Vehicle Homepage - Entwicklung einer Alternative
Re: Vehicle Homepage - Entwicklung einer Alternative
So, das OVMS ist nun angekommen.
Welche App nutzt man auf iOS?
Welche Firmware sollte drauf und welchen MQTT Server sollte man nutzen?
Muss ich den selber auf einem PI hosten?
von 02/18 bis 05/19: ZOE Q210 Intens
seit 09/18: Smart ForTwo 451 ED
seit 05/19: Tesla Model 3 LR RWD
Elektromobilität ist keine Frage der Kosten, der Ladung oder der Reichweite - sie ist eine Frage der WERTE!
- Danke erhalten: 76 Mal
Ios App im store. https://apps.apple.com/us/app/open-vehicle/id490098531
Mqtt braucht man nicht.
Dexters-Web.de als v2server Empfehlung.
Kannst den auch selber hosten. Code liegt im git.
Firmware Vesions tag "main" release. Im "edge" sind ein paar Neuerungen die aber auch zu mehr abstürzen kommen können, das einzige was da schon drin ist, ist eine powersave Funktion. Die ist aber nur interessant wenn das Auto länger als eine Woche steht.
Evtl. Das user guide lesen.
https://docs.openvehicles.com/en/latest ... index.html
Gruß Thomas
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Gruß Thomas
smart fortwo 451er ED 3,7kW-Lader
VORKLIMATISIERUNG GEHT !
Es ist vollbracht. Dank der Anleitung von Dimitrie aus thread 295 habe ich einen Adapter gebaut. Das alte Kom Modul hat dafür den passenden Stecker spendiert, so dass man auch ohne weitere Kabel auskommt. Nur im Sub D Stecker müssen die richtigen Pins laut Schaltplan verlötet werden.
So,
erst mal Danke an alle.
Wir konnten heute den OVMS 3.1 3G in Betrieb nehmen.
Die Hologram SIM Karte muss man erst bei Hologram aktivieren. Sag das doch einer!
Folgende Mail hat mir Dexters geschickt als Smartie vollgeladen ware:
Standard - Charge Done
SOC: 96.0%
Ideal range: 130km
Est. range: 73km
Energy charged: 6.931kWh
ODO: 15901.0km
CAC: 50.9Ah
SOH: 99.5%
Was sagt das über meinen SoH aus??
SOC: 96.0%
Ideal range: 130km
Est. range: 73km
ODO: 15901.0km
CAC: 50.9Ah
SOH: 99.5%
Wenn keine einstellungen im OVMS verändert wurden (real SOC = SOC unter Features).c.becker.88 hat geschrieben: ↑ Standard - Charge Done
SOC: 96.0%
Ideal range: 130km
Est. range: 73km
ODO: 15901.0km
CAC: 50.9Ah
SOH: 99.5%
Ist deine Batterie mit 99,5% real SOC = SOH neuwertig.
Hier sieht man auch gut das der Akku mit 96% noch nicht ganz voll ist, da jetzt erst das Ballancing statt findet. Meistens bekommt man 15-30 Minuten später noch mal eine Benachrichtigung das das Laden Beendet ist mit 100% SOC.
- SOC.PNG (6.37 KiB) 2911 mal betrachtet
Habe den haken bei RealSOC = SOC gesetzt gehabt.
Was genau bedeutet das nun? Werde irgendwie aus deiner Erklärung nicht richtig schlau, sorry.
Der Smart ist 6 Jahre alt und hat 15.000km gelaufen.
Überlege nun ob ich die Batterie kaufen soll oder nicht.
Unter „ BMS Cell Monitor“ zeigt der OVMS nix an. Firmware ist stable. Was muss man tun damit er dort was anzeigt?
Dann ist dein Akku mit 96% real SOC immer noch neuwertig und in einem sehr guten Zustand.
Zu dieser Einstellung, diese ist nur da weil der Ersteller des Smart releases das vorher fest vertauscht hatte. Was aber falsch ist, somit habe ich das als Option rein genommen.
Vielleicht sollte ich die Beschreibung mal verbessern.
Als Beispiel. Wenn dein Akku bei ca. 20% laut Display im Auto ist wird in der App auch 20% angezeigt. Setzt du aber den Haken, wird in der App der SOH (rSOC) angezeigt. Der ist bei 20% meist höher also z. B. 26%.
Somit würde bei gesetzten hacken im Auto 20% angezeigt und in der App 26%.
Das will doch eigentlich keiner. Daher diese Option.
Zum BMS cell Monitor. Um dort Werte zu erhalten musst du bei CAN write unter Features den Haken setzen. Damit diagnose abfragen erlaubt werden.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
OK Prima, das hab ich soweit alles verstanden.
Eine Zelle ist bei mir etwas abgedriftet, siehe Bild.
Achja, jetzt wo ich CanWrite aktiviert habe müsste das vorheizen per App wenn die Karre am Strom hängt ja auch tun.
Was genau macht HomeLimk 1,2,3 usw.?
Ganz wichtig: Kann ich mit der aktuellen Stable das OVMS dauerhaft gesteckt lassen? Meine Frau nutzt Smartie und läd 1x/Woche. Muss ich mir irgendwie sorgen machen as der Bleianker leergesaugt wird oder ist die Angst unbegründet?
Wo genau habt ihr das OVMS im Smartie montiert?
Achso: Vielen Dank für die tolle Arbeit! Bin echt begeistert vom OVMS Weiter so!
Chris
Chris
Da must du dir keine Sorgen machen, das sieht alles gut aus. Die eine Zelle ist quasi die reverenz Zelle. Die wird immer etwas ab driften.
Ja, pre klima geht mit can write. Aber ohne ev can nur wenn man noch am laden ist oder den can durch auf zu schließen aufweckt. Siehe post #295.
Wichtig ist, die pre klima geht nur wenn Auto verschlossen, min 30% akku und am Netz angeschlossen.
Homlink 1 = pre klima an
Homlink 2 = pre klima aus
Homlink 3 = keine Funktion
Das ovms kannst beruhigt dran lassen. Ausser das Auto wird über 1 Woche nicht bewegt.
Ich hab das alte Kom Modul rausgeschmissen und da das OVMS eingebaut.
Zudem auch die Buchse ausgelötet und einen 26pol Stecker dran für den ev can. Siehe Post #295 und #303.
Danke für das Lob. Sind auch ein paar Stunden drauf gegangen für die implementierung.
Gruß Thomas.
Gruß Thomas.
Zurück zu „fortwo ed - Infotainment“
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1752
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Entwicklung der Elektroauto-Verfügbarkeit auf den Gebrauchtwagenbörsen
Antworten: 8von Elektronenschale » Fr 8. Dez 2023, 13:55 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 2150
Letzter Beitrag von Elektronenschale
Fr 29. Mär 2024, 18:33
(Fehl-)Entwicklung e-Mobilität 2024
Antworten: 17 - 17
- 1485
So 28. Jan 2024, 07:58
My.opel neue Homepage
Antworten: 6von Delgado » Mi 31. Jan 2024, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1275
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mo 12. Feb 2024, 18:00
Vehicle-to-Load Adapter
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1846
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
