Drehstrombuchsen in Italien
Re: Drehstrombuchsen in Italien
- Danke erhalten: 8 Mal
Also in Deutschland gab es früher sie sogenannte Nullung, da wurden PE und N an den Steckdosen verbunden, man hat sich einen Draht gespart. Vielleicht sollte man erst mal prüfen, wie das Netz vor Ort in Italien überhaupt aufgebaut ist, dann ist evtl. der zweite Stecker mit blauer CEE überflüssig, weil PE und N eh vorher verbunden wurden.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
ZE-ready-Elektriker vor: Imho merkt die Zoe das und bricht die Ladung ab?i3Prinz hat geschrieben:Also in Deutschland gab es früher sie sogenannte Nullung, da wurden PE und N an den Steckdosen verbunden, man hat sich einen Draht gespart. Vielleicht sollte man erst mal prüfen, wie das Netz vor Ort in Italien überhaupt aufgebaut ist, dann ist evtl. der zweite Stecker mit blauer CEE überflüssig, weil PE und N eh vorher verbunden wurden.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Nullung ist bei alten Installationen früher normal gewesen heute heist das "moderne Nullung" mit PEN, auf Deutsch ein FI , der heute Standard ist würde sofort auslösen wenn man den PE / Schutzleiter als Nullleiter missbraucht.
Meine Lösung funktioniert bei jedem E-Auto wenn die 11KW also 16A je Außenleiter / Phase zur Verfügung stehen (Thema ZOE und weniger als 16A / L) ...es gibt in italien auch Drehstromanschlüsse mit 10A...das sieht man dann aber an der Sicherung die oft direkt über dem EINschalter ist.
Mein i3 ICCB Notladekabel habe ich gerade auf Drehstrom umgebaut...die est Test laufen, den damit kann ich bei 12A auch notfalls an eine 10A Sicherung, den bis die 2 A Überstrom die Neozed Sicherung auslösen sollte die Ladung schon wieder unter 10A sein.
RolandP
RolandP
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Also ich habe in meinem Haus eine"alte"Nullung. Danach geht es über eine Unter Verteilung mit FI (wo PE und N dann natürlich getrennt werden). Von dort zur RWE Wallbox. Meine Zoe lädt einwandfrei!. Wie kommt ihr darauf, daß vor dem italienischen 4-poligen Drehstromanschluß ein FI sein könnte?? Glaub ich nie und nimmer! Den FI solltet ihr in Italien in eurer mobilen Box haben. Nur meine Meinung.
jo911 hat geschrieben:Also ich habe in meinem Haus eine"alte"Nullung. Danach geht es über eine Unter Verteilung mit FI (wo PE und N dann natürlich getrennt werden). Von dort zur RWE Wallbox. Meine Zoe lädt einwandfrei!. Wie kommt ihr darauf, daß vor dem italienischen 4-poligen Drehstromanschluß ein FI sein könnte?? Glaub ich nie und nimmer! Den FI solltet ihr in Italien in eurer mobilen Box haben. Nur meine Meinung.
Hallo Joe911,
das ist eine gute Lösung mit dem FI nach der alten Nulllung einzubauen.
In Italien bzw. in der ganzen EU ist es für neuere Gebäude ab ca. 1985-1990 Pflicht einen FI einzubauen...wie die Installation dann in echt aussiehtist natürlich so eine Sache.
Mein Adapterstecker wird das Problem N an der richten Stelle ganz einfach "messen" grüne LED mit 10mA von L gegen Nullleiter und eine rote LED N gegen Schutzleiter. Bei rot leuchten und grün nicht leuchten weis man ganz simpel da ist der L und N vertauscht.
RolandP
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Hallo RolandP.rolandp hat geschrieben:....
RolandP
Wie waren deine Erfahrungen bisher zu diesem speziellen Italo-Adapter und falls zufrieden, würdest Du uns so einen Adapter mit der roten und grünen Kontrolle-LED bauen ?
Was würdest Du dafür verlangen ?
Gruss aus der Schweiz.
Die Live Test waren erfolgreich....16A über 3h...das einzige was warm wurde war das ICCB unter der Motorhaube...der Adapter mit den kurzen Leitungen hat sich thermisch gelangweilt
hast ne PN..
Roland
hast ne PN..
Roland
Mit den LEDs brauche ich dann nichts mehr selbst messen? Na, zu Sicherheit doch lieber...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Was hat es eigentlich mit den Ladesäulen mit Typ 3a 3kW Steckosen (zusätzlich zu Typ2 Mennekes) auf sich?
Da wurden jetzt am Gardasee einige aufgestellt.
Typ 3a Steckdosen scheinen im GE Verzeichnis zu fehlen.
Bester Ladetarif für Italien
Antworten: 36von Imhoteph » Di 23. Mai 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 5736
Letzter Beitrag von schiwi68
Do 7. Sep 2023, 08:23
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 679
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Laden in Italien mit ARAL Fuel & Charge
Antworten: 11von jsboss » Mo 3. Jul 2023, 17:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1583
Letzter Beitrag von stefanr2
Sa 19. Aug 2023, 22:20
Welcher Tarif für Italien + Korsika?
Antworten: 2von Rell-e-um » Di 4. Jul 2023, 20:45 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 1042
Letzter Beitrag von Fire
Mi 5. Jul 2023, 10:17
Fahrten nach Italien, welche Route ist am besten für Elektroautos?
Antworten: 23von menirules » Di 22. Aug 2023, 16:55 » in Allgemeine Themen - 23
- 1697
Letzter Beitrag von menirules
Fr 25. Aug 2023, 13:55
