp komplett aus.
Kennt das so jemand?
Re: Klimaanlage lässt sich nicht ausschalten
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Meinst du dass der AC Knopf weiterhin leuchtet oder dass weiterhin kalte Luft ins Fahrzeug geblasen wird?
Kurz nach dem Ausschalten kommt erst mal noch kalte Luft, da ja noch etwas kühle Luft in der Anlage ist.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- jumparound246
Hab keinen i3 aber wenn das so wäre hätte BMW nen ganz dicken Bock geschossen...
Wenn vor Abfahrt klimatisiert wird macht der Kompressor den Verdampfer kalt. Wenn der mal kalt is dann bleibt er das je nach Außentemperatur und Innenraumtemperatur noch ne Weile und es kommt noch kalte Luft nach. Über was für einen Zeitraum redest du denn?
Zuletzt geändert von Knobi am Sa 4. Jul 2015, 15:46, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Na ja wenn die Kuehlung im Auto nicht abschaltet koennte es nur sein dass das Ventil fuer den Verdampfer nicht zu macht. Es hat ja 3 Ventile (es sind natuerlich mehr aber hier nur zum Verstaendnis) wenn Du eine Waermepumpe hast.
1 Ventil Kuehlung im Auto
2 Ventil Kuehlung Akku
3 Ventil Heizung.
So und wenn Du AC auschaltest bzw auf ECO PRo + gehst sollte es drinnen ziemlich schnell warm werden ... so warm wie die Luft von Draussen. Ansonsten mal bei Gelegenheit kontrollieren lassen. Nicht dass Du Erfrierungen erleiden musst...
3 Ventil Heizung.
MFG
Starmanager
Starmanager
- green_Phil
Bestätigung, bei mir wirds dann nach ein paar Augenblivken wärmer und wärmer, bis die Außentemp. schließlich mit der zugeführten Lufttemp. übereinstimmt.Starmanager hat geschrieben:So und wenn Du AC auschaltest bzw auf ECO PRo + gehst sollte es drinnen ziemlich schnell warm werden ... so warm wie die Luft von Draussen.
- Starmanager
Heute bei mir auch aufgetreten. Nach dem naechtlichen Laden war der Akku noch nicht ganz voll. Bin dann losgefahren, habe ECO PRO angewaehlt und A/C ausgeschaltet. Temperatur auf 18 Grad eingestellt und losgefahren. Die Luft wurde gekuehlt und nur wenn ich auf ECO PRO+ umgeschaltet hatte ging die kalte Luft aus. Danach bin ich zum Schnelllader gefahren es war ja aussen nur ca 20° C. Am Schnelllader angesteckt und sofort die Akkutemperatur gecheckt und siehe da er hat 30°C angezeigt.
So wie ich das sehe war die die Akkuklimatisierung die ganze Nacht aktiv (Garagentemperatur am Morgen um 05:00Uhr 26° Grad, durch meine geringe Ladeeinstellung (13A) und zu Sparzeiten laden (zwischen 22Uhr und 6Uhr) war der Akku gut warm und zu 75% gefuellt.
Wenn dann der Akku so warm ist laeuft die Klimatisierung fuer den Akku und man kann trotzdem Klima im Innenraum erhalten auch wenn der A/C Knopf aus ist. Die Nebenverbraucheranzeige hat auch je nach dem wie kalt ich gewaehlt hatte zwischen 0 Kilometer (20°C) <1 Kilometer (18°C) und +4 Kilometer (16°C) angezeigt.
MFG
Starmanager
Starmanager
Keyless Go dauerhaft ausschalten
Antworten: 1von catalpa » Fr 1. Sep 2023, 08:47 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1173
Letzter Beitrag von Onkel Hotte
Fr 1. Sep 2023, 13:48
Verkehrszeichenerkennung ausschalten??
Antworten: 3von Reinhold71 » Mo 9. Okt 2023, 12:28 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 1967
Letzter Beitrag von caterpillar
Do 19. Okt 2023, 11:02
Rekuperation komplett ausschalten?
Letzter Beitrag von Chris21 « Mo 18. Dez 2023, 18:57Antworten: 4
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotorvon Chris21 » Mo 18. Dez 2023, 18:24 » in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotor - 4
- 905
ESP bzw. ASR ausschalten
Letzter Beitrag von Stollenflug « Mi 10. Jan 2024, 20:44Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon Stollenflug » Di 9. Jan 2024, 22:02 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 572
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1021
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
