Welche Wallbox verwendet Ihr zu Hause für Euren ZOE?
Re: Welche Wallbox verwendet Ihr zu Hause für Euren ZOE?
Oh je, es ist schlimmer als ich dachte.
R240 kann keine 43kw, sonst identische anforderungen
Hallo, Herr Fröhlich,Herr Fröhlich hat geschrieben:Die mobile Juice Booster / 1045€ +10€ Wandhalterung
Damit passt es in der eigenen Garage und unterwegs. Bisher klappt alles tiptop
mir gefällt der Juice Booster auch ganz gut als Variante für meinen (hoffentlich bald gelieferten) Zoe. Was ich aber noch nicht ganz verstehe, bei den mobilen Boxen:
Der Anschluß daheim ist klar, an ne rote CEE32. Auch unterwegs kann man damit (zB bei Bekannten) mit CEE32 aufladen. Aber wie läuft das dann an einer z.B. öffentlichen oder privaten Stromtankstelle, die haben doch verschiedenste Typen, da hilft mir der CEE32 gar nichts, oder? Das heißt man braucht erst wieder eigene Adapter, die zur jeweiligen Tankstelle passen? Ebenfalls für eine Notladung über Schuko, braucht man erst wieder einen extra Adapter?
*edit*
Auch die Ladekabel von NRGkick schauen ganz brauchbar und preisgünstig aus, auch mit einer Reihe von Adaptern. Hat hiermit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Danke, lg Harry
lg Harry
ZOE R135 ZE50 "Intens, Aquamarin blau" seit Juli 2021
(ZOE "Intens, Black Pearl, 2015" => verkauft.)
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Natürlich brauchst du da verschiedene Adapter um etwa an CEE 16 oder Schuko laden zu können. Außerdem musst du dann darauf achten, die Stromstärke entsprechend einzustellen. Wenn du an CEE 16 über 16 A wählst, dürfte früher oder später der Leitungsschutz auslösen und du hast erstmal keinen Saft mehr.
Wobei öffentliche Säulen ja meist eh Typ 2 Anschlüsse haben und der Juice Booster arbeitslos bleibt.
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Über den NRGKick gibt es hier im Forum einen eigen Beitrag. Meiner kommt voraussichtlich morgen, dann kann ich mehr dazu sagen. Daheim lade ich mit einer Selbstbaubox mit festem TYP2 Kabel und Standardkomponenten aus dem Elektrofachhandel.Harrywa hat geschrieben: *edit*
Danke, lg Harry
Gruß Stefan
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
NRGKick funktioniert. Neben Der BasisBox Kombi habe ich auch CEE32 am Haus. Den NRGKick kannst Du an die Leistung des Hausanschlusses anpassen, bis runter zu Schuko.
Nur die dann erscheinenden Ladezeiten treiben mir die Tränen in die Augen
Ich hab dann gleich wieder auf 22kW umgesteckt
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Hi,
und danke vielmals für eure Antworten!
Danke, lg H
Ok, soweit klar. Die gibts ja normal recht günstig. Brauchts da die Originalen oder tun's welche aus dem Baumarkt auch?Lokverführer hat geschrieben:Natürlich brauchst du da verschiedene Adapter um etwa an CEE 16 oder Schuko laden zu können.
Soweit auch logisch - aber unter Umständen etwas fehleranfällig?Lokverführer hat geschrieben:Außerdem musst du dann darauf achten, die Stromstärke entsprechend einzustellen.
Das heißt, wenn man vor hat, zusätzlich zu Daheim oder bei Bekannten auch mal an öffentlichen Säulen zu laden, braucht man zusätzlich zur ICCB noch ein Typ2<->Typ2 Kabel? Tut's da auch irgendeines aus dem Amazonas oder aus der Bucht?Lokverführer hat geschrieben:Wobei öffentliche Säulen ja meist eh Typ 2 Anschlüsse haben und der Juice Booster arbeitslos bleibt.
Cool, halt uns doch bitte auf dem Laufenden. Die Lieferzeiten von dem Ding schrecken mich bisschen ab. Und die Bluetooth Funktion mit App wäre für den Zoe auch ein bisschen übertrieben, oder? Bekommt man diese Informationen nicht auch alles aus dem R-Link raus?Mittelhesse hat geschrieben:Über den NRGKick gibt es hier im Forum einen eigen Beitrag. Meiner kommt voraussichtlich morgen, dann kann ich mehr dazu sagen.
Danke, lg H
lg Harry
- Mittelhesse
Hat jemand die Twisun-Module von Maysun Solar verwendet?
Antworten: 3von Felsen1112 » Fr 5. Mai 2023, 11:21 » in Photovoltaik - 3
- 931
Di 9. Mai 2023, 07:56
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1222
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2839
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 1906
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 957
Do 29. Feb 2024, 10:57
