RWE eBox Lieferumfang
novalek
Hallo, konfiguriere gerade eine Garagen-Wallstation für 11KW.
Für Renault Zoe gibt es 3 vorgeschlagene Firmenprodukte. Da ich für die RWE eBox (700 €) aus diesem Forum genauere Infos habe (Schutzschalter 120 €, Stromauslöser 35 € und FI 500-700€) verbleibt zur Kostenrechnung die Frage:
- WAS LIEFERT RWE mit der eBox aus - nur die Anschlußbox oder auch die teuren in-house-Konponenten für die Verteilung ?
(Anmerkung: habe im Forum gesucht und nix gefunden).
Wenn RWE nicht weiteres liefert, ist das KOnzept teuer, allerdings im Vergleich zum Mennekes-Externbox die elektrisch sauberste, da die Mennekes-Box von doppelter Absicherung (in der Box und in der Verteilung) ausgeht.
Die KEBA KEContakt P20 setzt da ja preislich noch eins drauf, hier werden Schutzauslöser und FI ohnerhin nicht geliefert, aber erwartet.
Zuletzt geändert von novalek am Sa 20. Jun 2015, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: RWE eBox Lieferumfang
- Danke erhalten: 20 Mal
Welche Variante ?
Bei der 3,7 kW Box, ist er nur die reine Box, diese wird einphasig angeschlossen
Bei der 11kW Box, Aufpreis für schütz und FI Typ B
Anschlusskabel zum Verteiler muss selbst gelegt organisiert werden.
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
novalek
Danke, könnte mir bei den Preisen für Schütz etc. das kaum vorstellen.michaell hat geschrieben:Aufpreis für schütz und FI Typ B
Somit kommen dann für meine Garageninstallation folgende kosten auf mich zu:
RWE ebox 700€
Verteiler-Beschaltung ca. 700€
Kabel 20m ca. 200 -400€
Kleinmaterial 100€
Heiminstallateur 400-600€
Summe ohne Endgeräteabnahme: 2500 €
novalek hat geschrieben:Danke, könnte mir bei den Preisen für Schütz etc. das kaum vorstellen.michaell hat geschrieben:Aufpreis für schütz und FI Typ B
RWE ebox 700€
Kleinmaterial 100€
Kommt darauf an, welche Box das ist, ist es die 3,7 kW variante ?
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Wie kommst Du denn auf den Kabelpreis??novalek hat geschrieben: Kabel 20m ca. 200 -400€
5x6mm kostet 3 Euro der Meter und für die Steuerleitung von der Box zum Schütz nimmt man ein 2. normales Stromkabel.
Meine 11 kW-Box habe ich damals über RWE von Hochtief verlegen lassen und das hat alles zusammen 1200 Euro gekostet (540 Euro 11 kW Aufpreis, 700 Euro Installation durch Hochtief mit ca. 10 m vom Verteiler zur Ladebox incl. Mauerbohrung). Bei Dir käme also noch der Grundpreis der Box dazu (die war bei mir damals noch dabei).
Gruss
Umbi
- elektrostrom
Hallo Novalek,
hast du die RWE-Box schon gekauft?
Wenn nicht, schau dir bitte die Alternativen im Wiki an.
Ich habe auch so eine riesen Box in der Garage, die würde ich heute nicht mehr kaufen.
Jede Menge umbaute Luft hängt da an der Wand.
Ich würde aktuell nur noch eine CEE rot Dose installieren und mir eine mobile Ladebox kaufen.
Die mobile Box kannst du in der Garage an einem einfachen Haken befestigen.
Auf jeden Fall kannst du damit flexibler laden, der Bedarf dafür wird kommen.
Zoe Life Neptun-Grau, 22 kW Ladestation
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1276
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1462
Mi 19. Jul 2023, 14:02
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1142
