Bauer sucht Hilfe
Re: Bauer sucht Hilfe
- Danke erhalten: 446 Mal
Für den Laien ausgedrückt heisst das?
Bis 90 - 100 kmh gutes reichweiten/Geschwindigkeitsverhaeltnis und darüber steigts schon arg an?
Lieber 30km weiter mit 100kmh als 130 kmh und dafür eben weniger Reichweite
Weil das is dann schon eklatant mehr
Re: AW: Bauer sucht Hilfe
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wie is das eig beim Automatik Getriebe vom zoe
Wenn ich da vom gas gehe rekuperiert er ja
Wenn ich da auf D bin gibts da ja genauso ne motorbremse oder?
Und wenn ich jetzt auf N stellen würde is er ja ausgekuppelt?
Rekuperiert er dann trotzdem?
Wieso ich frage
MEin Fahrschullehrer - es ist doch schon 6 Jahre her - sagte mal das es auf ner langen geraden mehr bringt auszukuppeln und rollen zu lassen als mit eingelegtem höchsten gang
TATSÄCHLICH bemerkte ich dass ich zwar bissl verbrauche dann weil keine automatische schubkraftabschaltung aber ich rolle auch länger
BRINGT das beim Zoe was? Oder denk ich da falsch wegen D und N ?
Wieso ich frage
Also der Zoe hat, wie die meisten Elektroautos, kein Automatikgetriebe sondern eine feste Übersetzung. Es gibt keine Gänge und somit auch nichts (automatisch) zu schalten.
Eine Kupplung gibt es ebenfalls nicht, somit kann man auch nicht auskuppeln.
Was der Wagen jetzt genau macht, wenn man beim Rollenlassen auf N schaltet, kann ich nicht sagen, aber grundsätzlich würde ich sagen einfach D drinlassen, besser wird es durch rumgeschalte vermutlich nicht. Selbst wenn auf N nicht rekupiert wird, so schleppst Du trotzdem den Motor leer mit, sprich es wird mehr bremsen als ein Benziner auf N. Dann doch lieber etwas Strom produzieren und diesen nutzen, um ggf. etwas früher wieder zu beschleunigen sobald der Schwung aufgebraucht ist.
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Vergiss lieber schnell diese Dinosaurierangewohnheiten.Twizyflu hat geschrieben:MEin Fahrschullehrer - es ist doch schon 6 Jahre her - sagte mal das es auf ner langen geraden mehr bringt auszukuppeln und rollen zu lassen als mit eingelegtem höchsten gang
Er werkelt kein Schuttelhuber der "Öl" verbrennt. Wir reden hier von Protonen und Neutronen.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Danke erhalten: 7 Mal
Erst mal gibt es beim Zoe kein Automatikgetriebe sondern nur ein Untersetzungsgetriebe. Alles andere geschieht elektronisch.Twizyflu hat geschrieben:Wie is das eig beim Automatik Getriebe vom zoe
Wieso ich frage
Ich kann Dir allerdings nur erklären wie das beim Leaf ist, beim Zoe wird das ähnlich sein. Der Leaf hat 4 Schaltstellungen die aber alle nur elektronisch gesteuert werden. R, N, D und Eco.
Bei R wird den Motor einfach rückwärts mit reduzierter Leistung und Geschwindigkeitsbegrenzung laufen lassen. Bei N ist der Antrieb ausgeschaltet.
Bei D wird die steht die volle Leistung zur Verfügung, aber beim wegnehmen des Fußes vom Pedal rekuperiert er nur schwach. Im Eco-Modus ist die Leistung, jedoch nicht die Endgeschwindigkeit, reduziert, beim wegnehmen des Fußes vom Pedal rekuperiert er jetzt aber stärker. (der Zoe begrenzt hier so viel ich weiß die Höchstgeschwindigkeit auf 90 km/h) Betätigt man im Eco-Modus den Kickdown erhält man die volle Leistung.
Schaltest du während der Fahrt nach "D" schaltet sich sowohl Antrieb als auch Rekuperation ab. Sinnvollerweise lässt man aber das Fahrzeug in einer der beiden Fahrstufen D u. Eco und betätigt das Fahrpedal zum rollen lassen leicht, und zum bremsen bzw. rekuperieren geht man vom Fahrpedal.
Betätigt man zum stärkeren Verzögern die Bremse, dann wird erst einmal noch die Rekuperation verstärkt ohne daß die Bremszangen greifen. Erst bei stärkerem Betätigen des Bremspedals greifen auch die mechanischen bremsen.
Ja diese anachronistische Technologie gehört wirklich abgeschafft langsam.
Also einfach vergessen und normal fahren und wenns mal zeit is zu rollen rekuperiert er eh von allein
- Danke erhalten: 341 Mal
lingley
Ich hoffe Du redest von "Elektronen"Blue Flash hat geschrieben:Vergiss lieber schnell diese Dinosaurierangewohnheiten.
sonst muss ich vor Angst auswandern, oder flux den Fluxatomneutralisatorkompensator erfinden.
- ZoePionierin
Fraunhofer IIS sucht Probanden um E-Auto-Batterien zu röntgen
Antworten: 6 - 6
- 674
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 20. Apr 2024, 18:24
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 1996
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 787
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1388
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2497
