Navigation Professional OTA-Updates
Hasi16
ich hatte vor einiger Zeit mal gehört, dass die Kartenupdates bei BMW over the air laufen sollen. Ist auch wohl so, wenn man das Professional Navi hat und als Funkmodem das neue mit LTE verbaut ist. Die Hotline sagte mir, dass es dann aber wiederum am Produktionsdatum liegt und mein i3 das daher nicht kann und nie können wird - schade.
Gibt es jemanden hier im Forum, der schon LTE verbaut hat und OTA-Updates bekommt?
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Re: Navigation Professional OTA-Updates
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Anscheinend geht es bei anderen BMWs
https://www.press.bmwgroup.com/deutschl ... node__5238
Bei meinem Verbrenner BMW funktioniert es anscheinend. Letzte Woche stand eine entsprechende Meldung auf dem Display (in der Art: Navigationsdaten wurden aktualisiert - System wird neu gestartet).
- Solarpower
Hab mich zu dem Thema mal etwas belesen, da ich auch bald meinen i3 (Jahreswagen) erwarte und gerne aktuelles Kartenmaterial hätte. Es scheint wohl leider so zu sein, dass die OTA-Updates nur für die neue Headunit High 2 (NBT EVO) sicher sind. Diese neue Headunit ist LTE (4G) fähig und bis jetzt aber nur im neuen 2er Cabrio verbaut.
Warum BMW meint, dass man die Datenmengen des Kartenmaterials nur mit LTE bewältigen kann erschließt sich mir nicht.
Aus der Pressemitteilung zum neuen BMW 2er (02.10.2014):
"Das BMW 2er Cabrio kann als erstes Modell mit der neuen Generation des Navigationssystems Professional ausgestattet werden, das eine Aktualisierung der Navigationsdaten „over the air“ über die fest im Fahrzeug verbaute SIM-Karte ermöglicht."
https://www.press.bmwgroup.com/deutschl ... node__4100
Ein User aus dem 1erForum hat von der Connected Drive Hotline folgende Auskunft bekommen:
- Laufende Updates erst mit nächster Generation der Navi Professional
- Nächster Generation wird ab Ende 2014 verbaut (mit Einführung 2er Cabrio)
- Umstellung in anderen Modellen erfolgt nach und nach
- Alte Modelle werden (höchstwahrscheinlich) nicht unterstützt, da andere Hardware verbaut wird
http://www.1erforum.de/hifi-navi-kommun ... ost2172884
In der Dokumentation zur Headunit High, die in allen i3 verbaut ist heißt es zum Kartenupdate nur:
"5.4.8.Updating navigation data
For the Headunit High the update of navigationdata can be done via a USB stick or DVD depending
on the market. The reason for the different versions is that the map of Europe for example had to be
split over three DVDs due to its size. A USB stick with corresponding capacity is practical here. The
navigationdata (mapmaterial) can also be updated via ISTA programming as with all current BMW
vehicles"
Der Satz zu ISTA bedeutet nach meinen Recherchen nur, dass Updates in der BMW Werkstatt via CAN-Bus eingespielt werden können.
(Siehe: http://bmw-wiki.meyer-gruhl.de/Software:Progman)
Werde dran bleiben und mal sehen was jetzt an Auskunft stimmt aber sieht eher schlecht auf für OTA-Updates im i3!
vehicles"
ID.3 Tour, Stonewashed Blue, WP, 20“
- Danke erhalten: 11 Mal
- Solarpower
Günstigste Möglichkeit, die ich bis jetzt gefunden habe sind 139,90€ + Versandt. Listenpreis ist hier mit 230€ angegeben.i300 hat geschrieben:Was würde denn ein Update via Stick oder in der Werkstatt kosten?
http://www.baum-bmwshop24.de/BMW-Navi-U ... pdate.html
Update: Gibt es auch bei Amazon für 90€ aber ob das wieder was halb-legales ist kann ich nicht sagen
http://www.amazon.de/BMW-Update-Europe- ... fessional#
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich habs mal geordert werde berichten - hoffe die richtige Version erwischt zu haben.
- Solarpower
@endurance Bin gespannt was Du berichtest. Hast Du bei dem Amazon Verkäufer bestellt?endurance hat geschrieben:Ich habs mal geordert werde berichten - hoffe die richtige Version erwischt zu haben.
Hab den Aufkleber auf der Navi Packung nochmal vergrößert. Man muss beim Kauf also beachten:
- Für Headunit High HU-H USB NEXT
- Für Navigation Professional (SA609)
- Für I01 09.2013-...
Hoffe das hilft dem Ein oder Anderen, der bald ein Update machen will.
nein bei BMWshop24 - upgrade hat funktioniert. dauer ca. 30min
Status regelmäßiger OTA-Updates
Antworten: 10von bm3 » Fr 12. Jan 2024, 10:26 » in Tesla - modellübergreifend - 10
- 1279
Letzter Beitrag von bm3
Do 28. Mär 2024, 21:55
Abo-Service: Kia bietet OTA-Updates für 89 Euro pro Jahr an
Antworten: 8von Eventer » Di 23. Jan 2024, 12:16 » in Kia - modellübergreifend - 8
- 1470
Letzter Beitrag von TX771
Do 29. Feb 2024, 19:38
OTA-Updates beim EQB?
Antworten: 2von Triple-M » So 7. Apr 2024, 19:18 » in EQB - Allgemeine Themen - 2
- 358
Letzter Beitrag von Tom7
Di 9. Apr 2024, 22:09
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1454
Mi 19. Jul 2023, 14:02
BMW DC Wallbox Professional
Antworten: 2von burntime » Fr 22. Mär 2024, 09:06 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 502
Letzter Beitrag von Xentres
Fr 22. Mär 2024, 19:45
