Energiemanagement mit PV Überschuss
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Energiemanagement mit PV Überschuss
Nachdem ich Anfragen per Mail zu Modbus auf dem Raspberry erhalten habe hier ein paar Hinweise:RainerT hat geschrieben:Hallo Stromer,Stromer1 hat geschrieben:Hallo Miteinander,
ich bin gerade in der Planung meines Zählerschrankes. Da ich im Sommer und in den Übergangszeiten genügend Energieüberschuss durch PV nach dem Laden meiner Batterie habe, plane ich eine Überschussladung für meinen BMW i3 (4.6 kw) und den Rest würde ich gerne in die Heizpatrone (vorhanden) stecken( später vielleicht Brauchwasser WP).
ich habe mich hier und im Photovoltaik Forum mal umgesehen und wollte Eure Meinung dazu wissen. Ich liebäugle im Augenblick mit Smartfox, Powerdog oder Smart 1. Jedoch scheint mir das alles ein wenig überteuert zu sein. Da ich noch keine Wallbox habe, wird das auch die Kaufentscheidung für ein System beeinflussen.
Alle diese Hersteller behaupten mit PV Überschuss laden zu können, aber Garantien gibt es da nicht. Ebenso im Augenblick findet man, außer bei Powerdog, nicht einmal die Preise auf der Webseite.
Ich will auf jeden Fall 3 phasig mit 22 kw laden können(Neues E-Auto in Planung ). ich muss aber aufpassen, dass ich mit dem BMW und dem Batteriespeicher auf verschiedenen Phasen lade, da ich sonst Schieflast bekomme.Der Batteriespeicher soll auch als Notstrom funktionieren.
Ich habe das ganze Haus voll mit Homematic und habe mit dem Sunwatch von Uwe geliebäugelt, aber hier fehlt die Ladung der Heizpatrone und mit der Homematic allein kann ich diese nicht regeln. Außerdem wäre ich dann auf einen Wallbox- Hersteller festgelegt.
Vorneweg eins: Ich bin nicht der große Bastler und meine Progrmmierkenntnisse halten sich auch in Grenzen.
Jedoch will ich nicht 3500.- € für Thyristorsteller, Energiemanagementsystem und Wallbox ausgeben, wenn das einfacher geht.
Danke Euch
im Anhang findest Du die Beschreibung meiner Steuerung. Funktioniert prima und andere Verbraucher wie z.B. deine Heizpatrone ließen sich leicht integrieren. Da Du auch Homematic hast, passt das bestimmt.
Ich setze eine Wallbox ein. Wenn ich mir die Innereien anschaue, besteht Sie neben Gehäuse, Kabeln, einem Schalter, der Kontrollleuchte im wesentlichen aus dem Phoenix Contact EV Charge Control IEC 61851-1, einem Fi und einer Sicherung. Der EV Charge Control kann bis zu 80 A laden, d.h. 50kW. und kostet unter 300.- EUR. Mit Gehäuse, Kabel etc. käme das ganze auf ca. 600.- bis 800.- EUR. Damit liegst Du also weit unter deinen 3.500.- EUR.
Wenn ich heute noch einmal entscheiden müsste, würde ich mir gemeinsam mit meinem Elektriker eine eigene Wallbox bauen, oder an einem Wallbox Selbstbau Workshop teilnehmen: http://www.photovoltaikforum.com/sonsti ... 10859.html.
ABER BITTE BEACHTEN: Du hantierst mit 400 V Drehstrom und großen Strömen. Man musst schon genau wissen, was man macht, ins. auch bei der Dimensionierung der Kabel. FALLS DU KEIN ELEKTRIKER BIST, UNBEDINGT EINEN FACHMANN HINZUZIEHEN.
Eine gute Beschreibung zu Modbus fand ich auf der Seite: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
Mehr Informationen zu der Phoenix AC-Ladesteuerung findet Ihr auf: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de
Hier den Suchbegriff AC-Ladesteuerung - EM-CP-PP-ETH - 2902802 eingeben. Dann könnt Ihr Euch das Handbuch runterlasen.
Im Kapitel 9.2 Registerzuordnung gibt es eine Beschreibung zu den Modbus Registern. Ich habe das Holding-Register 300 verwendet, um den Ladestrom zu lesen und zu setzen. Für meine Wallb-e Box sind es ganzzahlige Werte zwischen 6-20A.
Im Anhang findet Ihr ein Python Beispielskript , das den Wert von Holding-Register 300 liest.
Grüße
Rainer
P.S. Bitte keine PNs. Falls ihre Fragen habt, bitte hier im Forum, damit andere ggf. auch etwas davon haben.
- Dateianhänge
- Lesen Modbus.pdf
- Lesen Modbus
- (25.88 KiB) 1990-mal heruntergeladen
Ich verwende seit 2 Jahren pymodbus. Damit gehen die Python Scripts etwas einfacher und da ich sowohl Modbus/TCP vom Phoenix Contact EVCC und Modbus/RTU vom Zähler verwende.
Das ganze hier zu posten sprengt die Seite, bei Bedarf kann ich das per Mail verschicken.
Ich werte den Hausanschluß aus, das macht bei mir ein SMA Energymeter per LAN Multicast. An der Wallbox hängt ein Modbus Zähler. Das Script rechnet den Überschuß aus und berücksichtigt etwaige Schieflasten (da einphasig) und setzt die Ladeleistung entsprechend.
Code Beispiel:
Code Beispiel:
Code: Alles auswählen
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# loading pymodbus modules
from pymodbus.constants import Endian
from pymodbus.payload import BinaryPayloadDecoder
from pymodbus.payload import BinaryPayloadBuilder
from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient as ModbusClient
from pymodbus.bit_read_message import *
from pymodbus.bit_write_message import *
# client logging
import logging
logging.basicConfig()
log = logging.getLogger()
log.setLevel(logging.INFO)
# LAN / Modbus/RTU Gateway
client = ModbusClient('localhost', port=502)
client.connect()
builder = BinaryPayloadBuilder(endian=Endian.Big)
builder.add_string('abcdefgh')
builder.add_32bit_float(22.34)
builder.add_16bit_uint(0x1234)
builder.add_8bit_int(0x12)
builder.add_bits([0,1,0,1,1,0,1,0])
payload = builder.build()
address = 0x01
result = client.write_registers(address, payload, skip_encode=True, unit=2)
# Read data and convert to float and creating output files
result4 = client.read_input_registers(0x0A,2,unit=2)
decoder4 = BinaryPayloadDecoder.fromRegisters(result4.registers, endian=Endian.Big)
wb = round(decoder4.decode_32bit_float(),2)
client.close()
#setPWM
client = ModbusClient(host='Wallbox', port=502)
client.connect()
putpwm = client.write_registers(300,pwm,unit=180)
client.close()
Ich habe das Forum verlassen
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1055
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3525
So 8. Okt 2023, 16:36
Gewaltiger Überschuss bei Hyundai
Antworten: 4von Ex-Octavia-Fahrer » Do 25. Jan 2024, 19:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 1076
Fr 26. Jan 2024, 11:25
Solar / Überschuss Laden
Antworten: 80von DirkDiggler » Do 8. Feb 2024, 22:18 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 80
- 5598
Letzter Beitrag von holgi5
Fr 26. Apr 2024, 20:48
IONIQ5 und PV Überschuss Probleme
Antworten: 5von Roccom » Di 12. Mär 2024, 20:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 955
Di 26. Mär 2024, 09:13
