i3 läd nicht mehr
i3 läd nicht mehr
Gestern bei der extremen Hitze hat der i3 das erste Mal "Mucken" gemacht. Er hat nicht mehr geladen. Das Kabel meiner Wallbox hat auch nicht mehr am i3 verriegelt. Also Pannenhilfe aus dem Auto angerufen, Fehlerspeicher ausgelesen, Termin in der NL gemacht, Ersatzfahrzeug.
Fehlerspeicher hat gesagt: Verriegelung Ladekabel am Fahrzeug defekt, Notprogramm gestartet ( oder so ähnlich).
nL hat sich noch nicht gemeldet, bin mal gespannt was rauskommt.
André
André
Re: i3 läd nicht mehr
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Aber mit der Hitze sollten die Komponenten eigentlich kein Problem haben.
Immerhin ist ja Kalifornien mit einer der Haupt Märkte für EVs und da soll es ja öfter mal warm werden.
Ist aber auf jeden Fall ärgerlich wenn dann ein 50 Cent Bauteil einen solchen "Schaden" verursacht.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Mit der Verriegelung habe ich auch gerade etwas Probleme. Bei mir liegt der Fall aber genau andersherum.
Der i3 gibt das Kabel nicht mehr frei. Bisher hat es nach mehrmaligem Auf- und Zusperren wieder funktioniert.
Aber ich befürchte um einen Werkstatttermin komme ich nicht mehr herum, spätestens wenn er das Kabel überhaupt nicht mehr freigibt.
Bin mal gespannt was bei Dir herauskommt. Das es mit der Verriegelung Probleme gibt lese ich hier zum ersten mal.
Ich dachte schon ich bin der erste der das Problem hat.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Also laut NL wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, Fehler der Verriegelung wurde auch gespeichert, aber in der NL weder Probleme beim Laden an Schuko, an 7 kW oder an 50 kW. Sie könnten nichts feststellen.
Gestern ging es dann auch zu Hause an der Wallbox wieder.
Hoffe, das taucht nicht nochmal auf.
André
André
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo,RegEnFan hat geschrieben:Mit der Verriegelung habe ich auch gerade etwas Probleme. Bei mir liegt der Fall aber genau andersherum.
hast Du schon mal die mechanische Entriegelung probiert? Die ist unter der Styropor Abdeckung bei der hinteren Tuer auf der Beifahrerseite.
Steht in der elektronischen Bedienungsanleitung unter dem Punkt Betriebsanleitung -> Fahrzeug aufladen.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Mich hat es jetzt auch erwischt. Hatte einen Ladefehler (Netzleistung zu gering), bekam das Kabel auch nach wiederholtem Zu-/Aufschliessen nicht raus, Notentriegelung getätigt und Kabel abgezogen.
Nun konnte ich leider nicht mehr laden, da der Verriegelungsmechanismus nicht mehr schloß. Dieser wurde bei meinem Händler wieder gangbar gemacht und das entsprechende Teil bestellt (Liefertermin: 27.7. - hoffentlich 2015 ).
Jetzt bin ich mal gespannt, ob der i3 sich bis dahin weiterhin ohne Murren laden lässt, denn das war nach fast 30.000km und 1,5 Jahren der erste wirkliche Defekt. War halt ein wenig doof, daß das ca. 60km von zuhause passiert ist und ich den Heimweg bei ca. 30 Grad über die Autobahn mit Stau in EcoPro+ antreten mußte, da auch die Schnellladestation in der Fremde (BMW-Händler mit 50kWh) den Verriegelungsstift vermisst hatte und keine Ladung abgeben wollte.
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
Ich hatte ja nur mittlere Gewalt angewendet um die Notentriegelung zu betätigen. Ich wollte ja nichts kaput machen.
Der Servicetechnicker hat es dann mit roher Gewalt versucht und damit den Platikknopf vom Stahldraht getrennt.
Er musste dann die Radkastenverkleidung abschrauben und den Stahldraht entwirren. Da ist wohl beim Zusammenbauen ein Fehler gemacht worden. Wie auch immer, daraufhin ließ sich der Stecker mit der Notentriegelung freigegben.
Jetzt funktioniert wieder alles.
Trotzdem habe ich einen Werkstatttermin ausgemacht. Denn wenn das Problem wie oben beschrieben beim Verriegeln passiert stehe ich "am Trockenen".
Leider sind sie nicht bereit das Teil im Voraus zu bestellen. D.h. das Ganze wird wieder zu mehreren Werkstattbesuchen führen.
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Auto läd nicht mehr (AC)
Antworten: 179von phorbi » Di 23. Mai 2023, 10:49 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 179
- 18244
Mi 31. Jan 2024, 12:54
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 371
Letzter Beitrag von asplenium
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1112
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
