Bordbatterie Zoe
Bordbatterie Zoe
- mascarpone
der Urlaub steht demnächst an und den werde ich leider ohne meine Zoe verbringen. Die Kleine wird also mehrere Wochen nicht bewegt. Ich habe hier irgendwo mal gelesen, dass sich die Bordbatterie recht schnell entleert. Leider finde ich den Thread nicht mehr und eine Suche nach "Zoe Batterie leer" ist nicht sehr hilfreich.
Was sollte ich tun: Abstellen und davon ausgehen, dass ich anschließend die Bordbatterie laden muss? Die Zoe an die crOhm-Box anschließen und hoffen, dass sich dann die Bordbatterie nicht entleert? Die 12V-Batterie an ein Ladegerät anschließen? Oder handelte es sich bei der leeren Batterie nur um einen Einzelfall? Wie sind eure Erfahrungen und Empfehlungen?
Viele Grüße,
Uwe
Viele Grüße,
Uwe
Re: Bordbatterie Zoe
- golfsierra
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- mascarpone
Mach Dir keinen Kopp.
Einfach abstellen und nach 3 Wochen wieder einsteigen.
Fenster schließen und Auto verriegeln wäre nicht schlecht.
Optimal ist Deine Hochvolt Batterie zu 80% gefüllt (gab's auch schon in etlichen Beiträgen)
Aber ganz voll ist auch nicht schädlich.
Zum lütten Bleiakku unter der Haube habe ich persönlich ein soda-Verhältnis und beachte ihn nicht weiter.
Der ist halt nur so da.
Schönen Urlaub
Schönen Urlaub
Gruß Nik
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Das waren Fehlerfälle.mascarpone hat geschrieben: Ich habe hier irgendwo mal gelesen, dass sich die Bordbatterie recht schnell entleert.
Sieh zu, daß nichts in der 12V-Dose steckt und dass das Auto abgeschlossen ist. Wenn das Auto "schläft" wird die Hochvolt-Batterie nicht angefaßt, d.h. da geht praktisch nichts weg.
So wie oben beschrieben hat meine Zoe letztens 2 Wochen völlig problemlos überstanden.
Gruss
Umbi
- mascarpone
- Danke erhalten: 10 Mal
Eine Anmerkung zu Umbis Post noch: Auch die Diagnose-Schnittstelle ist sensibel. Solltest Du also ein i907 (o.ä.) Dein Eigen nennen und mit Dir herumfahren, solltest Du dieses ebenfalls ausstecken. Der Diagnosemodus hält diverse Steuergeräte u.U. am Leben und verhindern damit dass diese dann planmäßig "einschlafen", ergo 12V Akku leert sich innerhalb kurzer Zeit...
Grüße
Jack
Grüße
Jack
- 2725
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2927
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 721
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
