Typ2 auf Typ1 Kabel - Kennt das jemand?
Re: Typ2 auf Typ1 Kabel - Kennt das jemand?
- Danke erhalten: 22 Mal
20A ist zu wenig. Es soll immernoch Säulen geben, die erst ab 32A Kodierung freischalten.
Ich würde da keine halben Sachen machen und mir die wenigstens 8m lange 32A Version von Bettermann holen.
Also dieses hier in 8m:
http://www.ratio.nl/en/catalog/e-mobili ... /g+c+s+i+a
Ansonsten achte noch darauf, das der Knopf am Typ1 Stecker eine Öse zum durchführen eines kleinen Vorhängeschlosses hat.
Nissan Leaf Tekna 2013 - 2020, Seit 2020: Honda e
- Master One
Warum? Der Leaf hat doch eine einstellbare Steckerverriegelung.Pivo hat geschrieben:Ansonsten achte noch darauf, das der Knopf am Typ1 Stecker eine Öse zum durchführen eines kleinen Vorhängeschlosses hat.
- Danke erhalten: 446 Mal
Der neue Euroleaf ja, der alte JapanLeaf nicht soweit ich weiß...
Werde bei meinem EVU, wo ich 99% der Zeit lade, nachfragen wie es bei dem ist.Pivo hat geschrieben:20A ist zu wenig. Es soll immernoch Säulen geben, die erst ab 32A Kodierung freischalten.
Bei meinem 2013er Leaf kann ich den Stecker immer abziehen. Die Verriegelung geht meines Wissens nur auf Klemmung und mit einem beherzten Ruck hat man den raus.Master One hat geschrieben: Warum? Der Leaf hat doch eine einstellbare Steckerverriegelung.
Zumal die Klemmung mit der Zeit auch noch ausleiert.
Aber viel wichtiger, als eine potenzielle Abziehmöglichkeit:
Selbst wenn der Typ1 Stecker unabziehbar verriegelt wäre, den Knopf kann man ohne Schloss immer noch drücken.
Drücken des Knopfes führt aber zum sofortigen Ladeabbruch.
Bei fast allen öffentlichen Säulen ist es dann vorbei mit dem Laden, auch dann wenn der Knopf wieder losgelassen wird.
Weil eine erneute Authentifizierung notwendig wird.
Oft wird dadruch auch noch die Typ2-Seite entriegelt...
Dann kommt man zurück und stellt fest, dass die Kiste nicht voll ist und andere, die die Säule benutzen wollten werden sauer, weil der ja nicht läd (sieht man ja an den LEDs) und vermeintlich schon voll ist.
Gerade im öffentlichen Bereich verleiten Knöpfchen Neugierige ("boah ein Elektroauto") zum Probedrücken, ohne dass die erstmal was Negatives im Schlide führen.
Selbst wenn dir dein EVU antwortet, dass die mit einem 16A Kabel bisher immer problemlos laden konnten.Twizyflu hat geschrieben:Werde bei meinem EVU, wo ich 99% der Zeit lade, nachfragen wie es bei dem ist.
Spare dir das Lehrgeld, denn bei dem 1% anderer Säulen kann dir die 32A Kodierung u.U. den A... retten.
Ausserdem bist du für 32A Einphasenlader gerüstet und könntest eventuell einem anderen Emobilisten auch mal aushelfen.
Das Mehrgewicht und der Mehrpreis wg. Kupfer durch 32A fällt auch nicht sonderlich ins Gewicht, denn die Kabel sind ja nur 1phasig.
Und wo bekommt man ein günstiges, gutes 32A 1phasig Kabel her mit mind. 7M Länge?
Fand bisher nur eines mit 20A und 7M oder 32A und 5 Metern.
Überlege wirklich langsam, ein Typ 2 Inlet einzubauen;
http://plugconnect.de/Nach-Hersteller/D ... kappe.html
Gleich schnell aber gleich Typ 2 und der Fall hat sich, denn Typ 2 Kabel gibts an jeder Ecke
Funktionieren müsste es doch?
Dann noch vom Original ICCB den Typ 1 auf Typ 2 tauschen und fertig.
Meines habe ich vom Bettermann, er vertreibt die Fa. "Ratio.nl":
http://rtp-service.de/?page_id=8
Lass dir von ihm ein Angebot machen.
Das 8m 32A Kabel hat die Artikelnr. 31216.
http://www.ratio.nl/files/31216.pdf
Es kostet lt. Bettermann-Seite derzeit 320,-€.
Die 16A Auführung wird mit 270,-€ angegeben.
Ob das günstig ist, muss jeder für sich entscheiden.
Die Stecker und das Kabel sind aber hochwertig und der Knopf (m. Öse) und der Verriegelungshaken sind aus Metall.
Typ2 Dose einbauen sollte gehen, haben auch schon manche erfolgreich gemacht.
Ja weil dann wäre es vll einfach sinnvoller ein Typ 2 Inlet rein zumachen.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Hab ich mir auch schon überlegt um eventuell mal den Lader aufzurüsten. Allerdings blöderweise erst nachdem ich meine ganzen Ladekabel zusammen hatte...
Jetzt müsste ich 3 Kabel auch noch umbauen
Da bleib ich vorerst beim originalen Stecker
Reserviert: Sono Motors Sion
- 639
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1081
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 546
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3709
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
- 1626
Fr 25. Aug 2023, 11:12
