Kaputtes Getriebe
Kaputtes Getriebe
- Danke erhalten: 14 Mal
seit voriger Woche steht unser Soul EV mit kaputten Getriebe in der Werkstatt.
Wie es dazu kam: Nach einem Ausflug war ich etwas abgelenkt und mache eine "Reflexbewegung" am Schalthebel und komme so auf die "P" Position.
Danach lautes rattern und dann sind wir e schon gestanden. Danch ganz normal heimgefahren. Daheim dann gesehen dass ein wenig Öl raustropft, also zur Werkstatt gestellt: Die Parkkralle wurde aus der Halterung gerissen und deshalb ist jetzt ein Loch im Getrieb!
Es muss das gesamte Getriebe getauscht werden. Kosten: Getriebe 3500€ + 4h für ein/Ausbau (400€) + Getriebeöl. Gesamt also fast 5k€ (Mit Steuern). Lieferzeit für neues Getriebe: 6 bis 8 Wochen!
Garantie/Kulanz von Seiten Kia: 0
Ja es war ein Fahrerfehler aber aus unserer Sicht ist dieser Fehlerfall sehr schlecht abgesichert. Den Sperrknopf beim Wahlhebel drückt man fast automatisch wenn man den Hebel hält. Wenn das Fahrzeug noch in Bewegung sollte das Einlegen der Parkkralle nicht möglich sein (Der Retour-Gang wurde auch nicht aktiv als wir über diese Position gekommen sind, laut Techniker fängt das Motorsteuergerät das ab. Die Parkkralle wird ja auch über ein Steuergerät aktiviert werden vermute ich mal)
Und wenn das nicht möglich ist sollte die Parkralle bei einer zu hohen Kraft einfach über die Zahnräder "rüberratern" und nicht die Verankerung aus dem Getriebe reissen. Sollte technisch nicht so schwer zu lösen sein.
Zuschweißen des Loches und Parkkralle ohne Funktion wäre noch eine Option, aber dann schauts mit der Kia Garantie nicht mehr gut aus und wegen Pickerl bin ich auch nicht sicher. Laut ÖAMTC wird die Parkposition beim Pickerl zwar nicht überprüft, aber die Betriebserlaubnis würde erlöschen.
Laut Kia Garantie ist der Fehler schon einmal aufgetreten bei einem Vorführmodell: Kurz vor dem stehen bleiben wurde beim ausrollen in die "P" Position geschalten und dann das gleiche Fehlerbild. Schaden musste von der Firma bezahlt werden.
Wir sind jetzt etwas von Kia enttäuscht und möchten zumindestens auf diese "Problem" hinweisen. Ich vermute mal das wird noch öfter auftreten.
Kann ja auch als Verbesserungsvorschlag aufgenommen werden, um diesen "Fehler" zukünftig abfangen zu können.
Wenn wir vorher gewußt hätten wie schnell es zu so einem teuren Schaden kommen kann und wie lang die Lieferzeiten für Ersatzteile sind, hätten wir uns vermutlich nicht für den Soul EV entschieden.
Jetzt hoffen wir mal dass es etwas schneller geht und müssen wieder mit unserem Verbrenner durch die Gegend fahren...
Hier ein paar Bilder:
Re: Kaputtes Getriebe
Das Loch kann man Aluschweißen, das Getriebe zum örtlichen Spezialisten wie schon Angeboten.
Macht ja keinen Sinn 5000,-€ zu zahlen wenn das für viel weniger repariert werden kann...
Das die Parkkralle kein Signal vom ABS / bekommt (Räder drehen noch) ist ein Programierfehler...
RolandP
RolandP
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Danke erhalten: 76 Mal
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Das die Parkkralle sensibel ist, wissen alle Fahrer von Automatikgetrieben. Dort wird ja auch gerne beim Ausrollen schon der Hebel auf P geworfen. Die meist recht zierlich geratenen Arretierrungen machen das nicht lange mit. Aber gleich ein Loch in der Seite ist natürlich doof.
Bei einigen Fahrzeugen ohne Handbremse ist es aber die einzige Möglichkeit den Wagen im Notfall zu stoppen. Eine Verknüpfung mit der Raddrehzahl sollte man sich daher genau überlegen.
Gruß Ingo
Ja aber in diesem Falle würde es Sinn machen, da im Notfall die P-Position auch nichts bringt, ausser ein Loch im GetriebeSpüli hat geschrieben:Moin!
ratzfatz
Hallo, das ist sehr ärgerlich!
Wäre es mir passiert, hätte ich folgendes gemacht:
1. Untersuchung des Schadens durch einen beim Gericht zugelassenen Sachverständigen. Sollte der auf einen konstruktiven Mangel erkennen - speziell auf eine fehlende Sperre gegen das Einrücken der Kralle während der Fahrt, eine zu schwache Auslegung deren Befestigung im Getriebegehäuse oder eine fehlende Sollbruchstelle in der Kralle, die einen Totalschaden des Getriebes verhindert - der nächste Schritt:
2. Einschreiben mit Rückschein an den Vorstand des Herstellers (Importeurs): Dort um Stellungnahme und Kulanz bitten.
3. Mitteilung an das KBA. Dort darauf hinweisen, dass ein Mangel am Fahrzeug besteht (Gutachten beifügen), von dem eine Gefährdung ausgeht. Eine Blockade des Getriebes während der Fahrt stellt eine Gefahr für Leib und Leben dar und dies nicht nur für den Fahrer sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer.
4. Meldung an die Verlage Heise, Autobild und Motorpresse Stuttgart. Die greifen das sehr gerne auf und recherchieren auch über entsprechende Kanäle beim Hersteller.
5. Verbraucherzentrale informieren. Auch die haben ein paar gute Drähte zum Hersteller.
Dann geht es auf einmal ganz schnell mit der Lieferung des Ersatzteils und man findet auf einmal einen Weg, dich nicht auf den Kosten komplett sitzen zu lassen. Da bin ich mir ganz sicher. Sollte all dies nicht fruchten, die Rechnung unter Vorbehalt zahlen und auf Entschädigung klagen.
- Danke erhalten: 42 Mal
läßt sich ohne weiteres reparieren.
beim leaf ist das einlegen der parkposition nicht möglich,das getriebe schaltet sofort in den leerlauf,mache ich jedesmal um zu segeln.
nur wenn der wagen gerade noch rollt,greift die parkkralle ein.
Zurück zu „Soul EV - Antrieb, Elektromotor“
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 987
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 469
