Bremsscheiben
Re: Bremsscheiben
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Re: Bremsscheiben
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich habe mit Rost keine Probleme.
Da ich meistens voll geladen von daheim los fahre, gibt es an den ersten Kreuzungen keine bzw. nur sehr wenig Reku (wie auch, Akku ist voll). D.h. es wird mechanisch gebremst, der Rost ist somit 'weggebremst'.
Re: Bremsscheiben
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich fahre auch oft voll geladen weg, komme aber mit der Reku dennoch gut aus.
Re: Bremsscheiben
Ich kann auch bestätigen dass die Reku bei mir keine Probleme bei 100% Ladung macht. In Oslo habe ich in Holmenkollen oben auf dem Berg mit 100% gestartet und bin 15 km gefahren bevor der Verbrauch ins positive gewechselt ist. Regenerierung lief die ganze Zeit normal auch wenn der Akku nicht mehr stark weiter geladen werden konnte.
Re: Bremsscheiben
Wobei der Wagen in dem Fall auch mechanisch ohne Dein Zutun bremst.
Re: Bremsscheiben
Seltsam.
Ich muss eigentlich immer an 'meinen' ersten beiden Kreisverkehren die Bremse betätigen (nur die letzten Meter bis zum Stillstand - verzögern funktioniert, nur eben nicht bis zum Stillstand).
Re: Bremsscheiben
Das könnte an unseren verschiedenen Sw-Versionen sein.
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 970
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
In 3,5km vordere Bremsscheiben u Beläge Schrott
Antworten: 45von geka » Do 1. Feb 2024, 16:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 45
- 3473
Letzter Beitrag von Z110
Sa 24. Feb 2024, 13:26
Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
Antworten: 6von eloi » Di 12. Mär 2024, 23:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 767
Letzter Beitrag von eloi
Mi 3. Apr 2024, 20:58
Tiefe Riefen/Rillen in den vorderen Bremsscheiben
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 26. Mär 2024, 11:26Antworten: 1
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon B.Gumble » Di 26. Mär 2024, 10:44 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 364
Tipps Rostentfernung hintere Bremsscheiben
Antworten: 9von frostman » Sa 20. Apr 2024, 09:14 » in MG - modellübergreifend - 9
- 385
Letzter Beitrag von Xpower
So 21. Apr 2024, 16:56
