Übersicht:DC Schnelllader ChadeMo/CCS für Zuhause + mobil
Re: Übersicht:DC Schnelllader - kleine ChadeMo/CCS Ecke
Aber halt DIY, daher hier absolut illegal und wehe etwas passiert Wird sich wohl kaum einer hier traueneDEVIL hat geschrieben:Hört sich sehr gut anEfan hat geschrieben:Preis wohl um die 2-3k US$ für eine 11kW Chademo.
Aber es zeigt, daß auch die völlig überhöhten Preise der Ladestationen hierzulande noch eine MENGE Luft nach unten haben. Schon wenn ich die 22kW Stationen hier sehe zwischen 1k und 6k Euro, da kann man doch nur mit dem Kopf schütteln.
Wir werden von ALLEN, die mit eMobility zu tun haben, nach Strich und Faden ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, da muß man einfach zur Selbsthilfe greifen.
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
- green_Phil
Wenn ich wüsste, was ich zu tun habe, würde ich vielleicht sogar selbst einen 22 kW-CCS-Lader bauen und das versuchen. Aber ich weiß derzeit nicht wirklich, was da alles im Einzelnen drin steckt, was zu beachten ist...Efan hat geschrieben:Aber halt DIY, daher hier absolut illegal und wehe etwas passiert Wird sich wohl kaum einer hier trauen Aber es zeigt, daß auch die völlig überhöhten Preise der Ladestationen hierzulande noch eine MENGE Luft nach unten haben. Schon wenn ich die 22kW Stationen hier sehe zwischen 1k und 6k Euro, da kann man doch nur mit dem Kopf schütteln.Wir werden von ALLEN, die mit eMobility zu tun haben, nach Strich und Faden ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, da muß man einfach zur Selbsthilfe greifen.
smarted
Schwer ist es ansich nicht. Nur das CCS Protokoll kenne ich nicht. Galvanisch trennen würde ich lieber, wäre mir zu heiß!
Nach der Trennung/Tansformation ist der Drehstrom gleichzurichten. Am besten mit mind. einer Zwölfpulsschaltung. Danach kommt schon das CCS Protokoll zum Spiel. Von Sicherungsmaßnahmen mal abgesehen, die vor allem teuer werden, da hohe DC Ströme.
Wenn man einen Charger mit 10kw - 15kw ins Fahrzeug einbaut, kann man wie http://www.metricmind.com/leaf/main.htm vorgehen, oder versuchen das Ganze über Chademo zu verwirklichen.
Worin liegt der Vorteil mit Chademo?
Grüße Max
Grüße Max
E- Fahrzeuge:
Nissan Leaf, Arrow XONE von Wachauer, Melex Golfcar, Mach 1 Scooter, B2G Fatbike,
Kraftstoff betriebene, aber nicht verstoßene Autos:
VW Touareg, Landcruiser HDJ 80, Cadillac Eldorado Convertible, Golf Cabrio
Das man den LEasing-Wagen problemloser zurück geben kannprivatpilot hat geschrieben:Worin liegt der Vorteil mit Chademo?
Korrekt, aber vor allem KANN der Leaf per Typ1 nicht mehr als 7,6 kW laden, die älteren Modelle gar nur 3,6 kW. Da bleibt nur Umbau oder Chademo.
Hier kann man übrigens die Erfolge unserer amerikanischen Freunde verfolgen:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=44&t=13349
Es wurden wohl auch schon Autos auf 80% und auf 100% damit vollgeladen.
- Danke erhalten: 505 Mal
Der Vorteil liegt darin, dass man auf Meldungen des BMS eingehen kann. Wenn aus irgendwelchen Gründen eine Zelle früher voll ist als alle anderen, verhinderst du damit, dass du weiterhin mit voller Leistung lädst.privatpilot hat geschrieben:Worin liegt der Vorteil mit Chademo?
Ich weiß allerdings nicht, ob das beim Leaf ein eher theoretisches Problem ist oder in der Praxis häufiger vorkommt, dass die Zellen etwas weiter auseinander liegen.
Ohne Kommunikation ist es meiner Meinung nach zu riskant, vor allem, wenn man vorhat damit bis 100% zu laden.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Aviso: Die mobile Box von Schrack kann nun auch Schuko,wurde schon mit ZOE getestet und passt. Lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Hallo Guy,
mir ist auch nicht ganz klar wie metricmind die Laderegelung gelöst hat, oder machen das die Brusa Lader?
E- Fahrzeuge:
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1978
So 10. Dez 2023, 17:49
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5536
Sa 29. Jul 2023, 16:07
Übersicht aktueller öffentlicher Stromtankanbieter inkl. Preise
Antworten: 15von henner20 » Do 4. Jan 2024, 13:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2423
Letzter Beitrag von Dave69
Di 6. Feb 2024, 11:52
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 441
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 721
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
