KeyCard-Batterie tauschen
Re: KeyCard-Batterie tauschen
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Ein wenig kann ich vielleicht noch beitragen. Da ich besonders im Winter die Vorklimatisierung der ZOE am Firmenparkplatz vom Bürofenster aus aktiviere und die Distanz ziemlich groß ist, benötige ich eine gute Batterie in der Keycard. Daher wechselte ich bereits, bevor die ZOE jammert.
Um eine gute Batterietype zu erwischen, habe ich je eine Batterie diverser Hersteller gemessen. Während die Keycard sendet, wird die Batterie stark belastet. Ich habe den Vorklimatisierungsknopf gedrückt gehalten und dabei gemessen, wie weit die Batteriespannung abfällt. Dabei hat sich folgende Reihung ergeben, wobei diese ersten drei relativ eng beieinander gelegen sind:
1. Renata
2. Panasonic
3. Energizer
Duracell hatte ich damals leider gerade nicht zur Verfügung. Als Markenbatterie hätte ich damit aber auch ein gutes Gefühl.
Bei irgendwelchen No-Name Batterien, die ich im Test auch dabei hatte, fiel die Spannung durchwegs weiter ab. Daher rate ich zu Markenbatterien.
Einschränkend muss ich natürlich sagen, da ich nur je eine Batterie testete, ist der Test nicht besonders repräsentativ.
Nebenbei habe ich übrigens festgestellt, dass die Keycard nach 10 Sekunden aufhört zu senden. Reagiert ZOE nach 10 Sekunden nicht, muss man den Knopf loslassen und noch einmal drücken.
Je weiter das Auto weg ist, um so länger muss man den Vorklimatisierungsknopf drücken. Auch öffne ich meist das Bürofenster, da offenbar die Metallbedampfung am Glas die Funkwellen dämpft. Grundsätzlich ist Sichtverbindung vorteilhaft. Von vorne und seitlich-vorne ist ZOE empfindlicher als seitlich hinten. Vielleicht sitzt die Empfangsantenne beim Innenspiegel.
Und falls ZOE auf den Vorklimatisierungsknopf gar nicht reagiert, könnte auch der Ladestand des ZOE Akkus zu gering sein... ZOE mit großem Akku erfordern >25% SOC. Beim kleinen Akku >45%.
1. Renata
2. Panasonic
3. Energizer
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 2von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 675
Letzter Beitrag von ThomasE.
So 5. Nov 2023, 17:12
12V Batterie bei Phase II Model selbst tauschen
Antworten: 13von SpeedyE46 » So 19. Nov 2023, 11:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1845
Di 27. Feb 2024, 17:42
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 965
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Vordere Stoßstange und linker vorderer Kotflügel tauschen
von Haiflosse » Sa 30. Sep 2023, 06:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 464
Letzter Beitrag von Haiflosse
Wischwasserschlauch tauschen - Marderschaden
Antworten: 1von youRFate » Sa 7. Okt 2023, 13:12 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 412
Letzter Beitrag von youRFate
Sa 7. Okt 2023, 14:21
