Erfahrungen mit "Snap-In-Adapter für Apple-Mobiltelefone"
Hallo an alle,
ich habe ein paar Fragen zum orignal BMW Zubehör "Snap-In-Adapter für Apple-Mobiltelefone":
(1) Verträgt sich die Funktionalität mit der Sonderausstattung "Komfortelefonie mit erweitereter Smartphone-Anbindung"
(2) Welchen Mehrwert hat der Adpater (außer dass man damit das iPhone aufladen kann)?
(3) Ist die in der Mittelkonsole angesiedelte USB-Buchse des i3 trotz Snap-In-Adapter noch gut zu erreichen?
(4) Passt da auch iPhone mit Cover rein?
Ich habe leider bei meiner Google-Recherche verschiedene Bauarten gefunden und bin mir deshalb über den Mehrwert im unklaren.
Danke. Gruß
niceguy
Danke. Gruß
niceguy
BMW i3 mit REX - Wallbox Walli® LIGHT
Re: Erfahrungen mit "Snap-In-Adapter für Apple-Mobiltelefone
Hallo, vielleicht kann ich helfen:
1. JA
2. Aufgefallen ist mir, das mit der BMW-App "Connected" z.B. das fast vollständige Spotify-Menu im iDrive-Menu zugänglich ist, bei der Ankopplung nur über BT sind nur die Basisfunktionen vorhanden.
3. Der Snap-In-Adapter sitzt ja in der Armlehne, tangiert also den USB-Port nicht.
4. Keinesfalls.
amk
1. JA
4. Keinesfalls.
amk
Nach 100TKm i3 Rex jetzt mal iX3
- Danke erhalten: 9 Mal
Stimmt alles, was amk schreibt.
Zusätzlich soll die Außenantenne benutzt werden. Es soll wohl im Adapter ne Spule um das Telefon gewickelt sein, die dann ne sehr kurze Funkstreckee zwischen iPhone und Spule bietet. Die Spule ist mit der Außenantenne verbunden. Ich hab den Adapter nicht zerlegt und auch keine großen Messreihen gemacht, bilde mir aber ein, dass ich mit Adapter wesentlich länger volle Empfangsleistung habe als mit dem Handy in der Hose. Wissenschaftlich belegen kann ich es aber nicht
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Stimmt so nicht mehr. Aktuell gibt es für das iPhone die modellspezifischen Varianten bis zum iPhone 6. Zusätzlich gibt es inzwischen eine Universalhalterung, die aber auch als Halterung für das iPhone 6 verkauft wird. Damit wird das Telefon über eine Kunstoffklammer an der richtigen Stelle gehalten um die Übertragung der Funkwellen zu optimieren. Angeschlossen wird das Telefon dabei über ein kurzes, fest mit dem SnapIn Adapter verbundenes Kabel.amk hat geschrieben:4. Keinesfalls.
Vorteil, auch ältere Generationen des iPhone und evtl. zukünftige funktionieren damit. Auch in einer, nicht zu dicken, Hülle läßt sich das iPhone damit verwenden.
Nachteil, man kann das iPhone nicht mehr so schön einhändig in die Halterung stecken. In Summe aber vermutlich noch einfacher als das Telefon jedes Mal erst aus der Hülle zu puhlen ...
Link zu dem SnapIn Adapter: http://m.baum-bmwshop24.de/item/31353135
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich bin nicht sicher ob Siri auch ohne Snap in Adapter über die Lenkradtaste und das Display funktioniert.
Man kann Siri auch über den Sprachbefehle HeySiri starten ohne die Taste zu drücken (falls wer freihändig fährt ), aber dann muss man das Fach in der Armlehne öffnen, damit einen das iPhone hört..
Ja, das klappt einwandfrei ohne Snap-in. Einfach nur die Freisprechtaste länger drücken.i300 hat geschrieben:Ich bin nicht sicher ob Siri auch ohne Snap in Adapter über die Lenkradtaste und das Display funktioniert.
Und HeySiri funktioniert deshalb im Snap-in, weil das iPhone geladen wird (analog zur normalen Steckdosenladung des iPhone). Dementsprechend müsste HeySiri auch beim einem Laden mittels USB-Port/Zigarettenanzünder, ... funktionieren.
Aber eine andere Zubehörfrage abseits vom Topic: Gibt es für den i3 auch Kleiderbügel (für eine Anzugjacke), so, wie man sie von anderen Fahrzeugen her an den Stangen der Kopfstütze kennt?
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
@elektrisi3rt:
Ja die gibt es. Wenn man die hintere Tür öffnet ist oben auf beiden Seiten eine Art Haken. Diesen Haken kann man durch drehen auch verschwinden lassen. Ist eine echt gute Lösung imho.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Danke für den Tip. Hatte mich bisher vom Kauf abgehalten, da ich befürchtete, wenn man vom 5s auf das 6er umsteigt, den Adapter wechseln darf. So ist das natürlich eine zukunftsträchtigere Lösung.LocutusB hat geschrieben:
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
Wireless Android Auto & Apple Car Play ab 4. Quartal 2023
Antworten: 8von E-lefantastisch » Di 27. Jun 2023, 00:31 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 3860
Di 27. Jun 2023, 14:18
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1717
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Apple CarPlay - über BT nicht mehr möglich / USB geht
Antworten: 1von CityEV » Fr 14. Jul 2023, 22:56 » in Honda e - Infotainment - 1
- 1424
Letzter Beitrag von BOP
Mo 17. Jul 2023, 13:26
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 606
Apple Carplay nachrüsten im smart Fortwo
von SamSemilia » Sa 5. Aug 2023, 13:07 » in EQ fortwo - Infotainment - 0
- 1560
Letzter Beitrag von SamSemilia
