Welche Wallbox verwendet Ihr zu Hause für Euren ZOE?
Re: Welche Wallbox verwendet Ihr zu Hause für Euren ZOE?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Die Box in 22KW versteht sich seit einigen Tagen nicht mehr mit meinem ZOE. Ständig ist der FI draußen.mh76berlin hat geschrieben:Ich bin seit heute stolzer Besitzer einer wallb-e 11kW in "Ford RS Grün", installiert von den freundlichen Kollegen von Elektro Paech aus Berlin.
Fehlt nur noch das passende Gegenstück, hoffentlich Mitte Dezember wie angekündigt...
Das ist dann ganz schön umständlich, da es nicht hilft die Box im Sicherungskasten vom Strom zu nehmen:
- Kunststoff Gehäuse an vier Schrauben abschrauben
- Gehäuse mit Schlüssel öffnen
- FI nach unten, dann nach oben
- Gehäuse schliessen und abschliessen
- Kunststoff Gehäuse mitvier Schrauben zuschrauben
Wenn der FI draussen ist, kann man nicht mehr per Webbrowser auf die Box zugreifen.
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
was für ein FI ist denn verbaut? Der FI Typ B 6mA macht bekannter Weise mit der ZOE Probleme, weil die zwar erlaubten 6mA AC Fehlerstrom durch die ZOE gezogen den FI zum Auslösen bringt. Da müsstest Du auf den FI Typ EV wechseln. Wenn ein Typ A mit 30mA oder höher verbaut ist, hast Du ein Problem in der ZOE, 30mA sollten nicht auftreten.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- elektrostrom
Auch der FI kann eine Macke haben.
Es gibt auch ein paar FIs von Hager, die funktionieren nicht mit der Zoe.
Siehe auch:
http://www.goingelectric.de/forum/resources/file/21136
Siehe auch:
Zoe Life Neptun-Grau, 22 kW Ladestation
novalek
Und die FI-EV sind zudem super-günstig (z.B. 4 poliger Doepke EV für etwa 260 €).AbRiNgOi hat geschrieben:Da müsstest Du auf den FI Typ EV wechseln.
Nur einer der Lieferanten - es gibt auch andere
http://www.doepke.de/uploads/media/doep ... web_de.pdf
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Es gibt keine FI Typ B mit 6 mA, zumindest ist mit keiner bekannt.AbRiNgOi hat geschrieben:was für ein FI ist denn verbaut? Der FI Typ B 6mA macht bekannter Weise mit der ZOE Probleme, weil die zwar erlaubten 6mA AC Fehlerstrom durch die ZOE gezogen den FI zum Auslösen bringt. Da müsstest Du auf den FI Typ EV wechseln.
Im Gegenteil: FI Typ B mit 30 mA nehmen und nicht diese Krücke von A EV, denn genau die ist es, welche bereits ab 6 mA Gleichfehlerstrom auslöst um die Funktion von evtl. vorgelagerten Typ A nicht zu beinträchtigen.
Für einzeln abgesicherte Leitungen ist Typ B die perfekte Lösung.
Gegenüber Typ B von ebay (ab etwa 100€) sind A EV auch superteuer.
Habe nachgeschaut :AbRiNgOi hat geschrieben:was für ein FI ist denn verbaut? Der FI Typ B 6mA macht bekannter Weise mit der ZOE Probleme, weil die zwar erlaubten 6mA AC Fehlerstrom durch die ZOE gezogen den FI zum Auslösen bringt. Da müsstest Du auf den FI Typ EV wechseln. Wenn ein Typ A mit 30mA oder höher verbaut ist, hast Du ein Problem in der ZOE, 30mA sollten nicht auftreten.
Doepke
DFS 4 EV
6mA
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Ich verwende eine Wallb-e Home 22 kW, aber ich habe keine Zoe. Trotzdem hat schon mal eine Zoe dort geladen!
Meine Eltern bekommen demnächst eine Zoe und werden wohl, zumindest bis auf Weiteres, zu Hause die "Juice Booster 2" verwenden (sobald sie verfügbar ist, und bis dahin das obligatorische "Renault Notladekabel").
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich habe jetzt seit knapp einer Woche meinen ZOE, alles bestens.
Da ich hoffe und davon ausgehe, dass in den nächsten Jahren die Batteriekapazitäten auch bei bezahlbaren E Autos deutlich steigen werden, habe ich mir eine 22 kW/32A Box in die Garage gehängt (Mennekes Amtron). Sicher nicht die preisgünstigste Lösung, aber wie gesagt auch für die Zukunft. Auch wird es in Zukunft deutlich mehr variable Preismodelle beim Strombezug geben, dafür ist die Box ausgelegt, um entsprechend zeitgesteuert laden zu können.
ZOE und die Box verstehen sich auf Anhieb, es gibt keinerlei Probleme.
Mit Ladeverluste in spürbarer Größenordnung muss man übrigens auch bei 22 kW/32A leben.
Beispiel heute: Restkapazität lt. ZOE 23 %, d.h. ca 18 kWh zum laden. Die Box hat lt. Zähler 20,2 kWh gezogen, also ca. 10 % Ladeverlust. Ob das jetzt viel oder normal ist, mag ich nicht beurteilen.
- Volker.Berlin
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1247
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2886
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 1936
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 970
Do 29. Feb 2024, 10:57
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1072
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
