VW Golf GTE elektr.Verbrauch und Reichweite
Re: VW Golf GTE elektr.Verbrauch und Reichweite
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Beim Passat GTE waren es ca. 24KWh/100km bei Tempo 120, so dass nach 28km die Batterie leer war und ca. 7,5KWh netto von den 9,9KWh, brutto, zu nutzen sind.eDEVIL hat geschrieben:Wie schaut die el. Reichweite bei Tempomat 100 km/h aus?
Bei Tempo 100 dürften max. (rechne linear) 20KWh oder min. (rechne quadratisch) 17KWh /100km verbraucht werden.
Bei 7,5KWh (Passat) wären das dann zwischen 37..44 km Reichweite.
Bei Überlandfahrt hatte ich mit dem Passat GTE zwischen 18 und 22 KWh/100km gelegen, je nach Fahrstil.
Aber: Alles aktuell (bei ca. 20°C) gemessen.
denke das past in dieses Thema am Besten rein:
Bei meinem GTE steht nach vollständiger Ladung eine Reichweite von 48-49 km.
Wenn ich dann eine Strecke von ca. 4 km nach Hause fahre (hauptsächlich Landstraße nicht schneller als 80 km/h) und mir sehr viel Mühe gebe (lange ausrollen lassen vor Kreuzung, nur sehr sanft beschleunigen) verheize ich trotzdem ca. 14 km Reichweite auf der Anzeige.
Das gleiche Spiel bei, ca. 25-30 km Reichweite bedeutet nur 4-5 km Reichweitenverlust.
Jemand eine Idee woher diese Abweichung kommt?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Das kann mehrere Ursachen haben.Farogor hat geschrieben:Hallo zusammen,
1) Du hast die Heizung an und es ist nach einer Nacht z.b. noch kalt. Das Wasser im Kreislauf auf Temperatur zu bringen kostet viel Energie. Mach also mal die Klima aus, und schalte die Heizung auf "Lo".
2) Am Anfang nach dem Laden rechnet die Anzeige mit dem um 50KM zu erreichen nötigen Durchschnitt von <14KWh/100. Diesen Wert erreichst Du aber selten, es sind eher 15-20KWh daher fällt die Anzeige recht zügig auf einen KM Wert der mit diesen 15-20KWh/100 realistisch ist.
3) Hat dein GTE wenn es ein 2015'er ist schon das Softwareupdate? Mir kommt es so vor als wenn die Anzeige in diesem Punkt leicht verbessert wurde, allerdings ist der Effekt auch nach dem Softwareupdate durchaus noch vorhanden.
Grüße,
Christian
Hallo Christian,
Punkt 1 fällt aus. Habe heute testweise die Klimatisierung kommt aus geschaltet.
Punkt 3 ist auch erledigt. Software ist geupdatet.
Einzig Punkt 2 könnte die Lösung sein.
Habe nach Fahrdatenanzeige am Anfang auch immer recht hohe Verbrauchswerte trotz sehr zurückhaltender Fahrweise.
Nach ein paar Kilometern relativiert sich der Verbrauch aber wieder und sinkt im Durchschnitt auf unter 20 kw/h.
Ich hab manchmal das Gefühl der Computer rechnet einen gewissen Rekuperationsanteil in den Verbrauch mit ein für die Reichweite. Aber bei vollem Akku wird ja nicht sehr viel rekuperiert.
Vielleicht liegt hier die Lösung...
- Bernd_1967
Was zeigt der BC beim GTE an?
Ist das Verbrauch ab Batterie oder nur Motor? Also, ist die Heizung im Winter mit drin? denke nicht, oder?
Wusste es mal, habs wieder vergessen. Beim e-Golf ist es definitiv Verbrauch ab Batterie.
- Bernd_1967
Habs selbst gefunden: Auch beim gTE ist der Verbrauch ab Batterie.
Aber, ich verstehe dann die Messungen nicht: (ist zwar Passat, aber egal, ist ja nur die Batterie 10% größer)
18km gefahren, Anzeige 23,2kWh/100km, ergibt 4,176kWh.
Reichweite von 42km auf 10km gefallen, also 64% der Reichweite.
Also müsste der Akku netto 6,5kWh sein.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ich denke das hängt von zu vielen Faktoren ab um das so einfach mit einem Dreisatz zu berechnen. Ich hatte beim e-tron mal 7,3kWh ausgerechnet aber auch da bin ich mir nicht sicher weil ich nicht weis in wie weit z.B. Die Rekuperationsleistung mit rein gespielt hat. Das müssten aber bei meiner Fahrweise um die 30% sein was ich recht viel finde.
Zurück zu „Golf GTE - Batterie, Reichweite“
Vorausschauende, elektr. geregelte Federung
von FM_GE » Do 22. Feb 2024, 11:52 » in GV60 - Allgemeine Themen - 0
- 614
Letzter Beitrag von FM_GE
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 654
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
- 3437
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Verbrauch und Reichweite bei Höchstgeschwindigkeit
Antworten: 3von teslaloaner » Mo 26. Feb 2024, 17:12 » in smart #1 - Batterie, Reichweite - 3
- 869
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Di 27. Feb 2024, 14:16
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2821
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
