Ladeabbruch an der eon Säule
Re: Ladeabbruch an der eon Säule
Die kleine 22kw eon am mafz hat auch bei lüftung keine Probleme gemacht. Klimakompressor war nicht aktiv
- Danke erhalten: 18 Mal
22kw eon Säule in Rendsburg geht auch nicht.
Ebenso die 22kw eon wallbox beim MAFZ bei Potsdam konnte ich nicht laden. Ewige Prüfung.
Mein Fazit: EON updatet seine SW nicht, daher meiden !!
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- jumparound246
Krass, wie kann das denn sein? Sind wohl noch net so ganz dahinter ihre sündhaft teuren Säulen in Gang zu bringen. Ich werde mal berichten was dabei raus kommt. Bei mir geht's um die da:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... tz-1/8569/
Das Problem hatte ich egstern bei meienr Rekordfahrt auch.kai hat geschrieben:Ebenso die 22kw eon wallbox beim MAFZ bei Potsdam konnte ich nicht laden. Ewige Prüfung.
Scheint wohl ein Problem zu sein, wenn es so warm sit, das permanent gelüftet werden muß bzw. gleich vonm Anfnag an.
Selbst bei Schuko 16A lief der Lüfter fast durchgängig.
Ohne Crohmbox wäre ich dort mit 0% SoC gestrandet.
- Chip-Tuning
Ich kann nur so viel dazu sagen dass das Fahrzeug sobald der Lüfter einsetzt über den Kontakten PP und CP Kontakt 240 Ohm an die Ladestation schickt. Bei R=880 Ω ist das Fahrzeug bereit für einen Ladestrom („ready“) und bei R=240 Ω wird zusätzlich eine Lüftung angefordert („with ventilation“), was im Außenbereich keinen Unterschied macht, in Innenräumen aber bei fehlender Belüftung den Ladestrom kappt. Denke die Ladesäule ist falsch programmiert oder sie steht in einer schlecht Belüfteten Tiefgarage.
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Könnt ihr mal auf den Gaul helfen? Was soll sich in einer AC-Ladestation erwärmen? Schlecht verschraubte Kabelverbindungen? Ein Relais mit einem Arbeitswiderstand im mOhm-Bereich? Ein Core-i-7, der das PWM-Signal an CP erzeugt?
Wer soll da belüftet werden? Ich habe den Teil der IEC-Spec nie wirklich verstanden...
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 233
Di 26. Mär 2024, 16:58
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1098
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1376
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1685
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2032
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
