Projekt 20 Tiefgaragenstellplätze elektrifizieren
Re: Projekt 20 Tiefgaragenstellplätze elektrifizieren
- BangOlafson
Mal ne Frage vom Rande.
Bei den Preisen von Ladestationen, ist man da nicht besser aufgehoben, einfach eine 400V Steckdose an die Wand zu nageln? Dazu ein individuellen Zähler pro Steckdose und einen abschließbaren Schalter pro Dose?
Den ganzen Kram dann mit Hausstrom betreiben und die individuell verbrauchten kWh dann vom Hausstrom in Abzug bringen.
Dazu bekommt jeder Benutzer einen passenden Adapter (gegen Gebühr).
Damit liegt man ohne Verkabelung bei einem Bruchteil des Preises.
Ok.. man hat keine "Verwaltung" oder Überwachung der Kapazität... Und man kann nicht verhindern, daß man abgesteckt wird. Dies kann man vielleicht lösen, wenn man die Garage kameraüberwacht... was man vielleicht sowieso machen sollte...
Cheers
Stefan
Cheers
Stefan
Nissan LEAF SVE, EZ 07/2015 (ZE0)
Mercedes-Benz C350e, EZ 10/2016 (S205)
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
zu dem Thema passt auch dieser Leitfaden...
http://www.hafencity.com/upload/files/f ... litaet.pdf
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Du schreibst ja, dass sich vier Stellplätze eine Betonsäule mit den Steckdosen teilen müssten:
Wenn es einen zentralen Verteilerschrank gibt, warum nicht dort die gesamte notwendige Elektrik/Elektronik Fehlerstromschutzschalter, Sicherung und z.B. die hutschienengehäusetaugliche-Open-EVSE-Platine von Roland http://elektrischezukunft.blogspot.de/p ... se-de.html einbauen und an den Ladeplätzen nur "dumme" Typ2-Dosen in kleinen Gehäusen optisch ähnlich dem Juice Charger 1 oder an den vorgesehenen Ladeplätzen nur stabile Verteilerdosen mit direkt angeschlagenem passendem Ladekabel verbauen ?
Wenn jemand eine solche vorbereitete Dose regelmäßig nutzen will muss er sich nur noch, evtl. über dich, ein open-end Kabel mit zu seinem Fahrzeug passenden Stecker kaufen und an der Verteilerdose anschließen lassen.
So hättest du alles in einem zentralen Verteilerschrank und könntest dort zukünftig noch ein Lastmanagement einbauen.
Die Investition für nur vorbereitete Plätze würde sich in Grenzen halten. Die teure Kabel-Stecker-Kombination würde nur im Bedarfsfall anfallen und gerade der Sozialstation oder dem Sicherheitsdienst dürften es ganz lieb sein, wenn sie bei der Ankunft nicht erst noch das Kabel aus dem Kofferraum herausholen und beim möglicherweise rasch notwendigen Losfahren das Kabel erst noch wieder verstauen müssten.
Ansonsten machen diese Wall-Boxen einen recht kompakten Eindruck:
http://www.e-station-store.com/de/47-wa ... ationen-#/
Greta Thunberg
Greta Thunberg
TeeKay
Das klingt vernünftig und günstig. Man findet aber keine Elektriker-Fachfirma, die so ein Bastelsystem mit von RolandK geätzten Platinen aufbaut und dann dafür gegenüber der Eigentümergemeinschaft und mir die Haftung übernimmt. Genauso wenig wie für den Einbau von bei eBay ersteigerten FI Typ B für die Hälfte oder ein Drittel des Neupreises.
Wenn denn Rolands Platine erst einmal in einem handhabbaren professionellen Hutschienengehäuse stecken würde und natürlich entsprechend geprüft wäre, würde das jeder Elektroinstallateur der sonst Verteiler- und Schaltschränke baut verdrahten können. Aber das will natürlich alles bezahlt sein.
Da gibt es Firmen die sich auf die Herstellung und Bestückung von Platinen, Prüfung und Einbau in Gehäusen spezialisiert haben. Ein QS-Zeichen kleben die dann auch noch drauf und eine CE-Herstellererklärung legen sie auch noch bei.
Dazu gehört dann natürlich auch eine Installations-Anleitung damit der Installateur auch weiß was er zu tun hat und eine nette Kartonverpackung damit das alles auch vertrauenserweckend ausschaut.
Das sieht dann ungefähr so aus:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... dede&tab=1
und dürfte dann auch ähnlich kosten, also ab ca. 240 EUR inkl MWSt :
http://www.conrad.de/ce/de/overview/760 ... elektronik
http://esl-shop.de/ladesteuerung-290280 ... wwod4dcINQ
Ich bin überrascht wie deutlich die Preise für die Ladesteuerungen bereits gesunken sind.
Auch diese Ladesteuerungen und den FI könnte man ja bedarfsgerecht nachrüsten. Solange die Kabel liegen und die 6 Adern (CP, L1, L2, L3, N, PE) + evtl. 2 für den Startbutton (wenn kein Autostart) bis in die Verteilerdosen verdrahtet ist, würde sich der nachträgliche Aufwand dann auch in Grenzen halten.
https://shop.lemontec.de/Ladestationen/ ... FS4EV.html
Wenn du aufgrund der Menge nicht einen Superpreis bekommst (wobei ab Stückzahl 5 tut sich meist nicht mehr wirklich viel),
würde ich die rund 500 EUR für FI Typ-A-EV + Ladesteuerung für die nur vorzubereitenden Ladeanschlüsse erst bei Bedarf in die Hand nehmen.
Zuletzt geändert von Hamburger am So 20. Sep 2015, 11:42, insgesamt 3-mal geändert.
Greta Thunberg
Greta Thunberg
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Der neue Phoenix Ladecontroller kostet ca. 140€ im Großhandel.
Aber einen vernünftigen Elektriker zu finden, der so ein System installieren kann... da musst du schon sehr lange suchen!
Die meisten Elektriker, welche ich kenne, müssen beim Anschluss eines Durchlauferhitzers nochmal ihren Kollegen oder den Chef fragen...
Das die sowas wie einen Ladecontroller einbauen und dann später ein Lastmanagement damit aufbauen halte ich für ein ambitioniertes Vorhaben
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1025
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1045
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 344
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
