Zu doof für Chademo
Zu doof für Chademo
Ihr ahnt es, jetzt wird's peinlich (für mich)
Ich mache die ersten Erfahrungen mit Chademo-Ladern, ist ja klasse! Allerdings habe ich ein paar Probleme, den Stecker wieder ab zu bekommen. Drauf - kein Problem. Runter: Gnöbbsche drügge, Hebel drücken und die elektrische Verbindung ist gelöst. Und wie bekommt man den Stutzen vom Wagen? Einfach ziehen (recht brutal) oder gibt's da noch ein Trick, den ich nicht kenne?
Danke für eure ironischen Antworten, hab's verdient.
Soulitär unterwegs seit Juni 2015
M3 LR RWD, deep blue, 18" Aero
[x] reserviert 1.4.16 [x] bestellt 13.4.19 [x] geliefert 03.06.19
Re: Zu doof für Chademo
- Danke erhalten: 28 Mal
Der Ladevorgang an der Säule muß beendet sein bzw. beendet werden!
sonst geht nix.
Ansonsten:
- Gnöbbsche drücke
- Riegel beim Hebel ein kurzes Stück zu Dir hin ziehen
- Hebel ggf. nach unten wegdrücken.
- dann floppt es.
sonst geht nix.
Ansonsten:
- Gnöbbsche drücke
- dann floppt es.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
jetzt habe ich verstanden was Du meinst.dehell hat geschrieben:Ihr ahnt es, jetzt wird's peinlich (für mich) Und wie bekommt man den Stutzen vom Wagen? Einfach ziehen (recht brutal) oder gibt's da noch ein Trick, den ich nicht kenne?
es gibt unterschiedliche Genereationen von Steckern.
Denke Dein Problem löst sich, wenn Du den Hebel ganz nach unten drückst.
Der Stecker hat am Steckerkopf noch eine Art Verriegelung, welche erst durch den Hebel entsperrt wird.
An welcher Ladestelle war Du denn? (Link)
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Bei den Steckern alter Generation (mit Kabelbinder, Hebel und Knopf oben, mit LED obendrauf):
Wenn man oben auf den Entriegelungsknopf gedrückt hat, kann es nicht schaden, den Hebel "vom Stecker wegzudrücken", dann schiebt sich der Stecker bald von ganz alleine aus der Buchse. Das hat man irgendwann raus.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Das CCS-Thema wird hier behandelt:mig hat geschrieben:wieder ein Grund für CCS
http://www.goingelectric.de/forum/oeffe ... 95-10.html
Allerdings wird Dein Halbsatz, dass Thema auch nicht entscheidend weiter bringen.
- Danke erhalten: 34 Mal
das war keine Zurechtweisung, sondern eine Feststellung.
Es gibt genug Threads hier, welche durch ähnliche Beiträge völlig entgleisen und das eigentlich behandelte Thema wertlos wird.
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Battery Care Mode - bin ich zu doof oder das System?
Antworten: 24von Sneak-L8 » So 25. Feb 2024, 13:20 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 2116
Letzter Beitrag von Sneak-L8
So 10. Mär 2024, 12:52
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1269
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2040
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 447
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 387
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
