Ladeleistungsanzeige im R-Link / Display
habe gestern meinen Zoe-Zen nach 24-Stunden testen wieder abgegeben und muss schon sagen...beindruckendes Auto. Werde ihn mir vermutlich diese Woche bestellen - allerdings in der Intens Version.
Nun zu meiner Frage: Sieht man irgend wo mit welcher Leistung geladen wird und wie viel (kWh) ? Konnte da nichts in den Displays vom Bordcomputer und vom R-Link finden...
Wo kann man da was anzeigen lassen?
Vielen Dank
Solaris_75
P.S. Für alle Unentschlossenen - der Renaulthändler hat mir eine Schreiben gezeigt, dass offensichtlich "aufgrund des großen Erfolges" die 5000€ Aktion bis Ende August verlängert wird
Vielen Dank
Solaris_75
roter Zoe Intens Z.E. R90 seit 03/2017
schwarzer ZOE Intens R240 11/2015 - 10/2016
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
Re: Ladeleistungsanzeige im R-Link / Display
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Hai,
nein, Ladeleistung kannst Du anhand der steigenden Prozentzahlen im Display abschätzen (oder an der Lautstärke des Pfeiftons, mit der Zeit bekommt ein Gefühl für 11 oder 22 kW
Auch die geladene Menge siehst Du nur extern (Wallbox mit Zähler, da sind aber ca. 15-20% Ladeverluste drin). Oder über ein kleines Zusatzkästchen, das Du an die Diagnose-Schnittstelle anschließen kannst und Du nach jeder Ladung aufschreibst. Such hier im Forum mal nach iCarsoft und i907.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- jumparound246
Wenn du im Forum suchst findest du bestimmt ein paar zeitliche Anhaltspunkte. Zoe lädt bei 22 kW ungefähr alle 40 Sekunden einen Prozentpunkt. Die Anzeige dafür, also für Ladegeschwindigkeit, is leider nicht vorhanden. Die Zoe is ein geiles Auto...aber halt doch ein Renault an manchen Stellen recht spartanisch.
11 kW: ca. 80s / 1% SOC
22 kW: ca. 40s / 1% SOC
43 kW: ca. 20s / 1% SOC
Damit ist eine Abschätzung der Ladeleistung problemlos möglich. Die Werte gelten aber nur bis ca. 80 oder 85% SOC, darüber wird es irgendwann langsamer, bei 43 kW ggf. auch schon darunter (evtl. ab knapp über 70% SOC).
Grüße, Joachim
Grüße, Joachim
Mitsubishi i-MiEV 04/2014 - 10/2014
Renault Zoe Intens Q210 seit 10/2014
Hyundai Ioniq Elektro Premium in phoenix-orange bestellt am 06.02.2017, Abholung am 03.11.2017
...ok, danke für eure Aussagen...dacht schon ich bin blöd, weil ich das nicht gefunden habe.
Find ich allerdings auch etwas komisch, warum Renault das nicht anzeigen lässt, wäre rein technisch gesehen ja wohl kein Problem. Man würde halt sehen, wann der Lader von der Leistung her "runterfährt". Ich hatte nämlich nur das Notladekabel dran und wusste jetzt nicht mit welcher Leistung er meine Steckdose belastet....
Solaris_75
Solaris_75
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
aber nicht vergessen - temperaturabhängig!Zoe-Fan hat geschrieben:11 kW: ca. 80s / 1% SOC
Grüße, Joachim
Klar! Ein eisgekühlter Akku lädt langsamer (ist aber derzeit nicht so das Thema).fbitc hat geschrieben:aber nicht vergessen - temperaturabhängig!
Grüße, Joachim
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1443
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1516
Control Display Pixelfehler
Antworten: 4von renoir » Mo 29. Mai 2023, 07:03 » in i3 - Infotainment - 4
- 899
Letzter Beitrag von renoir
Mo 29. Mai 2023, 23:32
Head Up Display
Antworten: 4von tomchili » Fr 2. Jun 2023, 07:17 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 4
- 1054
Letzter Beitrag von csteinha18
Fr 23. Jun 2023, 18:02
Head Up Display
MG $ Display
Antworten: 1von Gunnyhighway » So 25. Jun 2023, 11:32 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 378
Letzter Beitrag von Watum
So 25. Jun 2023, 19:31
MG $ Display
