Mode 3 Kabel an Säule mit festem Typ 2 Kabel verwenden?
immer mehr Säulen haben mittlerweile ein fest installiertes Typ 2 Kabel verbaut.
An diesen Säulen können Fahrzeuge mit Typ 1 Stecker nicht laden.
Meine Frage deshalb:
Kann man das eigene Mode 3 Kabel (Typ 2 infrastrukturseitig und Typ 1 Fahrzeugseitig) mit dem fest verbauten Kabel verbinden und auf diese Weise laden?
Re: Mode 3 Kabel an Säule mit festem Typ 2 Kabel verwenden?
Einfach die beiden Typ2-Kabelenden ineinanderstecken funktioniert mechanisch. Dann fließt aber kein Strom, da sich nicht alle Kontakte berühren und damit das Datenprotokoll vom Auto zur Station zur Freischaltung des Stroms nicht funktioniert. Die Stromführenden Kontakte an sich sind dabei sehr wohl verbunden. Und es gibt einen guten Grund, warum der eine Kontakt kürzer ist als die Anderen.
Deshalb gibt es auch keine Typ2-Verlängerungskabel.
Es gibt Methoden, den einen kürzeren Pin temporär zu verlängern, so das auch er in seinem Gegenüber die Buchse kontaktiert. Dann fließt tatsächlich auch Strom, da dann die Datenleitung bedient wird. Eine kleine Schraube mit einer Kugelschreiberfeder ist ein bei mir funktionierendes Beispiel.
Das ist aber gefährlich, da auf diese Weise alle Sicherheitsvorkehrungen umgangen werden und man es hinbekommen könnte, der Station mehr Strom zu entlocken, als das Kabel zum Auto verträgt -> Brandgefahr. Und man kann diese Verbindung bei laufendem Stromfluß auseinanderziehen -> auch nicht gut.
Das macht bitte nur, wer wirklich genau weiß was sie / er da tut. Und auch dann eigentlich nicht. Bitte nicht nachmachen.
Aber bevor man mit leerer Batterie an einer Station mit festem Kabel steht und nicht weiterkommt - dann würde ich da solange laden (und dabei danebensitzen) bis es zur nächsten geeigneteren Lademöglichkeit reicht.
Ioniq5 als Notstromaggregat für Gasbrennwertheizung verwenden?
Antworten: 22von UliK-51 » So 3. Sep 2023, 18:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 1699
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 4. Nov 2023, 17:15
Smartphone App für zwei Autos verwenden
Antworten: 5von krueuw » Fr 19. Jan 2024, 12:27 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 931
Letzter Beitrag von Samstag
Di 20. Feb 2024, 21:50
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3727
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
- 1184
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Wellcome Mode und virt.Heckklappensteuerung.
Letzter Beitrag von oacherl « So 21. Mai 2023, 06:14Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon oacherl » Mi 17. Mai 2023, 07:05 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 898
