Welches Onboard-Ladegerät ist im BMW i3 verbaut?
Re: Welches Onboard-Ladegerät ist im BMW i3 verbaut?
- Danke erhalten: 9 Mal
Realistischerweise sind das eher um die 6 kW, bei dieser Methode, da ein Trafo max. 95% Wirkungsgrad hat.BiEmDablju hat geschrieben:Am einfachsten hierzu wäre wohl ein Trafo 400>230V den man zwischen zwei Phasen hängt.
Bleiben allerdings die Kosten für den Trafo u. ob man diesen so einfach am Netz eingeschaltet bekommt. Ein Trafo mit 8 kVA dürfte einen enormen Einschaltstrom haben. Weshalb 8 kVA? Naja, ein wenig Reserve muss sein weil man den sog. Blindstromanteil nicht kennt.
Ein solcher Trafo dürfte (mit Gehäuse) neuwertig sicherlich an die 2000 € kosten.
Das sollte man sich durchrechnen ob einem die realistisch rund 65% höhere Ladeleistung das wert ist.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Per Halbleiter kann man Trafos ohne den Einschaltstrom, der ein überlagerter Gleichstrom ist, einschalten.
Im Stromnulldurchgang einschalten, also im Spannungsmaximum. Dann passiert nix.
Aber die Bauteile kosten auch Geld.
Zuletzt geändert von Knobi am So 23. Okt 2016, 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- BiEmDablju
Das wäre die größte mögliche Verschwendung, wisst ihr was das für ein Scholli ist, der ist auch nicht gratis. Mit 4,6kW zufrieden geben oder illegal 7,4kW laden kosten beides 0€. Der Umwelt zuliebe...
- BiEmDablju
Ja, allerdings kosten Thyristoren oder ein Triac mit der erforderlichen Sperrspannung u. Strombelastbarkeit eine Kleinigkeit an Geld.Bernd_1967 hat geschrieben:Per Halbleiter kann man Trafos ohne den Einschaltstrom, der ein überlagerter Gleichstrom ist, einschalten.
Beim Anschluss eines elektr. Verbrauchers an 2 Phasen befindet sich das Spannungsminimum nicht im Nulldurchgang sondern an den Punkten wo sich die Sinuskurven beider Phasen treffen.
Naja, einen Vorteil gibt es dennoch. Die größere Sicherheit weil die Spannung nach dem Trafo galvanisch getrennt vom Erdpotential ist.m.k hat geschrieben:Das wäre die größte mögliche Verschwendung, wisst ihr was das für ein Scholli ist, der ist auch nicht gratis. Mit 4,6kW zufrieden geben oder illegal 7,4kW laden kosten beides 0€. Der Umwelt zuliebe...
Mein Problem ist dass ich zuerst mal bei meinem EVU für 7,4 kW pro Phase eine höhere Anlussleistung beantragen müsste, da ich sonst nicht sicherstellen kann dass eine Phase nicht zu stark belastet wird falls ich den Lader mit 32 A auf diese Phase schalte.
Ich hab nun freundlicherweise das Service-Manual zum I01 bekommen, Kapitel 6, Laden der Hochvolt-Batterie.
Dadurch bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:
L1 versorgt dann die KLE und L2 die EME.
Meine Sonderausstattung: Schnellladen DC 50kW und AC 7.4kW
Ich finde, dies ist trotzdem wirtschaftlich das sinnvollste. Kaum Materialaufwand, und dann an jeder 16A Drehstromsteckdose mit 7.4kW ladbar.
LG, Karl
- In meinem BMW i3 ist die KLE von Seite 131 bzw. 137 verbaut.
- Die beiden Ladegeräte mit je 16A/230VAC (3.7kW) sind einerseits in der EME (Elektromaschinen-Elektronik) und andererseits in der KLE (Komfortladeelektronik) verbaut.
- Die 230VAC von der Typ2-Ladebuchse (L1 und N) werden durch die KLE durchgeschliffen, wobei hier bis zu 16A abgezweigt werden.
- Beide Ladegeräte sind jeweils galvanisch getrennt.
LG, Karl
- Hat sich bedankt: 24 Mal
heißt in meinem Sprachgebrauch aber USVsebi hat geschrieben:Unterbrechungsfreie StromversorgungEFZ_Fan hat geschrieben:@i3Prinz: Was meintest du mit UPS? Den Paketservice UPS?
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
Mei
Uninterruptible Power Supply = UPS
Zuletzt geändert von Knobi am Di 25. Okt 2016, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Hallo Karl.
Den selben Gedanken habe ich schon seit 2 Jahren. Nun ist die Garantie runter und man könnte so etwas verwirklichen.
Hatte schon paar mal an Ladesäulen gestanden wo 22kW drauf stand , aber trotzdem nur die 3,7kw geladen haben.
Also hatte die die Säule wegen der Schieflast bestimmt runter geschaltet.
Nun brauchte man das neue Ladeinlay wegen den 3 Phasen. Ev wäre noch ein Relais gut , was mit 230V Spule auf L2 liegt.
Somit könnte das 2te Ladegerät umgeschaltet werden. Bei 1 Phase hängen beide auf L1 , geladen wird wie jetzt und bei 3 Phasen teilt sich die Sache auf.
Hatte schon vor , bei meinen Freundlichen nach zu fragen , ob so was in der Werkstatt möglich ist.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
- 2111
So 11. Jun 2023, 16:47
Top Performance vom Onboard Navi bei Stau-Umfahrung
Antworten: 10von luig » Di 15. Aug 2023, 20:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1274
Letzter Beitrag von Nobbiz1979
Do 17. Aug 2023, 01:02
Onboard-Ladeplanung: wie lange stops?
Antworten: 3von basinga » Fr 1. Sep 2023, 10:39 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 965
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 1. Sep 2023, 14:15
- 2615
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Welcher Akku ist in meinem ZS EV verbaut?
Antworten: 1von BrunoHa » Do 7. Sep 2023, 11:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 1
- 1511
Letzter Beitrag von aserraric
Do 7. Sep 2023, 12:08
