Ladeverluste
Re: Ladeverluste
Sicher, denn da kommt noch die Rekuperation dazu Ich hatte da nur 4% "Ladeverlust"ToolTime hat geschrieben:Über VCDS kann man im Ladegerät die Geladene/Entladene Menge auslesen.
Da wird mir übel, denn ich komme da ....
Wird hier doch gemogelt?
Schafft man nur, wenn man viel mit reku fährt, die Ausroller Fraktion schafft das nicht
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Re: Ladeverluste
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Schon jemand Erfahrung mit dem e-Golf 300 gemacht?
Bin dabei, wird aber noch lange dauern.
Bisher die erste Einschätzung: 2x16A wesentlich besser als 1x6A Laden.
Will ncoh 1x16A mit 2x16A vergleichen und
16A mit 10 und 13 A.
Re: Ladeverluste
- Danke erhalten: 44 Mal
Hat man nicht bei 2x16A die meisten Verluste? Ich habe den NrgKick, und wenn ich auf 16 A lade dann werden die komplette Verkabelung leicht warm und natürlich auch die Sicherungs Automaten. Es ist ja dann auch alles an der oberen Grenze belastet. Und Wärme bedeutet für mich Verlust. Ich habe den NrgKick meistens auf 13 A stehen und lade somit mit ca. 5,7 KW, Das zeigt mir zumindest der Zwischenzähler an der auch den aktuellen Verbrauch anzeigen kann. Aber anders sieht das wahrscheinlich aus wenn man die 32 A Variante hat und die auch an einer CEE 32 betreibt. Ich habe aber nur die 16 A Variante.
Re: Ladeverluste
- Bernd_1967
hab auch nur die 16A Variante an CEE16.
Bis zum Verteilerkasten 5x16qmm, dannmit 6qmm an CEE16.
Wenn Deine Sicherungen warm werden, sind das nur ein paar Watt. Beim Stecker ähnlich.
Verluste von 10% bei 7,4kW sind 740Watt.
Die musst Du im Ladegerät suchen:
Transistoren (Triac, MosFet, was auch immer), Spulen, Leitungsverluste,...
Darum wird das Teil ja auch gekühlt.
Re: Ladeverluste
- Bernd_1967
Faktor Steckdose/Batterie
1 Phase 2
16: 1,31 1,17
13: 1,15 1,19
10: 1,19 1,10
8: 1,22 1,12
6: 1,24 1,13
Habe mal bei 80% und max Ladesoll 100% mit 1 und 2 Phasen und mit allen am NRGKick einstellbaren Stromstärken die Ladezeit vom Auto anzeigen lassen. Ob die genau stimmt, ist ein wenig zu bezweifeln.
Dann errechne ich daraus die Energie, die zugeführt werden würde und teile das durch die Energie, die fehlt und bekomme einen fiktiven Wirkungsgrad, der oben steht.
Wenn das so stimmt (Werde ich noch mit Versuchen, siehe oben, testen), dann ist 2-Phasig laden mit 10-6 Ampere und
1-phasig mit 13 Ampere sinnvoll.
Wir werden sehen.
Bei bisherigen Messungen liegt 2x16A bisher auf 1. Position, waren aber erst 3 Messungen und das sagt noch sehr wenig.
1 Phase 2
16: 1,31 1,17
13: 1,15 1,19
10: 1,19 1,10
8: 1,22 1,12
6: 1,24 1,13
Wir werden sehen.
Re: Ladeverluste
Hallo. Der letzte Eintrag liegt etwas zurück. Seit ihr mit euren Messungen weiter gekommen.
Es wäre interessant wie es nun aussieht. Welche Lademöglichkeit die geringsten Verlust hat.
Ich selber würde am liebsten entweder ganz ganz langsam laden. (Akku Schonung und optimale PV Nutzung)
Oder halt das schnellste, weil das notwendig ist und ich das Auto schnell wieder brauche.
Die Zwischenmöglichkeiten würde ich auch gern wissen und gerade im Sommen optimaler meine PV Anlage nutzen zu können.
Passivhaus mit Erdwärmepumpe + Lüftung
PV Anlage mit 37 Kwp, + Speicher 46Kwh
7m² Vakuumröhrenkollektor
e - Golf (11/2018)
Zoe R110 (11/2018)
Verbrenner frei und Start mind. 80% Energieautark!
e - Golf (11/2018)
Zoe R110 (11/2018)
Re: Ladeverluste
- Bernd_1967
Hab jetzt anders gemessen, mit BC-Verbrauch ausgerechnet.
Im Sommer:
2phasig mit 16A bester Wirkungsgrad, 8% Verluste, aber immer nur bis 80% laden, da sonst Verluste bis 16% ansteigen.
Ladeströme <16A sofort schlechtere Verluste Richtung 15%.
Einphasig: Verluste zwischen 15 und 20%.
Im Winter mit optimaler Methode bei 0°C mit 2 phasen und 16A/Phase statt 8% dann 13-15% Verluste.
Daher lade ich nun immer mit 2x16A.
Im Sommer:
Re: Ladeverluste
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
@Bernd_1967: Für mich als Nicht-Elektriker: in meiner Garage ist bis jetzt nur eine Schuko-Dose. Ich überlege mir eine neue Leitung hinziehen zu lassen: soll ich mir, um für die Zukunft gewappnet zu sein, gleich eine dicke Leitung die für 32A ausgelegt wäre ziehen lassen?
Wenn ich eine 16A (CEE rot?) montieren lasse dann sind hier alle Phasen mit 16A abgesichert und der e-Golf läd dann 2 Phasig von 3, richtig?
Ich würde mit der großen Leitung in einer Aufputz-Verteilerdose gehen wollen und dann auf die 16A Kraftdose.
Im Auto dann eine Begrenzung auf 80% einstellen um die Ladeverluste so gering wie möglich zu halten.
Anderes Thema: ich hätte gerne, vorläufig an der Schuko-Dose einen Logger. Was haltet ihr von dem Fritz!DECT 210. Taugt der was? Wie mache ich es später bei der Kraftleitung? Einen eigenen kleinen Zähler oder gibts hier auch was W-LAN-Fähiges?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2327
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1007
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 804
