Wallbox 32A Single Phase Typ 2
Re: Wallbox 32A Single Phase Typ 2
An Klemme 15 sind schon zwei Drähte angeschlossen.Berndte hat geschrieben:Unten an dem ZDP sind an den Klemmen 15 und 18 wohl jeweils ein Draht angeschlossen.
Diese beiden Drähte kannst du mal zum Testen verbinden, also einfach beide zusammen bei Klemme 15 anschließen.
Dann L2 und L3 in der Verteilung rausdrehen.
einfach klemme 18 dazu klemmen oder was meinst du ?
Edit: wen ich diese Schaltbild richtig verstehe dann sollt ich klemme 18 einfach weg lassen oder stimmt das überhaupt nicht?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Versuch macht kluch... Erst einmal die 18 mit schwarzem Edding markieren und abklemmen und frei hängen lassen.
Sollte an Drehstrom dann auch Fehler geben.
Als nächsten Schritt den Draht von der 18 mit auf die 15 klemmen.
Sollte wieder an Drehstrom gehen.
Jetzt mal L2 und L3 rausdrehen und testen mit 1 Phase.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Du hattest recht.Berndte hat geschrieben:Versuch macht kluch... Erst einmal die 18 mit schwarzem Edding markieren und abklemmen und frei hängen lassen.
Es funktioniert jetzt an einer Phase. Mal sehen was der Sunny Home Manager davon hält wen die Sonne wieder scheint
Der Zoe läßt sich bis 7 A reduzieren. Bei 6 A geht er auf Störung.
Edit:
So gerade kam die Sonne zwischen den Wolken hervor bis jetzt scheint es zu funktionieren.
Die Keba hat kein Phoenix ContactLokverführer hat geschrieben:Mennekes ist wohl auch so ziemlich das teuerste was es gibt - vielleicht noch abgesehen von crOhm.
Keba P20 wäre auch noch eine Möglichkeit (rund 1000 Euro).
Soweit ich weiß, steht in der KEba und auch der wall-b-e ein Controller von Phoenix Contact.
Ein RCD ist in keiner der beiden eingebaut. Für einphasige Ladung würde dir auch ein billiger Typ A reichen.
Hab p20 RFID Vollausstattung die Platine ist Keba eigen!
Alfen Eve Single Pro-line Wallbox zeigt im Display eine fehlerhafte Anzeige
von Tronar » Di 30. Jan 2024, 11:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 236
Letzter Beitrag von Tronar
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 996
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Alfen single pro line und Huawei Wechselrichter / PV-Überschussladen
Antworten: 5von Reifi » Fr 22. Sep 2023, 19:08 » in Ladeequipment - 5
- 859
Letzter Beitrag von Ricoseu
Mo 25. Sep 2023, 20:43
Interesse an einem XC40 electric in der pro Ausstattung mit single drive
Letzter Beitrag von Interceptor43 « So 5. Mai 2024, 19:31Antworten: 36
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Interceptor43 » Fr 29. Dez 2023, 12:45 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 36
- 2702
Phase vertauschen um L1 zu entlasten (Wallbox)
Antworten: 89von SmallBrain » Sa 30. Dez 2023, 08:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 89
- 4150
Letzter Beitrag von SmallBrain
Mi 10. Jan 2024, 09:17
