Getriebe in EV?
Alle Themen rund um Elektromotoren
Re: Getriebe in EV?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Re: Getriebe in EV?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Zu diesem Extrembeispiel passt vielleicht auch noch eine andere Beobachtung. Die GTE Modelle von VW können mit geschlossener Kupplung anfahren. Bei extremen Situationen wie der oben beschriebenen gehen die aber auch in einen Betrieb mit Kupplungsschlupf über. Warum wohl? Es ist zwar nett das man viel Drehmoment bei Drehzahl 0 aufbauen kann, aber ohne Drehzahl ist die Leistung trotzdem gering. Mit einem Momentenwandler geht es halt besser.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Re: Getriebe in EV?
Der GTE hat keinen Drehmomentwandler und an der Leistung ändert sich eh nichts. Leistung ist Drehzahl * Drehmoment. Die Leistung ist daher bei der Geschwindigkeit Null per Defionition auch Null.CyberChris hat geschrieben: ↑ Es ist zwar nett das man viel Drehmoment bei Drehzahl 0 aufbauen kann, aber ohne Drehzahl ist die Leistung trotzdem gering. Mit einem Momentenwandler geht es halt besser.
Was man halt nutzen kann, ist die Schwungmasse vom Verbrenner, da ist beim Einkuppeln in der Tat ein Vorteil. Eingekuppelt dann aber nicht mehr.
Was viele anscheinend auch nicht verstehen ist, dass Drehmoment am Motor erstmal nichts über die Kraft am Reifen aussagt (und nur die zählt), da dazwischen noch Getriebeübersetzung und Raddurchmesser liegen. Und da sind Schaltgetriebe natürlich besser.
Die Verweigerung für leicht Hänger und AHK Fahrradträger ist aber trotzdem Willkür und Ignoranz der Hersteller.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Getriebe in EV?
- CyberChris
Darum habe ich ja auch Momentenwandler geschrieben. Im Moment des Schließens der Kupplung trift das doch zu, oder? Um an einer Steigung aus dem Stillstand loszukommen braucht man zweifelsohne wohl eine gewisse Leistung. Die kann der EMotor aus dem Stand nicht liefern. Darum nehmen die VW Hybriden auch im e-Mode dann die Kupplung um diesen Zustand besser überwinden zu können. Besser formuliert?
Grüße,
Christian
Re: Getriebe in EV?
Ne, das trifft es noch nicht gant. Es ist schon wirklich das übertragene Drehmoment. Und da schafft das Abbremsen der Schwungmasse des Verbrenners dann ein noch höheres Drehmoment beim Anfahren. Mehr als der Verbrenner selbst erzeugen kann.
Wenn der E-Motor dasselbe Drehmoment liefern würde, stünde er dem auch in nichts nach. Seine starre Übersetzung ist dafür aber zu lang.
Das spricht aber trotzdem nicht dagegen, leichte Hänger zu ziehen und Fahrradträger zu montieren.
Re: Getriebe in EV?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Das Problem ist die Übersetzung. Ein E-Auto hat etwa den 3. Gang drin , so ungefähr.
Versucht beim Verbrenner mal mit dem 3. Gang am Berg anzufahren.
Die Vergleiche hinken viel zu viel. Da muss man sehr weit ausholen, um alles zu erklären.
Re: Getriebe in EV?
Elmi79
Wieso sollte er das nicht können? Das Magnetfeld baut sich durch das Anlegen eines elektrischen Stromes auf - weitere Vorbedingungen gibt es meines Wissens nach nicht.CyberChris hat geschrieben: ↑Um an einer Steigung aus dem Stillstand loszukommen braucht man zweifelsohne wohl eine gewisse Leistung. Die kann der EMotor aus dem Stand nicht liefern.
Re: Getriebe in EV?
- Bernd_1967
Beim Anfahren braucht es fast 0 Leistung. Es braucht einen große Strom (Proprotional zum drehmoment) und eine geringe Spannung, die mit der Drehzahl dann größer wird. Die Batterie muss kaum Leistung bringen. Der Stromrichter bildet quasi einen Transformator, wo die hohe Spannung der Batterie in eine kleine Motorspannung und der geringe Strom in einen großen Strom gewandelt wird.
Meine Aussage mit dem 3. Gang muss ich mittlerweile korrigieren.
Habe gelesen, dass der ID.3 1St bei 16000 1/min 160 km/h fährt. (e-Golf war 12000 /min und 150 km/h)
So schnell würde auch ein Verbrenner im 1. Gang fahren, wenn er bis 16000 /min drehen könnte.
Das Drehmoment beim ID.3 1St soll 310 Nm betragen.
Wenn ich mir einen Verbrenner vorstelle, der im 1. Gang von 0 an bis ca. 46 km/h 310 Nm aufbringen kann, dann frage ich mich, wieso so ein Auto keinen Anhänger ziehen können soll ! Oder hab ich mich irgendwo verrechnet? (Leistung wird übrigens bei ID.3 First Edition 150kW sein)
Und dann braucht es auch kein Getriebe mehr, da der Motor so ein breites Drehzahlband hat.
Re: Getriebe in EV?
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Dazu habe ich vor kurzem was gefunden. Das mit der ersten Gang kommt hin. Hier wird die Beschleunigung verglichen.
Der Passat würde bei 12.000 U/min im ersten Gang rund 120 laufen.
Re: Getriebe in EV?
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Im BMW 530e ist der e-Motor fest im Getriebe integriert, ihm stehen an der Eingangswelle alle 8 Gänge z.V., während der Verbrenner im Ruhezustand überhaupt keine mechanische Verbindung zum Getriebe hat. Selbst der mit 4 Personen + Gepäck beladene Wagen fährt an der Steigung (Tiefgarage) aus dem Stand weich aber dennoch kraftvoll an, IMO das ideale Zugfahrzeug. Dennoch ist keine Anhängerkupplung erlaubt, vermutlich sprechen Sicherheitsaspekte dagegen (Beschädigung des Akkus beim Auffahrunfall).
BMW 530e PHEV seit August 2017
BLACK LIVES MATTER
BLACK LIVES MATTER
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 972
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 447
