Funktion der Fernbedienung/Knöpfe an den Türen
gibt es hier im Forum irgendwo schon eine Übersicht, welche (versteckten) Funktionen die Fernbedienung des Leaf bietet? Das einzige, das ich bisher gefunden habe ist, dass man mit 10 s. beide Tasten drücken den Modus des Verriegelns der Türen ändern kann, also zwischen alle Türen gemeinsam oder erst nur die Fahrertür öffnen.
Außerdem wüsste ich gerne, warum mein Leaf in letzter Zeit immer mehrmals piept statt die Türen zu verriegeln, wenn ich auf die Taste an einer Tür drücke. Mit der Fernbedienung lassen sich die Türen dann problemlos verriegeln. Ist vielleicht irgendeine Tür oder die Ladeklappe nicht ganz geschlossen? Habe ich aber eigentlich überprüft...
Viele Grüße, Holger
Viele Grüße, Holger
LEAF Acenta seit 05/2015, Outlander PHEV seit 11/2016, Peugeot e-2008 seit 02/2021.
Re: Funktion der Fernbedienung/Knöpfe an den Türen
Ich habe auch noch eine Frage:
Als ich meinen Leaf abgeholt habe ging die Tür immer schon auf wenn ich den Türgriff nur angefasst habe.
Nachdem ich dann aber (so meine ich) ein mal den Knopf zum Verriegeln am Türgriff verwendet habe, muss ich nun die Tür immer auch mit dem Knopf oder der Fernbedienung öffnen. Eine Idee wie ich es wieder hinbekomme das anfassen des Griffs ausreicht?
Sicher, ds es nicht am Model S war? Wäre mir neu, wenn das ohne Knopf gehen würde.Ahvi5aiv hat geschrieben:Als ich meinen Leaf abgeholt habe ging die Tür immer schon auf wenn ich den Türgriff nur angefasst habe.
- Danke erhalten: 76 Mal
Bei mir reagiert der Knopf sehr empfindlich. Vielleicht bist du unbewusst gegen gekommen.
Das wilde piepen habe ich in den meisten Fällen von der Heckklappe. Die benötigt einen recht kräftigen Schubs zum Schließen. Letztens ist sie sogar während der Fahrt aufgegangen. Muss ich beim ersten Service mal justieren lassen.
Gruß Bernd
Greenhorn hat geschrieben:Letztens ist sie sogar während der Fahrt aufgegangen. .
Da wir oft das LAdevolumen vom LEaf voll ausgenutzt habe, habe ich mich oft über die Heckklappe geärgert.
Bin mal gespannt, ob das mit den Jahren noch schlimmer wird.
Auch schade, dass dann nicht wenigstens ein Hinweis im Display erscheint, von wegen "Heckklappe offen". Kommt bei mir zumindest nicht und dann ist es etwas nervig erst alles auszuprobieren. Und seltsam, dass sich Fernbedienung und Türgriffknöpfe unterschiedlich verhalten, also Gepiepse mit den Knöpfen und kein Hinweiston bei der Fernbedienung.
Du siehst es an der entsprechenden Grafik, das die Heckklappe offen ist.
- Danke erhalten: 42 Mal
eigentlich ist die fernbedienung überflüssig,es reicht wenn du sie in der hosentasche hast,ich sperre immer nur mit dem knopf am griff.
versuch mal,die fernbedienung einen meter weit weg zu halten ,und dann drück den knopf,es pepst nämlich auch ,wenn ein schlüssel im wagen ist,oder zu nahe am innenraum
Kofferraum Knöpfe ohne Funktion
Antworten: 6von upsidedown » Mi 27. Dez 2023, 19:33 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 1099
Letzter Beitrag von CCS_STD
Fr 9. Feb 2024, 09:05
Lenkrad Knöpfe austauschbar?
Antworten: 12von ElectricFleet » Mo 15. Apr 2024, 17:28 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 840
Letzter Beitrag von ElectricFleet
Sa 27. Apr 2024, 01:10
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 641
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1044
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Klimaanlage Fernbedienung defekt (Omron EV remote control)
Letzter Beitrag von mitsupilot « Di 2. Jan 2024, 23:59
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon mitsupilot » Di 2. Jan 2024, 23:59 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 1096
