Zwei Batterieeinheiten parallel
Re: Zwei Batterieeinheiten parallel
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Würde Funktionieren. Allerdings gäbe es da das BMS Problem.
Wenn du einfach einen zweiten Leaf Akku hernehmen würdest, und den Parallel zum ersten anklemmen würdest, könntest du erstmal weiter fahren.
Das 1. Problem hättest du wenn die Akkus leer werden. Der 2. Akku kann dem Leaf nicht sagen "Ich bin leer" und somit könntest du ihn bis zum tot leersaugen.
Das 2. Problem hättest du beim Laden, denn da kommt auch keine Meldung ich "ich bin voll"....
Wenn du allerdings die Akkus zerlegen würdest, und zu jeder einzelnen Zelle eine zweite parallel dazu klemmen würdest, sieht die Sache etwas anders aus.
Die Frage ist wieviel weiß das BMS. Ist die Akkugröße Programmiert oder wird nach Spannung geladen? Soll heißen: gibt es also einfach eine Fehlermeldung wenn das BMS dahinter kommt das mehr Ah in den Akku geschickt wurden als er ursprünglich hätte speichern können oder wird solange Strom rein geschickt bis die Zellen ihre Spannung erreicht haben?
Was aber sicher geht: Zusatzakku mit eigenem Lader und BMS an die DC Leitungen per DC-DC Wandler und schon hast du mehr Reichweite. Gibt es schon fertig zu kaufen.
Das Auto "denkt" du fährst ständig leicht bergab (oder mit Rückenwind) weil du ja viel weniger Strom aus dem Hauptakku ziehst.
Reserviert: Sono Motors Sion
Was genau heisst dann "mit eigenem Lader"? Muss der Zusatzakku dann extern irgendwoher Strom kriegen? Oder kann der das dann auch aus der DC-Leitung kriegen, wenn zum Beispiel ein Chademo-Stecker angeschlossen ist?Kelomat hat geschrieben: Was aber sicher geht: Zusatzakku mit eigenem Lader und BMS an die DC Leitungen per DC-DC Wandler und schon hast du mehr Reichweite. Gibt es schon fertig zu kaufen.:
Wo ist eigentlich genau der DC-Lader beim Leaf? Soweit ist weiss ist das BMS in der Akkueinheit mit drin, oder? Wenn das für das BMS auch gilt, dann könnte man doch einfach zwei Akkueinheiten komplett parallel anschliessen?
http://www.torquenews.com/1075/add-40-m ... ttery-pack
Der Zusatzakku hat ein eigenes Ladegerät das per AC gespeist wird.
Das Ladegerät beim Leaf BJ. 2011-2012 is im Kofferaum unter der Abdeckung und nimmt platz weg.
Beim Leaf ab BJ 2013 ist das Ladegerät im Motorraum.
Das BMS sitzt direkt im Akku und kommuniziert mit dem restlichen Auto per CAN-Bus. Wenn du das Zusatz BMS Aktivieren willst, wie willst du dann dem Auto sagen das es jetzt plötzlich zweimal das BMS hat und beide Akkuwerte verarbeiten muss?
Bei Chademo Ladungen steuert das Auto die Ladesäule. Das wiederum aufgrund dessen was das BMS dem Auto für Akkuwerte liefert.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1230
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3598
Nach zwei Jahren E-laden ein toller Reinfall mit Swisscharge
Antworten: 42von Exbarges » Di 22. Aug 2023, 08:02 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 2424
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 13:53
[closed] evcc Sponsortoken - zwei neue Freunde gesucht
Antworten: 3von ItsMee » So 24. Dez 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 657
Letzter Beitrag von ItsMee
So 31. Dez 2023, 11:34
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 779
Sa 20. Jan 2024, 10:24
