Getriebe in EV?
Alle Themen rund um Elektromotoren
Re: Getriebe in EV?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Re: Getriebe in EV?
Dual Motor ist da eher sinnvoll bzw. pot. auch Heckmotor mit viel Power und eher für höhere Geschwindigkeiten und vorn 2x Radnabenmotor mit 10-20KW. Wenn man nicht grad der "Ampelkönig" sein muß, genügen die Frontmotoren allein in der STadt
Re: Getriebe in EV?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Da brauchst Du aber 2 Motoren für. Hat allerdings den Vorteil, dass man keine Kupplung braucht und auch nichts schalten muss.HubertB hat geschrieben:Das Getriebe vom Prius ist recht einfach und geht nicht kaputt. So was ähnliches könnte ich mir auch für ein BEV vorstellen.
Der Ampera arbeitet im Prinzip genauso. Die Kupplungen braucht er nur für die verschiedenen Modi. Könnten beim BEV entfallen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Getriebe in EV?
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Ich glaube kaum, dass ein Mehrgangetriebe mit vernünftigem Aufwand 500 TKM wartungsfrei sein kann. Das ist die Lebensdauer, die Tesla für den Antrieb des Model S angibt (vorausgesetzt, sie kriegen die Lagerprobleme in den Griff, die bereits einige Garantiefälle verursacht haben). Das geht nur mit einer schlichten Untersetzung, die so simpel ist, dass sie praktisch verschleißfrei arbeitet. Sobald man Gänge schalten muss, in welcher Form auch immer, nimmt man irgendwo Abrieb in Kauf. Das bedeutet zumindest regelmäßigen Wechsel der Schmiermittels, vielleicht auch andere Verschleißteile, vom zusätzlichen Gewicht und Bauraum komplexerer Getriebe ganz zu schweigen. Ich mag die Eleganz der praktisch wartungsfreien Einfachheit.
Re: Getriebe in EV?
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Volker.Berlin hat geschrieben:Ich glaube kaum, dass ein Mehrgangetriebe mit vernünftigem Aufwand 500 TKM wartungsfrei sein kann. Das ist die Lebensdauer, die Tesla für den Antrieb des Model S angibt (vorausgesetzt, sie kriegen die Lagerprobleme in den Griff, die bereits einige Garantiefälle verursacht haben). Das geht nur mit einer schlichten Untersetzung, die so simpel ist, dass sie praktisch verschleißfrei arbeitet. Sobald man Gänge schalten muss, in welcher Form auch immer, nimmt man irgendwo Abrieb in Kauf. Das bedeutet zumindest regelmäßigen Wechsel der Schmiermittels, vielleicht auch andere Verschleißteile, vom zusätzlichen Gewicht und Bauraum komplexerer Getriebe ganz zu schweigen. Ich mag die Eleganz der praktisch wartungsfreien Einfachheit.
Bei der ZOE braucht es nur 200000 KM halten
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
Re: Getriebe in EV?
Naja, gibt es überhaupt Zahlen, wie viel ineffizienter ein Motor bei höheren Drehzahlen wird? für 5% mehr Effizienz im Top End baut man kein Getriebe ein. Bei Elektroautos die auch richtig schnell dauerhaft fahren können (derzeit ja hauptsächlich Model S) hat sich Dual Motor bewährt, das liefert neben der gesteigerten Effizienz auch noch Allrad, extrem sinnvoll imo.
Re: Getriebe in EV?
Re: Getriebe in EV?
ich schätze das die hier gemeint ist, coole Grafiken. Naja, da sieht man eh gut das der Motor mit schaltbarem Getriebe nicht viel Effizienter sein würde, 10% oder so maximal. Da lohnt sich der Aufwand ja überhaupt nicht.
Bei nem Tesla okay, das ist ne Asynchronmaschine, die hat wieder ganz andere Kenndaten.
Re: Getriebe in EV?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Schalten mit einem EV?
Für uns ist das nicht schalten müssen ein großer Gewinn an Fahrkomfort. Dazu kommt die unterbrechungsfrei Beschleunigung aus dem Stand bis zur Höchstgeschwindigkeit. Dann doch lieber ein paar km Reichweite weniger.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Re: Getriebe in EV?
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 903
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 385
