Planung Ladedose an der Garage, Frage Technik
An alle Elektriker.
Vom Zählerkasten geht eine mit 22kW belastbare Leitung in die zweite Garage. Dort soll eine CEE rot 22kW Dose innen an die Wand, eine DSN-Dose außen hin und eine eon-Wallbox an die Innenseite.
Sobald bei DSN Leistung gefordert wird, sollen die inneren Dosen abgeschaltet werden. Dazu braucht es wohl einen Stromfühler und einen Schütz.
Hat jemand eine Idee welch Komponenten ich da verwenden kann?
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Re: Planung Ladedose an der Garage, Frage Technik
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Was meinst du mit DSN Dose?
Grundsätzlich ist die Frage, ob es reicht 1 Phase zu überwachen?
Falls ja, wäre ein Stromrelais z.B. Eltako AR12DX-230V dafür geeignet. Mit dem könntest du ein Installationsschütz mit 40A oder besser 63A ansteuern (ABB, Möller, Hager, ....) und damit den Drehstrom schalten.
Falls du 3 Phasen überwachen willst, könntest du 3 dieser Stromrelais nehmen oder eines mit 3 Phasen suchen. Wird aber vermutlich beides recht teuer.
Im Prinzip würde es auch ein drehschalter wie bei den Crowdfunding boxen tun und zwei schütze.
DSN = Drehstromnetz alo eine cee32
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Genau, außen einfach einen Schalter, welcher zwischen zwei Schütze hin und her wechselt.
Dafür reicht ja sogar ein simpler Aufputz Wechselschalter aus.
Die Eltako Stromrelais würde ich nicht dauerhaft mit solch hohen Strömen belasten, ich habe die auch im Einsatz und die werden schon ziemlich warm bei dem Strom. Besser Stromrelais mit Wandlermessung nutzen, also wo der Messleiter nicht aufgetrennt werden muss.
Aber wie oben schon geschrieben eigentlich unnötig, simpler Schalter und gut ist.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
lingley
Hallo Thomas,
vielleicht wäre ja auch 'ne CEEDose mit Hilfskontakten eine Lösung für Dich !
Bals hat sie in Ihrer Produktübersicht.
Ich schreibe Dir, weil ich hier i.M. ein ähnliches Projekt, Typ2 22kW und CEE32A priorisiert für DSN Außen
und Innen 22er Wallbox realisiere, aber es nun doch ganz anders lösen werde.
- 691
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Fragen zur Technik von Rocks-e, Ami und Topolino
Antworten: 14von meo » Mi 16. Aug 2023, 03:49 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1203
Letzter Beitrag von bambione
Mi 30. Aug 2023, 19:07
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 716
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
Alte Technik oder alte Software (Navi)?
Antworten: 5von berlinerbolle » So 25. Feb 2024, 17:17 » in i3 - Infotainment - 5
- 595
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 26. Feb 2024, 07:36
Routen und Planung beim Ioniq5
Antworten: 69von levirtusens » Mo 3. Jul 2023, 11:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 69
- 5949
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 30. Nov 2023, 20:56
