Bremsscheiben
Re: Bremsscheiben
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Seit über 35 Jahren, inklusive 7 Jahren u.a. elektrisch mache ich leider immer noch die Erfahrung: Nach 4-6 Jahren sind die Bremsscheiben fällig. Dabei ist es ziemlich egal wieviel gefahren wird - wenn sie nicht abgefahren sind, dann sind sie in der Zeit verrostet. VW, BMW, Daimler, ... ganz egal. Die Hoffnung, dass endlich die längst serienreife, rost- und wartungsfreie Keramikbremse zum Standard wird habe ich mittlerweile aufgegeben. Das lassen sich die Automobilhersteller unverändert mit einem 4-stelligen Aufpreis vergolden. Das hat sich bisher leider auch nicht bei den E-Modellen geändert.
Re: Bremsscheiben
Traurig schmunzeln muss ich immer, wenn ich auch die 6- bis 7-stelligen Premiummodelle, die sich den Aufpreis für die Keramikbremse gespart haben, nach zwei Tagen Regen mit rostigen Bremsen rumstehen sehe. Da müsste mal ein Massenhersteller einfach den Schritt nach vorne wagen. Das erhöht leider etwas den Kaufpreis, rechnet sich aber ganz eindeutig über das Fahrzeugleben. Aber das interessiert beim Kaufen offenbar keinen - ähnlich wie bei den Elektrofahrzeugen wagt noch keiner die Keramikbremse billiger als die Stahlbremse anzubieten. Von den 20kg weniger Gewicht ganz abgesehen. Wäre dem i3 auch gut gestanden.
Re: Bremsscheiben
Ohne Betätigung des Bremspedals?DeJay58 hat geschrieben:Wobei der Wagen in dem Fall auch mechanisch ohne Dein Zutun bremst.
@TWIKER ist bei den teuren Keramikbremse so viel "luft" drin? Im Prinzip könnte man die beim eAuto ja auch eine Nummer kleiner dimmensionieren, da die a nur selten mal wirklich gebraucht werden und überhitzung ja nicht so das Thema ist.
Genial wäre, wenn man eine Modus für den Winter hätte, in dem die Reku mehr oder wneiger direkt im Innenraum verheitz wird, also wenn Akku voll und Rekuangefordert, wird das PTC auf max. Leistung geschaltet.
Re: Bremsscheiben
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Achso dann haben wir eh dieselbe. Möglicherweise fiel es mir nur noch nie auf weil ich immer versuche nicht anzuhalten.
Re: Bremsscheiben
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ja, der I3 bremst - zumindest mit der aktuellen Software - exakt soviel bei wie nötig. Das One Pedal Feeling ist damit immer gleich, egal ob der Akku voll oder leer ist. Ausnahme: Wenn man gerade über eine Bodenwelle gerumpelt ist oder eine enge Kurve fährt oder wenn der Grip das nicht hergibt. Wenn man also nicht immer exakt per Ausrollen zum Stillstand kommt hat man eine gute Chance mit einem Akku der noch nicht die volle Leistung annehmen kann die Bremse automatisch zu entrosten. Auf unseren Scheiben ist kein Rost, und wir gehören eher zu den Ausrollern .
Der E-Up ist nicht so pfiffig, hier rollt man die ersten Kilometer praktisch ungebremst, auch im B-Modus. Es dauert dort auch ziemlich lang, bis die volle Rekuperation möglich ist (geschätzt erst unter 90 % SOC).
Re: Bremsscheiben
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Zustimmung.
Zusätzlich habe ich den Verdacht, dass bei Regen die Beläge beim Verzögern, ohne aktiv auf die Bremse zu treten, auch gerne mal an die Scheiben gelegt werden. Hab auch mal was von "Trockenbremsen" gelesen. Damit soll auch bei längeren Regenfahrten ohne Bremsung immer sofort die volle Bremsleistung (Notfall) zur Verfügung stehen.
Re: Bremsscheiben
Ist GEschmacksache, da ich möglichst nicht mech. bremsen möchte, finde ich es so besser, wie bei den meisten eAutos.NotReallyMe hat geschrieben:Der E-Up ist nicht so pfiffig, hier rollt man die ersten Kilometer praktisch ungebremst, auch im B-Modus. Es dauert dort auch ziemlich lang, bis die volle Rekuperation möglich ist (geschätzt erst unter 90 % SOC).
Auf den letzten Meter bremst ZOE ja imemr mech. und das reicht dann auch fürs entrosten.
Re: Bremsscheiben
@eDEVIL: Das Problem beim E-Up ist, dass die Stärke der Verzögerung wenn man vom "Gas" geht vom Füllstand des Akkus abhängt. Man muss also den Ladestand des E-Up im Blick haben um nicht überrascht zu werden wie (wenig) stark er dann bremst. Wenn man ohne weiteres (Gefühl im rechten Fuss) einfach segeln möchte kann man das beim I3 und E-Up auch hinbekommen, wobei das beim E-Up der Default beim Start ist (Reku muss man erst einstellen) und man beim I3 dazu nur in N gehen muss. Segeln geht natürlich bei beiden auch mit aktiver Reku (E-Up) bzw. wenn sie nicht in N sind (I3), dann aber eben nicht einfach indem man den rechten Fuss ganz vom Pedal nimmt.
Re: Bremsscheiben
Das ist doch auch bei LEaf und ZOE so. Vielleicht nicht so extrem, aber dennoch stark reduziert bei 100% im Akku.NotReallyMe hat geschrieben:@eDEVIL: Das Problem beim E-Up ist, dass die Stärke der Verzögerung wenn man vom "Gas" geht vom Füllstand des Akkus abhängt. Man muss also den Ladestand des E-Up im Blick haben um nicht überrascht zu werden wie (wenig) stark er dann bremst.
Den LEaf hatte ich meist nur bis 80% geladen und ZOE lade ich selten zu Hause, also auch selten mal 100%
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 944
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
In 3,5km vordere Bremsscheiben u Beläge Schrott
Antworten: 45von geka » Do 1. Feb 2024, 16:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 45
- 3437
Letzter Beitrag von Z110
Sa 24. Feb 2024, 13:26
Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
Antworten: 6von eloi » Di 12. Mär 2024, 23:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 733
Letzter Beitrag von eloi
Mi 3. Apr 2024, 20:58
Tiefe Riefen/Rillen in den vorderen Bremsscheiben
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 26. Mär 2024, 11:26Antworten: 1
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon B.Gumble » Di 26. Mär 2024, 10:44 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 341
Tipps Rostentfernung hintere Bremsscheiben
Antworten: 9von frostman » Sa 20. Apr 2024, 09:14 » in MG - modellübergreifend - 9
- 357
Letzter Beitrag von Xpower
So 21. Apr 2024, 16:56
