Minutenauflistung ZOE 43KW-Ladung
Re: Minutenauflistung ZOE 43KW-Ladung
- Danke erhalten: 9 Mal
Gerhard hat mal die Werte aus dem BC mit dem OBD ausgelesen:
Hier sind die Ladegrenzen erkennbar:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p155807
Edit: Nun mit etwas detailierteren Angaben.
Die Akkutemperatur habe ich leider nicht gemessen / ausgelesen. Gehe aber von ca. 6 °C aus.
Zuletzt geändert von STEN am Sa 26. Sep 2015, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Wann wurde das denn ermittelt?
Im Winter? Lt. maximaler vorgegebener Ladeleistung schon bei 25% unter 40kW?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Naja, dann kannst die Grafik auch in die Tonne treten.
Das Video ist ja da eher aussagekräftig.
Lt. Anzeige zieht der Zoe bei mir bis über 85% mit 43kW durch... wie im Video.
Das entspricht dann ca. 80% lt. OBD Gerät.
Das werde ich natürlich nicht - schon auf Grund deiner höflichen Aufforderung, undBerndte hat geschrieben:Naja, dann kannst die Grafik auch in die Tonne treten.
auch weil es einen Ausblick darauf gibt, was bei tieferern Temperaturen passieren wird.
TeeKay
Für deine "kurze" 270km-Strecke im Herbst trifft das zu. Bei längeren Strecken im Hochsommer, bei denen mehrere 43kW-Ladungen hintereinander durchgeführt werden, kann es sich anbieten, länger zu laden. Bei 43kW-Ladung schafft es die Batteriekühlung bei 30°C Außentemperatur nicht, die Temperatur der Batterie zu reduzieren, allenfalls Temperaturhalten ist drin. Teilweise steigt die Batterietemperatur sogar trotz Kühlung.Karlsson hat geschrieben: Ich vermute, dass es da wohl Sinn macht, die 43kW Ladung dort zu unterbrechen, wo die Kurve unter 22kW rutscht, um die gesamte Ladezeit zu minimieren.
Während der Fahrt läuft die Batteriekühlung nicht. Kommen dann mehrere 43kW-Ladungen nacheinander, heizt sich die Batterie immer weiter auf. Bei meinem Versuch im August so weit, dass nach 2 43kW-Ladungen die 3. Ladung mit 22kW nicht mehr zuverlässig funktionierte und sich das Auto beim Laden immer wieder abschaltete.
Wird über 80% SOC geladen, sinkt die Ladeleistung, die Batterieklimatisierung läuft aber weiter. Bei Ladung bis 95% echtem SOC (nicht im Display angezeigten) wird die Batterie sogar weit unter Umgebungstemperatur gekühlt.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hi, ich bin gerade von meiner Tour Wien - Stuttgart - Wien zurück. Und nach all der Theorie mal die Praxis:
Nachdem in Österreich 43kW möglich sind, in Deutschland nur 22kW sieht man den Unterschied in der Bruttogeschwindigkeit. (Wien - Salzburg ist halt für Österreich eine Achse von Metropolen, Stuttgart Salzburg für Deutschland leider nicht ... )
Generell war ich in Österreich schneller unterwegs und habe kürzere Intervalle mit 43kW eingeplant. Mein Akku hat nach 38.000km noch immer 22kWh und Ladeabbrüche hatte ich auf der ganzen Tour nicht. (Kaum Stau, grüne Grenze in Braunau, alle Ladesäulen waren frei und funktional nur um Mitternacht in Braunau bin ich wegen einem geschlossenen Parkplatz am Gehsteig (Bürgersteg) gestanden ...)
Und hier das Ergebnis:
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Nanana, nicht gleich so empfindlich.STEN hat geschrieben:Das werde ich natürlich nicht - schon auf Grund deiner höflichen Aufforderung, undBerndte hat geschrieben:Naja, dann kannst die Grafik auch in die Tonne treten.
Einfach in die Grafik schreiben, dass die Umgebungs- und Akkutemperatur bei 6°C liegt.
So ist es einfach nur verwirrend und führt wieder zu den endlosen Diskussionen.
Bei der nächsten Ladung mit 43kW ist meist auch bei tieferen Temperaturen die volle Power auf längere Zeit möglich.
Mein Tipp bei Langstrecke und tieferen Temperaturen: Voll geladen los fahren und dann bis zum 1. Ladepunkt ordentlich auf den Pinsel drücken um den Akku auf Temperaturen bringen. Also nicht sparsam hinter den LKW her fahren!
Dann hat man auch bei unter 5°C immer ordentlich Ladeleistung!
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Hinterm Reisebus kommst Du aber sicher unter 13 kWh/100 kmKarlsson hat geschrieben:Überlegung wäre, im Windschatten vom Reisebus mit 15kWh/100km zu fahren...
Damit fällt die Akkuheizung natürlich auch ziemlich aus
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Hi Bernd,
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/317315/
Hannover bis kurz vor Düsseldorf. Der Wegpunkt B steht stellvertretend für den kommenden CF-Lader Löhne (ob das bis zum 14.10. passt?), falls der nicht zur Verfügung steht, wäre das hier die 22kW Alternative http://www.goingelectric.de/stromtankst ... asse-2/76/
Der CF Lader ist mit 80km etwas nah dran, aber macht ja keinen Sinn, ein paar km später erst an 22kW zu laden.
Der zweite Ladestop ist auch etwas früh, aber in Beckum kann ich wenigstens mit meiner Frau eine Runde drehen. Die Alternative Säule am Kraftwerk Hamm ist ja ziemlich im Nirgendwo. Blöd ist, dass im späteren Verlauf die Säulen immer recht ungünstig ab der BAB liegen
Muss mal schauen, wie das läuft. Diese Strecke habe ich öfter und kann mir das eigentlich auch ganz gut vorstellen. Aber meine Frau muss halt auch mitspielen. Und am 14.10. zb können wir erst relativ spät losfahren, von daher mal schauen, ob wir da den ersten elektrischen Versuch machen.
Ich hab Samstag an 43kW geladen - da dauerte es von 32 auf 75% 15 Minuten und das waren laut Säule etwas über 10kWh - also über 40kW
Theoretisch würde für 270km ja auch 1x laden reichen, aber dann muss die Säule schon perfekt in der Mitte stehen und zuverlässig funktionieren und Volladen ist auch angesagt. Also eher nicht DER Plan.
Aber die nächsten Fahrten wären mitte Oktober und anfang Dezember - da wird ja heizen angesagt sein.
Unsere klassische Fahrt am 1. Weihnachtsfeiertag von einer Feier zur nächsten wäre diese Strecke
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/317338/
Da ginge auch 2x 43kW und auf den 137km dazwischen ein paar Minuten an 22kW nachladen, damit das sicher passt.
Wobei ich da noch arge Zweifel hab. Mit dem Verbrenner ist das mit knapp über 3h schon immer alles unter Zeitdruck und elektrisch würde es auf knapp 6h rauslaufen - und das auch nur wenn alles klappt.
Aber erstmal schauen, wie das andere so klappt.
Es geht um diese Strecke:Berndte hat geschrieben: Welche Strecke willst du denn fahren? Poste doch bitte mal die Route hier.
Das ist gut zu wissen. Wobei ich auf der Strecke halt nur einmal 43kW zur Verfügung hab. Auf der Rückfahrt macht es wahrscheinlich dann Sinn, da möglichst leer anzukommen. Auf der Hinfahrt nach 80km...mit 120km/h ist dann auch gut was raus. Aber bisschen langsamer und weniger laden müssen wird wohl besser sein.Berndte hat geschrieben:Mein Tipp bei Langstrecke und tieferen Temperaturen: Voll geladen los fahren und dann bis zum 1. Ladepunkt ordentlich auf den Pinsel drücken um den Akku auf Temperaturen bringen. Also nicht sparsam hinter den LKW her fahren! Dann hat man auch bei unter 5°C immer ordentlich Ladeleistung!
Lag da bei den letzten Malen so bei 14 kWh/100km. Bzw prognostizierter Gesamtreichweite 158km - sollte wohl 14kWh entsprechen und ich rechne dann lieber mit 15. Es war allerdings auch kühl und 10% gingen in die Heizung.Alex1 hat geschrieben:Hinterm Reisebus kommst Du aber sicher unter 13 kWh/100 km
Der Akku kommt da aber ja frisch warmgefahren an. Also dann wird es wohl nicht ganz so dramatisch sein.STEN hat geschrieben:Das werde ich natürlich nicht - schon auf Grund deiner höflichen Aufforderung, und
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- 931
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1025
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1121
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1344
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1979
