Renault Akku anzapfen und auf PV-Wechselrichter schalten!
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Folgende Idee:
Ich nehme mir einen "freien" PV Wechselrichter, der MPP irgendwo zwischen 300 und 500V schafft und klemme ihn mit 6mm
Kabel an einen noch aufzufindenden Port des Renaul Zoe Akkus.
Damit hätte ich quasi Nachts kompletten Eigenverbrauch über den Autoakku!
Das Ding müsste per Software abschalten oder auch nicht, wenn man am nächsten Tag nicht fahren möchte.
Da der Wechselrichter (nehemen wirmal einen kleinen 4kW) ja ohne Probleme einfach zuschalten kann würde der ZweiRichtungszähler dann auf "Lieferung" schalten und das Thema wäre erledigt...
Der Wechselrichter sucht sich in seinem normalen PV Alltag doch ständig den MPP raus abhängig von Einstrahlung etc.
Da aber der Akku permanent in einem gleichmässigen DC Bereich läuft (oder irre ich?) sollte jeder Solarwechselrichter der diese Spannungen verkraftet und das machen fast alle NichtTrafogeräte damit klarkommen.
Hat das schon wer versucht oder wo ist mein Denkfehler?
07-2020 Zoe R110 ZE50 geleast + eNiro64 ab 09-2020
PV rund 30kW in allen Himmelsrichtungen
[url]
[url]
Re: Renault Akku anzapfen und auf PV-Wechselrichter schalten
- Danke erhalten: 42 Mal
ich hab das mit meinem luis gemacht,der wechselrichter läuft aber ständig auf voller leistung,(war in meinem fall 3kw).
wenn du weniger strom verbrauchst,läuft der rest in netz zurück
Hast Du den Strom mit einem dicken Widerstand begrenzt oder lässt Du den WR voll durchknallen?
Hat Dein Auto einen direkten Abgriff für DC oder hast du getüftelt?
Weiss hier jemand, wo man die DC Akkuspannung am Zoe abgreifen kann??
[url]
[url]
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Hallo beamer007,
ganz so einfach ist das denn doch nicht, ein Wechselrichter mit MPP-Regelung läuft an einem Akku im (für ihn) richtigen Spannungsbereich mit voller Leistung und kann sie nicht regeln. Die Wechselrichter die heute üblich sind sind aber schon regelbar oder wenigstens in der Ausgangsleitung einstellbar mittels Schnittstelle zu ihrer Elektronik und zwar nicht über einen dicken Widerstand , sondern über etwas was sich "Steuerung" oder "Regelung" nennt und schon in den Wechselrichter eingebaut wurde.
Da ist die MPP-Regelung dann allerdings wieder außen vor, wenn die Leistung begrenzt werden soll.
Außerdem ist sicherzustellen das kein Strom (ohne Einverständnis des Netzbetreibers) ins Netz eingespeist wird, auch dazu gibt es Regelungen, teilweise schon in den Wechselrichtern eingebaut, sie messen den Verbrauch im Gebäude und stellen danach die Wechselrichterleistung entsprechend ein.
Für so eine Kopplung in beide Richtungen zwischen E-Auto und Netz gibt es auch schon die Bezeichnung "V2G" oder "bidirektionales Laden", da sind wir aber leider hier noch Entwicklungsland.
Laufende Systeme gibt es aber schon.
Wenn du an deinen Auto-Akku willst ist es auch nicht ganz so einfach, dabei sollte das Ladestandsmanagement(SOC-Anzeige)des Autos eingebunden sein, sonst kommt alles so ziemlich im Auto durcheinander und damit tut sich dann niemand einen Gefallen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Teilweise haben die neuen Geräte ja schon ein Powermanagement eingebaut und sind regelbar, entweder über einen Solarlog oder Alternativen...
Aber lustig wär doch auch, irgendwo frei den Akku voll zu machen und abends alles wieder ins Hausnetz zu geben.
Was nicht verbraucht wird, wir eingespeist.
Die Frage ist, was passiert, wenn ich an den 22kW Akku einen 5kW Wechselrichter hänge, der fleissig so lange einspeist, bis der Akku in der Spannung voll in die Knie geht... wäre wohl schlecht für den akku.
Warum darf der Strom nicht ins Netz, ich habe doch schon Wechselrichter hängen, die einspeisen...
Also entweder ein sehr kleiner Wechselrichter mit ca. 1kW, der dann die ganze Nacht läuft und morgens per Zeitschaltuhr ausgeht oder eine Steuerung, die abhängig von der Akkuspannung abschaltet.
[url]
[url]
Habe oben noch Einiges ergänzt dazu. Wenn du schon Wechselrichter hast die einspeisen dann dürfte im Prinzip auch Akkustrom über diese Wechselrichter ins Netz. Allerdings kommt dann das EEG und die Steuergesetze noch bei der Abrechnung ins Spiel die man dabei besser beachten sollte.
Ist das nicht gut ?
bin direkt von der batterie mit 330 volt in den wechselrichter gegangen,beim luis ging das sehr einfach,da im motorraum ein relaiskasten mit offenen anschlüssen verbaut war.beamer007 hat geschrieben:Hast Du den Strom mit einem dicken Widerstand begrenzt oder lässt Du den WR voll durchknallen?
da der WR ständig mit voller leistung läuft,kann es leicht möglich sein,daß bei älteren stromzählern der zähler rückwärts läuft,was natürlich verboten ist
meiner blieb einfach stehen,und der strom geht dann gratis ins netz.
für mich wars einfach ein einmaliger versuch,um zu sehen ob es funktioniert.
im falle eines stromausfalls hätte es nicht funktioniert,da der WR ja ein bestehendes netz benötigt.
die möglichkeit mit batterien und einem sinus wechselrichter ein stromnetz aufzubauen hab ich nicht getestet.
da ich keine regelung hatte,wären die batterien sicher tiefentladen und zerstört worden.
sinn macht es derzeit eigentlich nur beim tesla,wenn da 20 kw verbraucht werden ist es nicht schlimm,oder aber als speicher für die photovoltaik,da darf man das auto aber tagsüber nicht verwenden.
- Danke erhalten: 505 Mal
Der ZOE dürfte für solch eine Geschichte die denkbar schlechteste Wahl sein. Vermutlich müsste man dazu direkt an die Batterie, da das Hochvoltnetz im ausgeschalteten Zustand dort getrennt wird. Und dann ist noch nicht mal sichergestellt, dass das Batteriemanagementsystem nicht in Panik gerät, wenn unerwartet Energie verloren geht.
Falls du wirklich mit so etwas experimentieren willst, besorg dir lieber ein gebrauchtes CHAdeMO 1.0 Auto, dann bekommst du auch alle notwendigen Infos wie Ladestand o.ä. Oder alternativ mit einem kleinen Wechselrichter an die 12 Volt Batterie. Wenn du das Auto angeschaltet lässt, sollte sie ausreichend nachgeladen werden.
Naja, es soll doch diese Mikroschalter an der Zoe geben, wenn ich diese kurzschliesse komme ich angeblich direk an DC ran...
Aber ich sehe schon, daß es wohl recht aufwändig ist und dauerhaft wohl kaum durchführbar, schade, weil das wäre die eierlegende Wollmilchsau
[url]
[url]
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1106
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 824
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
Limitierbare Wechselrichter ?
Antworten: 8von freeGnu » Fr 12. Mai 2023, 17:05 » in Photovoltaik - 8
- 784
Letzter Beitrag von freeGnu
Mi 17. Mai 2023, 06:51
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 2024
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 582
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
