Reduzierung der Ladeleistung durch heißen ICCB?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Hallo!
Ich habe vorgestern den i3 mit dem Volvo ICCB an Schuko mit voller Leistung (15A) geladen. Dabei hab ich das ICCB mit der schwarzen Seite nach oben in der prallen Sonne liegen gehabt. Als ich zurück kam, bemerkte ich, dass der Akku nur mit rund 5-6A geladen wurde. Im Auto und am ICCB waren die höchste Ladestufe eingestellt. Ich habs dann ausgesteckt und wieder angesteckt und dann ging gar nix mehr und die LEDs am ICCB blieben rot.
Der Iccb war durch die Sonneneinstrahlung brennheiß. Kann also sein, dass der einen Temperatursensor eingebaut hat der temperaturabhängig die Ladeleistung steuert?
Daheim ging dann alles wieder ganz normal.
Re: Reduzierung der Ladeleistung durch heißen ICCB?
Habe bei meinem das gleiche beobachtet, Ziegel wird dank der sommerlichen Temperaturen derzeit auch im Schatten recht warm/heiss, und es wird dann eindeutig etwas langsamer geladen, aber so extrem wie bei dir ist der Rückgang nicht, und rot beleuchtet hat er bis jetzt auch noch nicht. Funktioniert er nach dem Abkühlen dann wieder?
Ja alles wieder normal. Aber so heiß wie meiner war, wird er ja normal auch gar nicht. Der hatte am schwarzen Unterteil sicherlich eine Oberflächentemperatur von geschätzt 60-70°
Meines Wissens nach hat dieses ICCB einen Wärmesensor verbaut, der dann den Ladestrom bei Übertemperatur runterregelt.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Danke erhalten: 50 Mal
Wobei die Wäremesensoren eigentlich nur die Kabel- bzw. Anschlusspunkt-Temperatur überwachen, um zu verhindern das diese überlastet werden und überhitzen. Wenn die Sensoren von außen aufgeheizt werden hat also die Reduzierung des Ladestroms wenig Sinn. Aber je nachdem wie die Sensoren angebracht sind "wissen" die einfach nicht wo die Wärme herkommt...
- 1167
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 807
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1512
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2875
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4185
Fr 12. Apr 2024, 09:08
