Ladeabbruch an der eon Säule
Re: Ladeabbruch an der eon Säule
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Soweit ich verstanden habe, geht es bei dieser Belüftung darum, dass in einem geschlossenen Raum (Garage) keine gefährliche Atmosphäre entstehen kann. Hätte das Auto Bleiakkus könnte da z.B. Wasserstoff entstehen.
Bei Li-Ion ist das natürlich kein Problem, man hat das ganze aber so in die Spezifikationen übernommen. Wenn das FAhrzeug Belüftung anfordert sollte sich dann schlicht und einfach gar nichts ändern.
- jumparound246
Oh Mann, das ist hart...vier Stunden vor einer nicht funktionierenden Säule...tut mir Leidangusmacgyver hat geschrieben:Ich war insgesamt 4 Stunden vor Ort. Die Kühlung kann nicht das Problem gewesen sein. Die gelben Engel haben mich dann abgeschleppt. ..
Das ist ja interessant...woher hast du die Infos die Säule betreffend?Chip-Tuning hat geschrieben:Ich kann nur so viel dazu sagen dass das Fahrzeug sobald der Lüfter einsetzt über den Kontakten PP und CP Kontakt 240 Ohm an die Ladestation schickt. Bei R=880 Ω ist das Fahrzeug bereit für einen Ladestrom („ready“) und bei R=240 Ω wird zusätzlich eine Lüftung angefordert („with ventilation“), was im Außenbereich keinen Unterschied macht, in Innenräumen aber bei fehlender Belüftung den Ladestrom kappt. Denke die Ladesäule ist falsch programmiert oder sie steht in einer schlecht Belüfteten Tiefgarage.
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Sein Text ist aus der Wikipedia, Abschnitt Signalisierung.jumparound246 hat geschrieben: Das ist ja interessant...woher hast du die Infos die Säule betreffend?
Aber wieso führt man bei LiIon-Akkus einen "Belüftungs"-Punkt ein? IEC 62196 ist 2013 eingeführt worden, da macht man doch keinen Aufriß für Bleibatterien.
Oder anders gefragt: warum sollte ein LiIon-Auto Belüftun bei der Ladestation anfordern? Weil es den DC-DC-Wandler nicht mehr davor zurückhalten kann, den 12V-Hilfsakku aufzuladen?
Fragen über Fragen.
Gruss
Umbi
- jumparound246
Danke für die Quelle, Umbi. Denk aber dass das nicht das Problem "meiner" Säule is. Wenn der Zoe die Kühlung aktiviert hängt sich die Säule praktisch auf und zeigt weiter "Ladung aktiv" während Zoe direkt nach hoch gelaufener Kühlung und eigentlicher Fortsetzung der Ladung direkt einschläft. Wird die Regel überhaupt angewandt? Kann mich nicht erinnern dass damals bei unserer Mennekes Station mal jemand gefragt hat ob die im Außenbereich oder drinnen zum Einsatz kommt. Is aber auch scho ne Weile her...
habe ich auch feststellen müssen, bei den EON Ladesäulen bricht das Laden bei einschalten der Akkulüftung ab, entweder gleich am Anfang, oder eben mittendrin, das ist aber nur bei hohen Außentemperaturen zu beobachten, wenn`s draußen kalt ist wie heute so um die 18 Grad schaltet die Akkukühlung nicht an und das Laden klappt.
Bei allen anderen von mir benutzten Ladesäulen wie die vom Aldi, Stadtwerke München, RWE und meine Private 11KW Ladesäule funktioniert alles Problemlos.
Schade das EON diese bekannten Fehler in der Software nicht ändert, andere Könnens besser.
hatte hier:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... tr-26/473/
auch schon mehrfach das Problem.
Allerdings wurde mir von einem anderen Zoe-Fahrer auch schon berichtet, dass es für dieses Problem ein Software-Update für den Zoe gäbe. Habe selbst diesbezüglich noch nicht bei Renault nachgefragt.
Zoe Intense (04/2013) Dezember 2013 - Dezember 2020; Eigenimport aus F - keine Wallbox - 12.500 km/a
Seit 02/2021 Mercedes EQV
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Vermutlich tatsächlich um eine Belüftung zu gewährleisten.umberto hat geschrieben:jumparound246 hat geschrieben: Sein Text ist aus der Wikipedia, Abschnitt Signalisierung.
Ich nehme and das hier Kühlung und Lüftung einfach von den Zoeprogrammierern verwechselt wurde:
Kühlung mittels Zwangsbelüftung zur besseren Wärmeabfuhr gegen Belüftung wegen möglicher gefährlicher Knallgaskonzentrationen.
Einerseits sollte es bei den Säulen die im Außenbereich stehen eigentlich kein Problem geben da die das ggf. einfach ignorieren können. Das bedeutet Verbesserungsbedarf bei den Säulenbetreibern.
Andererseit gehört es bei den Zoe-Programmierern korrigiert, da es sonst bei anderen Säulen in Kellern, Garagen etc. zu Problemen führen könnte, die hier dann richtig handeln würden.
Zum Thema, die OpenEVSE macht da keine Probleme: Man kann das einstellen, ob die Platine darauf und wie reagieren soll.
Default ist hier wohl, das zu ignorieren. Ich schaue aber nochmal nach.
Ja, bitte, schau mal.Ahvi5aiv hat geschrieben: die OpenEVSE macht da keine Probleme: Man kann das einstellen, ob die Platine darauf und wie reagieren soll.
Gruss
Umbi
novalek
Könnte das nicht trivialer sein?
ZOE begrenzt den Ladestrom auf die 11 bzw. 22 kW und zieht die auch.
ZOE Ladesystem kennt die Eigenkühlung nicht im Geringsten.
Die Eigenkühlung kennt das Ladesystem nicht, ist autonom, schaltet temperaturabhängig und braucht zusätzlich 1-2 kW.
Das EON-Strombegrenzersystem ist genau und läßt z.B. nur 5 % Leistungsüberschreitung zu - Aus und Vorbei.
Schuldfrage nach diesem Gedankenspiel ein ZOE.
... glaub, es knall nur das Schütz, Li-Akkus sind doch kein Atom-Generator und produzieren H2.
Zuletzt geändert von novalek am Do 19. Nov 2015, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 231
Di 26. Mär 2024, 16:58
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1092
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1371
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1678
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2029
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
