Hohe Temperaturen - Auswirkungen Akku?
Re: Hohe Temperaturen - Auswirkungen Akku?
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Heißt das also nun, dass der Leaf garnicht voll geladen werden kann wenn die Batterie zu warm ist?
Zoe lädt ja durch. Vollladen muss schon gehen oO?
- Danke erhalten: 76 Mal
Ich schmeiße mal eine Rekordtemperatur in den Ring: 49,1 Grad
Er hat bei diesem Wert ganz normal geladen. An den Uralt RWE Container Grundbergsee laut Leaf Spy mit 44 kW. Angefangen habe ich bei 24% Restkapa. Ich habe bei 98% abgebrochen. Das war nach rund 25 von den 30 zu wählenden Minuten am Lader. Da ging im Display auch der 10 Balken der Temp Anzeige an.
Er fuhr immer noch völlig normal. Ich bin aber dann auch Nummer sicher gegangen um nicht unnötig Leistung zu ziehen und habe auf der AB LKW surfen gemacht und lag bei rund 13 kWh im Verbrauch. Nach 60 Km AB war die Temp. um 1,5 Grad gesunken, aber alle 10 Balken noch da. Nasch den letzten 40 Km Landstr. war dann ein Balken wieder weg. Temp schauen habe ich vergessen.
Vorrausgegangen waren 40 Km Landstr, und 60 Km LKW surfen mit 10,5 kWh im Schnitt. Grundbergsee 20 Minuten Chademo bei 44% mit 30 kW. Weiter 76 Km nach Oldenburg 110 Km/h Tempomat. 20 Minuten geladen mit Start 48 kW Leistung. Danach war ich bei 8 Balken. 80 Km Landstr und wieder zurück in Oldenburg. 30 Minuten bis auf 97% und der 9. Balken sagte Hallo. Weiter zurück Grundbergsee wieder 76 Km. Hälfte LKW surfen danach 110 Km/h mit Tempomat. Der Rest (siehe oben)
Nun hängt er gemütlich an Schuko, darf sich erholen und bei unter 20 Grad wieder etwas abkühlen und ballancen.
Während der Tour isz der SOH von 89 auf 90% gestiegen. Mal sehen, was er morgen früh sagt.
Gruß Bernd
Auswirkungen der Einigung zum Haushalt 2024 auf die Energiepreise
Antworten: 120von A.Q. » Do 14. Dez 2023, 13:43 » in Allgemeine Themen - 120
- 5665
Letzter Beitrag von A.Q.
Do 4. Jan 2024, 11:54
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 917
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2893
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1311
Hohe Ladestände
Antworten: 38von Suntinger » So 14. Apr 2024, 13:41 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 38
- 1238
Letzter Beitrag von c2j2
Di 30. Apr 2024, 20:03
Hohe Ladestände
