Ladeverluste
Re: Ladeverluste
Derpostler
Möchte mal wissen, warum die Dinger dann so teuer sind. Für ein paar Schalter und ein (dickes) Kabel 800 Euros ausgeben ...lamouette hat geschrieben:Moin Postler,
die Wallboxen sind nicht viel mehr als Steckdosen mit eingebauter Trennvorrichtung (damit die Kontakte spannungsfrei sind, wenn kein Auto dranhängt). Die Steuerung in der Box braucht nur wenige Watt. Das ist bestimmt nicht die Ursache der hohen Differenz zwischen Stromzähler und Bordcomputer.
L.
Re: Ladeverluste
Und wie machst Du das? Ich fürchte, das ist nicht ganz einfach. Wenn man (ohne Bordcomputerwerte) wissen will, wieviele Energie tatsächlich aus dem Akku entnommen wurde. Die Gesamtentnahme ist halt stark abhängig von Temperatur, Strombelastung etc.DeJay58 hat geschrieben:Das lässt sich ja leicht überprüfen.
Re: Ladeverluste
Spürmeise
Eine Liste wesentlicher Ursachen für Unterschiede zwischen im BC angezeigten Verbräuche und des tatsächlichen Stromverbrauchs basierend auf der Messung ab Netz(strom) sind:Derpostler hat geschrieben: Ich will nur sicher stellen, dass hier kein fieser versteckter Verbraucher am Werk ist. Den hätte ich dann gerne eliminiert.
- Verluste durch Ladegerätwirkungsgrad <100% (gibt es auch bei DC-Ladestationen, aber außerhalb des Fahrzeugs)
- Verluste durch Batteriewirkungsgrad <100% (geringere Spannung beim Entladen als beim Laden)
- Verluste durch Balancing-Extraaufwand (meist gegen 100% Ladung)
- beim BC evtl. nicht Berücksichtigung/Herausrechnen der Nebenverbraucher im Fahrzeug (je nach Fahrzeug)
- nicht Berücksichtigung des Strombedarfs für Vorklimatisierung beim BC
- Falsche/geschönte Anzeigen im BC durch Softwarefehler/features
Re: Ladeverluste
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Hmm.. seltsam.
Meine Bilanz nach einem Jahr und 14.500 km:
BC 12,26 kWh
Real 14,34 kWh
Das sind rund 15 % Ladeverlust. Geladen habe ich zu 90 Prozent mit dem Volvo-Kochen oder mit der Wallb-e, der Rest geht auf CCS oder AC-Ladesäulen. Ich nutze aber äußerst selten Klimaanlage.
DaftWully
PS: Ach ja, geladen wurde immer auf 100 Prozent.
BC 12,26 kWh
Real 14,34 kWh
DaftWully
Zuletzt geändert von DaftWully am Mo 8. Feb 2016, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ladeverluste
Spürmeise
Bei den Fremdlade-Vorgängen wurde Dir der Bruttostromverbrauch angezeigt oder Du hast ihn abgeschätzt?DaftWully hat geschrieben:Das sind rund 15 % Ladeverlust. Geladen habe ich zu 90 Prozent mit dem Volvo-Kochen oder mit der Wallb-e, der Rest geht auf CCS oder AC-Ladesäulen. Ich nutze aber äußerst selten AC.
Re: Ladeverluste
Re: Ladeverluste
ToolTime
Über VCDS kann man im Ladegerät die Geladene/Entladene Menge auslesen.
Da wird mir übel, denn ich komme da auf 17,9 Kwh/100Km + Ladeverluste dann rund 20Kwh/100Km
Das kann eigentlich nicht stimmen, habe lt. BC immer so zw. 13 und 15 Kwh/100Km
Wird hier doch gemogelt?
Die Paar KW fürs Vorheizen habe ich schon abgezogen.
Re: Ladeverluste
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2367
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1028
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 826
